  • Respuestas 144
perfecto...!! ya lo tengo modificado, es lo que suponía pero es lo que tiene no saber de "chispas" tengo un miedo atroz
ahora a ver si puedo montar el xcarlink de un tiron sin problemas. Ya tengo localizados lo que se supone son todos los pines, rezar por mi...!!
muchas gracias
Editado por P.J.P.
a ver si puedo montarlo este fin de semana aunque ya tengo ganas de ponerme ahora mismo pero lo dejaría a medias y no me hace dejar todo desmontado
por cierto que conectores vas a usar para los cables de corriente y can bus, a mi me gustaría que fueran soldados pero no tengo un soldador portátil, van bien las clemas rapidas de esos que venden en Carrefour??? no me dan mucha confianza.
son estas
http://www.telediagram.com/images/cangrejos.jpg
  En 20/5/2014 a las 16:52, P.J.P. dijo:
son estas
Eso seria lo más rápido, lo mejor pelar las puntas o donde lo vayas a cogerlo, soldar y termo retráctil encima.
Saludos de zZarZiLLoSs By Note 3
  • 5 meses más tarde...
Perfecto el brico!!
Sinceramente muy bueno, pero me surge un problema y es que mi radio es chorus y con pantalla monocromo y por lo que veo solo es posible realizarlo en las concert y las symphony.
Alguien sabe si sería posible???
Seria posible simplemente sustituir la radio chorus por una concert directamente para poder disfrutar de la entrada de tarjeta SD??
Muchas gracias de antemano!!!
  En 21/10/2014 a las 6:07, fjalons dijo:
fjalons, buenos días.
Sin estar seguro al 100% de lo que te voy a comentar, yo "me mojaría" diciéndote lo siguiente:
El cambio de tu Radio Chorus por una más avanzada, tipo Concert o tipo Symphony, siempre y cuando respetes el que sea para tu vehículo en particular, es simplemente un proceso de extracción de la vieja y montaje de la nueva. Las conexiones eléctricas de detrás (conectores) no deberían ser diferentes en ningún caso, luego el Brico podrías realizarlo en cualquiera de los 3 casos... Además, si el hueco DIN de ambas radios es el mismo, cualquiera de los modelos debería encajar perfectamente en tu panel frontal/central de la radio y climatizador del coche. Solo una cosa: quizás tengas que codificar la nueva radio en tu coche para que te la deje manejar en todas sus funciones, y eso lo deberás hacer con VAGCOM.
Si la nueva radio que montes tiene ranuras nuevas para SD o SIM o lo que sea, en principio, tu coche debería dejártelas utilizar, pero para eso tu coche debe saber qué radio llevas..., uséase, más VAGCOM...
Corregirme alguien si me equivoco...
Perfecto el brico!!
Sino me equivoco tendrías que liberar componentes, casi al 100%, esto está protegido por Audi y registrado al bastidor del coche.
Saludos del N@noo By Note III
Buenas a todos,
En mi audi a4 b6, tenía el radio casette chorus y lo he cambiado por el concert 3 doble din, funciona todo perfecto, pero quiero activar la salida aux y cargador de cd pero el vag-com 409.1 no me deja.
Cuando entro en Radio e intento cambiar el coding, lo pongo, y luego sigue el mismo coding que estaba.
Cuando entro en el modulo 19 Bus Gateway me sale "No response from controller" y no puedo entrar dar de alta la nueba radio.
Alguien sabe el porque no me graba el coding en el modulo Radio y porque no me deja entrar en el modulo 19?
Os lo agradeceria, por que no se si es que el vag-com 409.1 no esta preparado para esas funciones o es que hago algo mal.
  En 3/11/2014 a las 22:41, gonzkalu dijo:
Nadie sabe porque me no me deja entrar al modulo 19 para dar de alta la radio concert 3?
Tienes el contacto puesto?
Debes tenerlo para acceder al mod. 19
  En 4/11/2014 a las 6:05, Ban dijo:
Si, puedo entrar en bastantes módulos, incluso en el de la radio. Pero en el modulo 19 no puedo. Y desde ese modulo se quita el chorus y se da de alta el concert.
Y en el modulo 56 ya me tendría que poder activar el cargador de cd y la entrada aux.
Ok zato7700. Muy amable
Compraré una radio concert, pero sabes tu o alguien como tengo que codificar la nueva radio?? Mi coche es el audi a4 b8 con pantalle monocromo del año 2010
En el concesionario oficial no tienen ni idea porque dicen que nunca se les ha presentado el caso y me gustaría, si es posible que me indicaras como codificarla
  En 6/11/2014 a las 10:49, fjalons dijo:
Fjalons, buenos días.
Ya no me acuerdo muy bien de las opciones que aparecían en el A4 B8, puesto que llevo bastante tiempo con el A6 C7, pero me atrevería a afirmar lo siguiente:
- Primero compra la Concert y su "código de activación", que suele venir en el Manual Oficial de la Radio.
- Después sustituye tu Chorus por la Concert, y la conectas tal cual la otra. Me imagino que no debrían ser diferentes los conectores de detrás.
- Acto seguido, le metes el VAGCOM --> Te vas al Módulo 56 "RADIO" (hablo de memoria, o quizás el 5F no sé... :cfsd1: ), y seguramente, en dicho módulo tengas que cambiar un Tipo de Radio por otra directamente, o bien por Coding (en Long Coding Helper)... --> más de eso no me mojo si no lo hago yo mismo y de cuerpo presente.
- Si haciendo eso, consigues decirle a la Centralita del Módulo 56 que llevas esa radio nueva, limpias los códigos de fallo (DTCs) generados al cambiar una por otra, y a tirar millas...
No debería ser mucho más difícil que eso.
Una vez conseguido eso, hacer el Brico del Aux-IN en la Concert no tiene mayor misterio.
  • 2 meses más tarde...
