BRICO INSTALACIÓN TOMA AUXILIAR
Esto es lo que van a necesitar para completar la instalación.
Número de pieza para un A4 B8:
* Terminal AUX PLANO 12 POLOS AZUL………….. 3B7035447 A
* HEMBRA AUX-IN……………………………………………....8J0035475
* CLAVIJA PARA CONTACTO HEMBRA AUX-IN…… 8K0973754
* 3 CABLES ………………………………………………………….000979009
Como estos 3 cables son cortos he comprado cable largo se puede comprar de 0,35 o 0.5 en bolsa de 10m (no hay de menos).
*Una bolsa de 10m:
0.35mm…………………………………………000979980 A
0.50mm…………………………………………000979981 A
  • Respuestas 144
DESMONTAR TODO LO NECESARIO:
Levantar marco de la pantalla del MMI para poder quitar el difusor de ventilación.
Para desmontar el difusor, hay dos orificios dentro de las aspas, tenemos que introducir un gancho o algo similar y tirar hacia fuera, sin miedo.
Editado por javivitf
Ahora quitamos el climatizador, utilizaremos lo mismo, tiramos de nuevo hacia fuera introduciendo en los agujeros señalados en la imagen.
Desconectamos las conexiones, para eso levantamos las pestañas moradas hacia arriba y salen.
Para quitarlo hacemos lo mismo que el difusor delantero,buscamos los dos orificios y tiramos.
Quitar tubo de la ventilación:
Ya tenemos todo desmontado y listo para empezar a instalar el cableado, buscamos la radio:
RADIO: Connectors for “concert” / “symphony”
Buscamos la conexión del AUX.
ENTRADA AUXILIAR DE LA RADIO:
B - Conector múltiple de 12 polos (T12s)
1 - Entrada BF izquierda del terminal para fuentes de audio externas -R199-
2 - Entrada de BF masa del terminal para fuentes de audio externas -R199-
7 - Entrada de BF derecha del terminal para fuentes de audio externas -R199-
TERMINAL AUX PLANO 12 POLOS AZUL PARA LA RADIO:
Cuando este todo conectado, nos toca montar todo de nuevo hacer los pasos a la inversa los difusores y el climatizador con presionar es suficiente.
CODIFICAR VIA VAG-COM:
Una vez instalada la salida AUX-IN de la radio, procedemos a activar.
Select Control Module -> [select] ->[56 – Radio]
[Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 0
Bit 0 - Analog Input (AUX) Installe (1= activado)
Bit 2 - Analog Input (AUX) Monitoring active (1= activado)
Exit LCode o ESC -> [Do it!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada.
¡Muy buen trabajo javivitf! ¡Enhorabuena! :clap1:
Esta tarde lo subo a la sección de bricos del A4 B8 y añado la descarga directa en pdf también.
Un saludo. :thumbsup:
Editado por vwgolf
Entre Paul2008, vwgolf, y Javivitf (y alguno mas que me dejo) no vamos a necesitar ni elsawin, ni libros de taller, ni nada...
Como sigan asi, vamos a poder hacer lo que sea al coche.
Que manera de explicar e ilustrar los bricos
:notworthy::notworthy::notworthy:
Muy bien explicado pasito a pasito, jejeje
Gracias :thumbsup:
Un Saludo!
Editado por Rushifuru
