davili Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2011 buenas a todos. os comento un poko,hace cosa de año y medio cambie los sillones de mi a3 del 97 a otros del restyling.desde entonces llevo el testigo del airbag del cuadro encendido,y se debe a q el conector q sale del coxe para el airbag del sillon es distinto a del sillon,al ser del restyling.del coche salen 3 cables,pero en dos conectores,y del sillon sale un solo conector d 3 cables,o alreves,no stoy seguro.y mi duda es: algien a hecho el cambio y sabe cmo van?? deberia desconectar la bateria antes de trastear las conexiones del airbag??creo q si no?? deberia,una vez reparado,meterle el vag-com(el cual no tengo)para apagar el testigo del cuadro?? siento no poner fotos pero es q no tngo ninguna. si iciera falta iria dspues a sacarselas. un saludo y gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davili Publicado 20 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2011 nadie a cambiado los sillones ni sabe como va?? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 21 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 Buenas, lo de la bateria es lo primero, SIEMPRE DESBORNADA para trabajar con los airbags, lo de los conectores, te vas al desguace, cortas 2 fichas y luego estaño, termoretctil y listo, despues vag-com para borrar la memoria de averias y a rodar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davili Publicado 21 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 Buenas, lo de la bateria es lo primero, SIEMPRE DESBORNADA para trabajar con los airbags, lo de los conectores, te vas al desguace, cortas 2 fichas y luego estaño, termoretctil y listo, despues vag-com para borrar la memoria de averias y a rodar. gracias por tu interes,jordancillo,eso ya lo tenia claro.me refiero a q colores van con cada uno,por que del coxe sale una conexion con un cable marron gordo y otra conexion con dos cables finos,amarillo-azul y amarillo-verde.y del sillon sale una sola conexion con una marron y una azul juntos,y a lado pero en la misma clavija uno marron-blanco. esa es la duda,si algien sabe que cable va con cada uno. un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naxo8l Publicado 21 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 supongo que cuando cambiaste los sillones le metiste el vag-com para borrar el testigo?..bueno..yo tengo 2 conectores,uno rojo y otro amarillo/morado...este ultimo es del eirbar...saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davili Publicado 21 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2011 supongo que cuando cambiaste los sillones le metiste el vag-com para borrar el testigo?..bueno..yo tengo 2 conectores,uno rojo y otro amarillo/morado...este ultimo es del eirbar...saludos!! pues creo q ya le e cogio el royo,ya q si la clavija roja es el airbag y va sola,en la del sillon es una clavija amarilla/morada solo,pero van dos cables juntos y otro mas separadillo,supono q el mas separado sera el del airbag. espero no ekivocarme.y el chivato sigue encendido,es q no tengo vag-com y menos se usarlo.hare las conexiones y ya me buscare un vag-com para solucionarlo. gracias naxo por tu ayuda de verda,un saludo :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
