Hola a todos. Ya hace tiempo leí que se puede poner una 2ª luz antiniebla trasera. Mi pregunta es si puede afectar en algo a la centralita al incorporarle un consumo que inicialmente no estaba previsto. Lo digo porque en el Ibiza de mi hijo el cuadro se volvió loco simplemente porque puse una lámpara del piloto trasero de una potencia que variaba en 1W solamente con la que era la correcta y menos mal que me di cuenta si no ve vuelvo tarumba creyendo que pasaba algo grave.
Gracias.
Sebastián.
A4 B5 restyling.
Yo le puse la bombilla que faltaba,corte el plastico que tapaba el agujero donde entra la bombilla en el foco y voila ! Ningun problema! Un saludothumbsup.gif
Algún día alguien que me explique pq ponen solo una... ¿es para que en la niebla no se confundan con las de freno? No se me ocurre otra cosa...
Hola, he cambiado recientemente en mi B5 los focos traseros, de los antiguos a los restyling. Los antiguos tenían tapado el agujero donde iriía la luz antiniebla de la derecha y en los nuevos no, pero al ponerle la bombilla no se ilumina, sigue iluminandose solo el lado izquierdo. Había pensado puentear las dos. Cuando lo haga, a lo largo de la semana que viene, te comento que ha pasado.
yo la llevo puestas y llevo avisador de bombilla fundida y no me a dado pega no se en un reestiling...
En un restiling funciona correctamente. Tan solo tienes que hacer un poco más grande el agujero del faro, porque en el portalamparas está la instalación al completo. Yo creo que en algún pais lo montan, vamos, que si viene toda la instalción hecha, problema de consumo no vas a tener de fijo
yo llevo los primeros traseros que hubo, yno hay problema, :lol2:
Mirate bien el enchufe de la derecha,donde pusiste la bombilla que faltaba del antiniebla.Puede ser que el cableado este hecho,y que solo le falte una lamela que va al culo de la bombilla y por esto no se enciende.Si es ASI,te fabricas una y ya esta! En el otro b5 que tuve , es lo que tenia! Un saludo!
