turko660 Publicado 19 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2011 Hola buenas, me puse lo de la presión de los neumáticos pero creo que no me funciona. Dejo apretado el botón y al cabo de un rato suena un pitido de confirmación, pero luego voy a Car/y no me dice en ningún sitio que presión tiene los neumáticos ni nada... Alguien tiene este pack. Me podrías decir que os aparece a vosotros y como lo hacéis? Gracias a todos! Responder
RaülTen Publicado 20 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2011 Hola turko666 en car no aparece nada te va perfecto, si alguna rueda perdiera a partir de un 0,2 de aire entonces se encandecía el testigo del cuadro!!!! No es tan avanzado como para que en el MMI salgan las presiones, por 90€ ya esta bien para que no se taqueen las ruedas o vayas circulando pinchado Responder
turko660 Publicado 20 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2011 a ok ok muchas gracias Raulten. Es que en las instrucciones he leído que te tiene que salir la presión en car/control y servicio (donde te indica el cambio de aceite) Entonces tu que le as dado una vez y ya no hace falta que lo toques nada, no sabes que presión tienes? Gracias otra vez Responder
RaülTen Publicado 20 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2011 Hola Turko joer si te has leído las instrucciones y lo pone ya lo mirare!!! Yo puse las presiones que venían en la puerta con un 0,2 mas para que me consuma algo menos y le di al BOTON hasta escuchar el pop y ya esta!!! Responder
turko660 Publicado 27 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 Hola Raulten, as mirado las instrucciones? Gracias Responder
RaülTen Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2011 Hola Turko hoy mirado las instrucciones y en el libro si lo pone pero en car no aparece nada, no se si al desconectar la batería y volver a enbornar entonces te de la opción solo de memorizar, pero no lo voy a probar!!!! Jajaja Responder
Grillete Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 Ablando de presiones. En el caso de pinchar con usar el kit de pinchazos ya queda la rueda arreglada hoy hay que llevarla a reparar igual ? Saludos Responder
Robcee Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 Ablando de presiones. En el caso de pinchar con usar el kit de pinchazos ya queda la rueda arreglada hoy hay que llevarla a reparar igual ? Saludos Me imagino que habrá que llevarla a reparar de todas maneras. El kit te permitirá andar unos kms Responder
CANLE Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 Por lo que tengo entendido cuando se le da presión a las ruedas hay que pulsar el boton y aparecen las medidas en la pantalla y solo queda corregirlas o aceptarlas, con respeto al kit lo normals es despues de aplicarlo darle aire y controlarlo, hasta poder pasar por un taller de reparación. un saludo Responder
Grillete Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 Y si tienes un reventón ? A llamar a la grúa. Pues que gracia Yo les pedí una rueda de repuesto Saludos Responder
CANLE Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 Yo aún con rueda de repuesto llevo tiempo utilizando los antipinchazo en mis otros coches, hay muchos sitios donde no puedes ponerte a cambiar una rueda y muchas horas sobre todo por la noche, con los kits, metes la espuma y a seguir la marcha, yo creo que lo único bueno que tiene la rueda de repuesto es que te ahorras una a la hora de cambiarlas.un saludo Responder
turko660 Publicado 31 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 Hola buenas, he ido a preguntarlo al taller y me ha dicho que creen que solo avisa cuando baja la presión, de todas formas el jueves me lo confirman. Saludos. Responder
