Berto 8 Publicado 20 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2011 Hola a todos, Bien mi >Black Bullet< va a hacer 5.000 Kms en breve y cuando lo saqué del conce me comentaron que seria adecuado que lo pasara en verano o en 5.000 kms para hacer un pequeño chequeo/revisión de niveles y no se que mas (si alguien me puede dar luz a esto lo agradezco) y bien he visto que desde el Vag-Com se pueden activar diversos parametros que son utiles, vease el sensor de nivel de presion de neumaticos, test de agujas, bajada del retrovisor derecho al aparcar, nivel de bateria (creo) etc... 1ª cuestion; Te meten el ordenador? 2ª cuestion; Es conveniente pedirle al mecanico tan majo de turno que se tire el rollo y active estos parametros? 3ª cuestion; En caso afirmativo cuales son los parametros que considerais mas adecuados para activar. Gracias máquinas. Responder
valderaduey Publicado 20 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2011 Buenos dias Berto, no te preocupes que no te van a meter maquina ni nada por el estilo a la hora de hacer esa revision, lo unico rellenarte el nivel de aceite si es necesario, de hecho a mi al menos fue lo que me hicieron. Ademas en el conce no te van a activar nada del vag.com, asi que ni te molestes en pedirlo. Con respecto a lo que se puede hacer... tenemos un hilo abierto con todas las opciones en funcion del tipo de radio o navegador que tengas. Un saludo. Responder
TXELU30 Publicado 20 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2011 Hola alberto Te comento, en esa revisión, no e hacen nada. Ni siquiera t meten la maquina. Te miran los niveles por encima En la casa oficial no te van hacer nada. T aconsejo q te hagas con el cable (unos 60 €) y con el manual para tontos q se han currado los compañeros vwgolf y demas gurús del tema. No vas a tener ni un solo problema. Un salidp Responder
