JaumeA4 Publicado 25 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2011 Lomoi, ante todo, gracias por tu respuesta. Los dos ordenadores están en el mismo local a 2 m el uno del otro. Por separado funcionan perfectamente, solo que cuando uno se conecta al servidor para utilizar el programa de gestión, va super, superlento. Eso que comentas de un cable de red, podría ir bien, como es y donde se conecta ??? :shy: Me da una cierta verguenza mi total desconocimiento de este tema, pero que le vamos a hacer, no hay mas cera ...................... Gracias y saludos, Responder
lomoi Publicado 25 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2011 ¿el servidor está en remoto y por eso accedéis a él a través del router? es que quizás deberíais contactar con quien os configuró el tema, porque es complicado saber qué puede pasar... el cable de red lleva clavijas RJ45, te lo hacen por metros en cualquier tienda de informática y se enchufa en la clavija de red del equipo (en el único agujero que cabe, vamos, no hay pérdida) pero si el server está en remoto con eso no creo que arreglemos mucho... Responder
GoNzCiD Publicado 25 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2011 Lomoi, ante todo, gracias por tu respuesta. Los dos ordenadores están en el mismo local a 2 m el uno del otro. Por separado funcionan perfectamente, solo que cuando uno se conecta al servidor para utilizar el programa de gestión, va super, superlento. Eso que comentas de un cable de red, podría ir bien, como es y donde se conecta ??? :shy: Me da una cierta verguenza mi total desconocimiento de este tema, pero que le vamos a hacer, no hay mas cera ...................... Gracias y saludos, Como te han dicho asi de primeras es muy dificil de determinar de donde viene tu problema. Si el resto de trabajos en red va de forma normal (compartir carpetas,...), yo descartaría el tema de cableado, porque si la red falla, falla para "todo". Y estar conectados a través de un router no es ningun cuello de botella. He visto programas de gestión contable para trabajo en red, que casi hace falta hace falta hacer el pino con las orejas y se alineen los planetas para instalarlo y funcionar correctamente. Vamos que la documentación es infumable y acabas trayendo al tipo de las orejas y decirle que te digan los procedimientos. Cachondeos varios a parte, yo empezaría quizás mirando si hay algún tipo de problemas con politica de cuentas de usuarios, firewalls o similares... pero vamos que esto es hablar muy gratuitamente. salu2 Responder
DavidRS Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 Es decir, que no tienes el cable del telefono por un macarron tras la pared verdad? pues me parece que chungo lo tienes, pues lo del bridge que comentas (o que te han dicho), suponiendo que tu router lo soporte, el enlace se realiza por wifi. Con lo que a mi solo se me ocurren dos cosas: - o tiras cable - o siembras unos cuandos puntos de acceso a modo de repetidor si con un par de ellos potentes no te llega, a muy gordas que sean las paredes, 20 metros yo creo que si puedes salvar. Aunque habría que probarlo, esto del wifi no siempre es una ciencia exacta y depende mucho del ruido. salu2 Lo del cable descartado con total seguridad, lo que quiero conseguir (no sé si se puede) es que un router haga de "master" y el otro de "slave", esa sería la solución y supongo que es tema de configuración de router, no es vital para mí porque internet va donde yo esté, y no lo veo prioritario, pero me gustaría tener conexión en casa y en la tienda a la vez (siempre en la misma línea y sin wifi),....... Saludos y gracias por vuestras respuestas,.. Responder
GoNzCiD Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 Es decir, que no tienes el cable del telefono por un macarron tras la pared verdad? pues me parece que chungo lo tienes, pues lo del bridge que comentas (o que te han dicho), suponiendo que tu router lo soporte, el enlace se realiza por wifi. Con lo que a mi solo se me ocurren dos cosas: - o tiras cable - o siembras unos cuandos puntos de acceso a modo de repetidor si con un par de ellos potentes no te llega, a muy gordas que sean las paredes, 20 metros yo creo que si puedes salvar. Aunque habría que probarlo, esto del wifi no siempre es una ciencia exacta y depende mucho del ruido. salu2 Lo del cable descartado con total seguridad, lo que quiero conseguir (no sé si se puede) es que un router haga de "master" y el otro de "slave", esa sería la solución y supongo que es tema de configuración de router, no es vital para mí porque internet va donde yo esté, y no lo veo prioritario, pero me gustaría tener conexión en casa y en la tienda a la vez (siempre en la misma línea y sin wifi),....... Saludos y gracias por vuestras respuestas,.. Pues eso que dices no se puede hacer, porque si dejas uno (como dices) esclavo (bridge), le has de enlazar con el otro de algun modo (en el caso de que lo soporten). De cualquier otro modo, no te van a sincronizar ninguno de los dos cuando los pongas a la linea. Y claro está, el tener que andar encendiendo y a pagando los routers es un coñazo del 15.. xD Si el tirar cable es imposible yo lo probaria por wifi, que no creo que sea imposible. Es que directamente no le veo más opciones. salu2 Responder
DavidRS Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 Pues eso que dices no se puede hacer, porque si dejas uno (como dices) esclavo (bridge), le has de enlazar con el otro de algun modo (en el caso de que lo soporten). De cualquier otro modo, no te van a sincronizar ninguno de los dos cuando los pongas a la linea. Y claro está, el tener que andar encendiendo y a pagando los routers es un coñazo del 15.. xD Si el tirar cable es imposible yo lo probaria por wifi, que no creo que sea imposible. Es que directamente no le veo más opciones. salu2 Me lo temía :ranting2: tendría que buscar un router que lo soportara ya que poseo 3 zyxel de timofónica (con wifi, creo que son los p660 2 negros y uno blanco), un comtrend CT536+ (este no es de timofonika) y otro zyxel más antiguo sin wifi tb de timofonika y creo que ninguno vale..... Seguiremos como hasta ahora Saludos Responder
-cicloOTTO- Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 (editado) Gurus de la informática, yo os invoco. En breve quiero comunicar dos routers, quiero decir uno estará conectado a la toma de telefono (roseta) de la pared y mi intención es que le envié la señal wi-fi a un segundo router, este a su vez y a traves de cable de red le enviará la señal a otro aparato. ¿esto es posible, es muy complicado, moriré en el intento, podría hacerlo bully? Esperando me hallo vuestras contestaciones, gracias de antebrazo. Editado 26 de Mayo del 2011 por -cicloOTTO- Responder
lomoi Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 DavidRS, en tu caso podría valer la super antena esa que coge km... por probar... cicloOTTO, búscate un router neutro y hay k configurarlo, para Bully no lo veo, pero tampoco es pa morirse Responder
-cicloOTTO- Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 DavidRS, en tu caso podría valer la super antena esa que coge km... por probar... cicloOTTO, búscate un router neutro y hay k configurarlo, para Bully no lo veo, pero tampoco es pa morirse Ya me has pillado con lo de neutro, eso quiere decir ¿virgen?, me parece que de eso ya no queda...jejejej Pues en principio uno sera de telefónica y el otro de Jazztel, pero bueno que si que es posible. Gracias. Responder
lomoi Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 (editado) es un tipo de router que puede usarse como punto de acceso, no todos valen, así que si los que tienes no sirven... pues tendrás que comprar otro que valga Dlink y Conceptronic tienen modelos neutros apañaós de precio Editado 26 de Mayo del 2011 por lomoi Responder
electrotelco Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 los conceptronic de timofonica valen para ponerlos en modo bridge (entre ellos mismos), pero para una empresa, SIEMPRE es lo más recomendable el uso de RED CABLEADA!!! por su seguridad, estabilidad y velocidad!!! Con respecto al compañero que tiene un problema con un programa que usa uno en modo "server" y 2 clientes, decirle que es normal que te valla tan lento, me imagino que utilizará un proceso de BDD's (bases de datos), entonces, cada vez que un clte hace una solicitud a la misma, el "servidor" relee la BDD completa, es por ésto que tarda tanto... Soluciones? utilizar el software en modo local, otra cosa ahoramismo no se me ocurre... Pido disculpas por no leer antes el hilo... tengo un problemilla informático (a nivel software) y ando buscando un programador.... Responder
electrotelco Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 el hilo que abrí fue este... "Necesito un programador" Ojalá y le encontremos solución al tema... GRacias! Responder
DavidRS Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 (editado) es un tipo de router que puede usarse como punto de acceso, no todos valen, así que si los que tienes no sirven... pues tendrás que comprar otro que valga Dlink y Conceptronic tienen modelos neutros apañaós de precio Como dije poseo un Comtrend CT536+ y he encontrado esto para configurarlo como AP (Bridge): http://www.adslzone.net/tutorial-44.19.html Es viable para mi "problema"? Saludos EDITO: el router principal sería un Zyxel P660HW de TimofóniK Editado 27 de Mayo del 2011 por DavidRS Responder
DavidRS Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 Me autocontesto: Seguiría teniendo problemas de cobertura ya que como me habéis dicho todo se hace por wireless, creo que la solución es mirar lo de la antena, aunque hoy lo intentaré con el CT536+ a ver que pasa y os cuento...... Saludos!! Responder
lomoi Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 (editado) Con respecto al compañero que tiene un problema con un programa que usa uno en modo "server" y 2 clientes, decirle que es normal que te valla tan lento, me imagino que utilizará un proceso de BDD's (bases de datos), entonces, cada vez que un clte hace una solicitud a la misma, el "servidor" relee la BDD completa, es por ésto que tarda tanto... Soluciones? utilizar el software en modo local, otra cosa ahoramismo no se me ocurre... yo no estoy de acuerdo con eso... es normal k vaya más lento que en local, pero no lentísimo de la muerte; tengo muchos clientes que trabajan en red con server y programas basados en BBDD (que son casi todos los de gestión y facturación) y les va bien, cuando enlentece de manera exagerada es por algo, lo complicado es saber la causa yo misma trabajo en red remota con un par de programas y ya digo: tardan en abrir, pero luego se trabaja relativamente bien... por cierto, suerte con lo de la programación, yo de eso ni flowers Editado 27 de Mayo del 2011 por lomoi Responder
