A ver, y sin faltar al respeto, no sé por que abres otro post y repites la pregunta. :conf:
Hay un apartado de software que habla de ello http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showforum=20 :thumbsup:
Lee y empapate de todo lo concerniente al VAGCOM, que hay mucho escrito, :drooling: no hagas que repitamos las cosas que ya estan escritas. :innocent: Dspues si hay algo en concreto que no entiendas pues pregunta, :shy: pero de principio es complicado explicarlo todo. Lo primero es instalar el aparatejo........ B)
S2
Muchas gracias por tu explicacion, sin faltar el respeto me gustaria ser tan listo como tu. gracias`por tu informarcion soy un poco tonto con estas casas, muchas gracias.
Editado por josualin
Mira, no voy a entrar en ninguna discusión contigo. Esto es un foro (¿sabes lo que es un foro?) y no una web de consultas tecnicas automaticas, donde la gente aporta sus conocimientos que buenamente puede y sabe (unos más, otros menos), yo aprendo de ti y tu de mi.
Que tu seas tonto o yo sea listo lo estas diciendo tú, no yo, en ningun momento he puesto un adjetivo sobre ti. Yo si que no me creo ni mas tonto ni mas listo que nadie, tenia la misma idea del vagcom cuando lo compré que tu, nula, pero antes de preguntar nada intenté informarme y encontré solución.
Desde que llegaste al foro, solo tienes un objetivo, apagar la p**a luz del airbag, o por lo menos es lo que indican tus mensajes y consultas escritas (de esto me acabo de dar cuenta ahora al leer tus posts).
Tu hiciste una pregunta y yo te respondi con la manera habitual de actuar y donde hacerlo, por que precisamente es un tema delicado de explicar en dos rallas escritas, y no creo que lo hiciera mal, pero por lo que se ve tambien te ha molestado no tener una respuesta a tu medida, y encima te rebotas.
S2
1º No es manera de responder a una persona que intenta ayudarte y que ademas tiene razon: porque publicas 2 temas con el mismo contenido?
2º Esta gramatica...innocent.gif"Hola he recogido una vag-com haber algun entendido me puede como hacer para apagar la luz del airbab que la tengo encendida muchas gracias"...con tantas teclas que tiene el ordenador!
No te saludo!
Y si,este post es de mala leche!
como bien te han dicho esto no es un foro de consulta.
Intenta no escribir mensajes tan violentos, dan sensación de provocación.
Mejorar tu gramatica, cuesta leer tus mensajes.
Pido disculpas, reconoczo que lo hice todo mal desde el principio y me merezco que no me ayudeis, lo siento un millon de veces.
conecta el cable VAG COM. entra y le das a SELECT despues a 01-ENGINE
y donde pone 02-FAULT CODES le das, te apareceran todos los fallos de esa unidad y le das a CLEAR CODES - 05
ya esta
Bueno,disculpas acceptadas!Cuenta que si estamos en este foro,es porque queremos ser ayudados y ayudar,dentro de lo que se puede.Cada uno aporta lo que puede,y por esto yo creo que es el mejor foro de coches que hay en internet,al menos aqui en España! Pero no se quien estara mirando en el manual del vag-com para descubrir una averia que es bastante comun en nuestros coches,descargate el manual de la pagina de megaupload,leetelo y veras que aparte de solucionar lo tuyo,aprenderas mas cosas sobre el programa.Es una lastima tener el vagcom y no saber lo que hacer con el.Yo no tengo ni el programa ni el cable ni nada.Pero SI tengo el manual.Y voy leyendo de vez en cuando... Aqui tienes el enlace :http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=199337
nada nada, no pasa nada, pásate por un PRC(busca en quedads y salidas) y conocerás a foreros de tu zona, ya verás qué gran familia
yo soy del Puerto de Santa Maria, cuando quieras me pegas un toque, quedamos y te explico un poco como funciona el vag com y el foro
Editado por klctin
