os cuento mi mi calvario piso freno con contacto o sin el y ensiende la luz de posision lado conductor alguien le pasa y me aconseja :conf:
hola colegas cambiado el sensor del freno y comprobado fusibles sigue igual el fallo que da vagcom es 00741 brake pedal monitoring os suena de algo un saludo
Buenas, ¿has probado el interruptor del pedal del freno?, enfrente del pedal del freno mirandolo desde abajo justo encima de los pies
VAG Error Code: 00741
Fault Location:
Stop lamp switch/Brake pedal position (BPP) switch - signal correlation
Possible Cause:
Wiring.
Both switch positions not synchronised.
Stop lamp switch.
Brake pedal position (BPP) switch.
Con el vagcom hay una zona en la que pruebas si ese interruptor pasa de 0 a 1, voy a buscarlo y te digo algo
(creo que solo vale para los 1.9 tdi)
On 1.9L TDI ALH engine, go into Engine then Measuring Blocks group 006, Field #2 (01-08-006#2)
Foot off brake field #2 should read 000
Slowly press on brake, should then read 011 with both "1" activating at the same time
If both "1" do not activate at same time, Brake Light Switch may be defective.
Editado por golfinho
que pasa golfinho he abierto el mio probado con el de mi socio y nada sigue igual alguna otra idea :conf:
locomovil gracias por la ayuda al final la bonvilla de freno fundida y el put* filamento se pega en el de posicion hay que jod**se :bsh1:
