IAsenjo Publicado 22 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2011 hola, akbo de montar un led en el dlr de mi audi y siempre me da bombilla fundida hasta que apago y enciendo, hay algun metodo casero para kitarlo? Responder
JosedeCai Publicado 22 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2011 para las delanteras está un poco mas jodida la cosa, en mi caso le puse la camara de vision trasera en la matricula y trae la luz led y tambien me salia el fallo, para solucionarlo le puse una resistencia para "engañar" al sistema y funcionó pero la resistencia se calienta un huevo y no me atrevería a instalarla en el interior del faro. en su dia estuve mirando si se podia anular el sistema a traves del vagcom pero no llegue a conseguir nada... Responder
ferchir Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 con vag-com en el modulo 46 , codig y log codig helper se puede quitar los chequeos de las bombillas. un saludo Responder
JosedeCai Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 En 23/5/2011 a las 6:34, ferchir dijo: con vag-com en el modulo 46 , codig y log codig helper se puede quitar los chequeos de las bombillas. un saludo Hola, esa configuración será para las centralitas antiguas, los restyling a partir del 2009 motaban las nuevas centralitas BCM MY10 y las configuraciones son completamente distintas, de hecho creo que el modulo 46 no existe. Si alguien supiera donde puedo anularlas en esa centralita le estaria agradecido, me encantaría poder quitar la resistencia que tengo instalada en el maletero Responder
JosedeCai Publicado 21 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2011 hola, este es un tema olvidado pero lo vuelvo a subir por ai alguien ha descubierto algo... Responder
templario88 Publicado 21 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2011 (editado) hay otro tema igual perdido por aqui, yo tengo el mismo problema tengo un restyling del 09 con leds ps19 y me da error, he probado quitando chekeos con el vag pero nada no funciona. la unica solucion posible creo que es una resistencia pero como dicen se calieta demasiado Editado 21 de Agosto del 2011 por templario88 Responder
