Pol A4 Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 Hola a todos!!!... tengo un prblema que !quema bastante".... tengo un b5 del 99' : va de put* madre pero los temas de sensores y todo... ya empieza a fallar algo... en este caso vengo a pedier consejo sobre el sensor de gasolina..:! normalmente, pongo 20 euros o menos dependiendo para llenarlo cuando esta en resevra y me sube, lógicamente, pero al dejarlo en uan calle que suelo ir, como tiene cierta inclinación, michas veces el coche llega allí con un cuarto segun el sensor, pero cuando lo vuelvo a arrancar después de 3 o 4 h allí, o incluso 2h, el nivel de la gasolina ha bajado hasta la reserva y claro, de gasolina llevo lo mismo pero ya no sé si fiarme o no!... se que la solución se lllenarlo del todo, pero no puedo hacerlo de momento por lo que lo uso!!... creeis que es la sonda o el sensor de la gasolina? o es normal o que... se que es normal que fluctúe un poco, pero que de un cuarto se me ponga en rwserva y no salga de ella... incluso ayer lo aparque en reserva en plano y al cojerlo, aun estava más bajo...!!!! Un saludooo! Responder
ttr4 Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 Hola a todos!!!... tengo un prblema que !quema bastante".... tengo un b5 del 99' : va de put* madre pero los temas de sensores y todo... ya empieza a fallar algo... en este caso vengo a pedier consejo sobre el sensor de gasolina..:! normalmente, pongo 20 euros o menos dependiendo para llenarlo cuando esta en resevra y me sube, lógicamente, pero al dejarlo en uan calle que suelo ir, como tiene cierta inclinación, michas veces el coche llega allí con un cuarto segun el sensor, pero cuando lo vuelvo a arrancar después de 3 o 4 h allí, o incluso 2h, el nivel de la gasolina ha bajado hasta la reserva y claro, de gasolina llevo lo mismo pero ya no sé si fiarme o no!... se que la solución se lllenarlo del todo, pero no puedo hacerlo de momento por lo que lo uso!!... creeis que es la sonda o el sensor de la gasolina? o es normal o que... se que es normal que fluctúe un poco, pero que de un cuarto se me ponga en rwserva y no salga de ella... incluso ayer lo aparque en reserva en plano y al cojerlo, aun estava más bajo...!!!! Un saludooo! Lo que estás diciendo también me pasa a mí, pero eso es lo mas normal, el sensor irá en un lugar del depósito concreto que cuando dejas el coche en una pendiente detectará que tienes mas o menos gasolina en función de cuanta se desplace a ese lado en concreto, es decir, si por ejemplo está en la parte trasera del depósito cuando lo pongas cuesta arriba te marcará que tienes mas gasolina y si lo pones con el morro mirando hacia abajo pues viceversa, todo esto son suposiciones, pero es lo que he supuesto. Responder
VIX Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 si te sirve de consuelo mi indicador de gasolina marca mucho menos de lo real. Lleno el depósito a tope y me dice que está a 3/4, lleno en reserva y sólo me caben 40 litros. Estuve mirando y el anterior propietario cambió el aforador (tengo la factura) pero la referencia es distinta, así que igual le montaron el de otro modelo y por eso marca mal... Cuando tenga tiempo miraré de sacarlo y averiguar, pq es un coñazo no saber cuanta gasolina exacta me queda... Y SUERTE QUE MARCA DE MENOS!! ¿Alguien sabe si puede ser que se tenga que resetear algo con el VAGCOM al cambiar el aforador? Responder
Athabasco Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 (editado) si te sirve de consuelo mi indicador de gasolina marca mucho menos de lo real. Lleno el depósito a tope y me dice que está a 3/4, lleno en reserva y sólo me caben 40 litros. Estuve mirando y el anterior propietario cambió el aforador (tengo la factura) pero la referencia es distinta, así que igual le montaron el de otro modelo y por eso marca mal... Cuando tenga tiempo miraré de sacarlo y averiguar, pq es un coñazo no saber cuanta gasolina exacta me queda... Y SUERTE QUE MARCA DE MENOS!! ¿Alguien sabe si puede ser que se tenga que resetear algo con el VAGCOM al cambiar el aforador? Algo hay. Recientemente se abrió un post no recuerdo de quien, que queria quitar las agujas del cuadro para no se qué, y preguntaba como hacerlo para que quedaran despues de volver a montarlas en su posición. S2 Es este post http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=260215 Editado 23 de Mayo del 2011 por atabasco Responder
VIX Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 Gracias atabasco, ya vi el post el otro dia, pero luego vi que la referencia del aforador que tengo montada no se corresponde exactamente con la que debería, así que ahora tengo mis dudas! Ya lo investigaré, mientras marque de menos no me voy a quedar tirado... Jejeje Responder
Athabasco Publicado 24 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2011 Gracias atabasco, ya vi el post el otro dia, pero luego vi que la referencia del aforador que tengo montada no se corresponde exactamente con la que debería, así que ahora tengo mis dudas! Ya lo investigaré, mientras marque de menos no me voy a quedar tirado... Jejeje Oye Vix, al margen de todo esto, que soft. has utilizado para hacer eso con la foto de tu B5 y la "amoto"? la verdad es que queda genial!!!! S2 Responder
VIX Publicado 24 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2011 Oye Vix, al margen de todo esto, que soft. has utilizado para hacer eso con la foto de tu B5 y la "amoto"? la verdad es que queda genial!!!! S2 Pues lo ha hecho mi hermano con el photoshop, creo que se llama hacer "un vectorial", pero tampoco tengo mucha idea yo... La verdad es que queda de lujo, y tengo uno de cada uno de mis vehículos! Responder
Pol A4 Publicado 30 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2011 Vix!!!!... un forero compañero también tuvo como un desajuste en el indicador.. lo que él hizo fue sacar el cuadro y desde detrás ajustó el indicador a tope y lo lleno del todo... para dejarlo bien... si no me equivoco... lo ajustó desde atrás... ( llenalo del todo y lo ajustas al tope puede que funcione..!!!! PERO LO MÍO A VECES OCURRE EN PLANO EE!! es lo que me ralla o weno... el dl agua sigue fallando!! Responder
VIX Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2011 Vix!!!!... un forero compañero también tuvo como un desajuste en el indicador.. lo que él hizo fue sacar el cuadro y desde detrás ajustó el indicador a tope y lo lleno del todo... para dejarlo bien... si no me equivoco... lo ajustó desde atrás... ( llenalo del todo y lo ajustas al tope puede que funcione..!!!! PERO LO MÍO A VECES OCURRE EN PLANO EE!! es lo que me ralla o weno... el dl agua sigue fallando!! gracias por la aportación! a mi me tiene mosca que la referencia del aforador (lo que mira el nivel de gasolina en el depósito) es distinta a la que corresponde, y tengo una factura del anterior propietario conforme se le cambió hace poco. Así que creo que la cagaron y montaron la que no era... De todas formas cuando dé con ello os lo digo. Lo tuyo Pol es más raro! Responder
mihainistor Publicado 1 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2013 alguien me podria decir donde esta situado dicho aforador en mi coche (2.5 tdi AFB) porque cuando tomo una curva a la derecha el indicador del cuadro me marca mas y si giro a la izquierda se me pone casi en reserva pero luego al ir recto vuelve a su estado normal y me quema bastante andar con el coche por ciudad y en una curva k entre en reserva y en la otra se ponga a 3\4 Responder
mikela4 Publicado 2 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2013 Mihai, mira debajo de la banqueta trasera. Al menos en el mio esta alli... Responder
mihainistor Publicado 6 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2013 Mihai, mira debajo de la banqueta trasera. Al menos en el mio esta alli... entonces en mi coche tendra k estar en el mismo sitio ........a ver si lo cambio estos dias. Gracias! Responder
cramr Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 En los 1.8T B5, cuando salta la reserva, es decir, sale en la pantalla del surtidor en naranja...cuantos litros quedan, 8?? Responder
