vwgolf Publicado 23 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2011 (editado) Buenas noches a todos, el pasado fin de semana hice la revisión de cambio de aceite y filtros al Audi A6 2.5 TDI de 155 CV motor AYM (2002) de un amigo. Este coche lo había comprado mi amigo de 2ª mano y hasta ahora siempre le había pasado la revisión de cambio de aceite y filtros con un intervalo fijo de 15000 km. ó 1 año ya que le reseteaban el aviso de inspección y cambio de aceite desde el cuadro de instrumentos en el taller donde pasaba habitualmente las revisiones. Tras informarme en Audi si estos coches podían también pasar el Servicio Longlife de inspección y cambio de aceite cada 30000 km. ó 2 años y confirmarme de que sí que lo podían hacer me decidí a hacerlo en el coche de mi amigo investigando. El único requisito es comprar aceite preparado para intervalos variables de cambio de aceite de larga duración como por ejemplo el Castrol SLX Longlife III 5W-30 ó el Castrol EDGE 5W-30, ambos aceites cumplen la norma VW 50400/50700: Una vez cambiado el aceite procedemos a resetear el servicio de inspección y cambio de aceite mediante el Vag-Com: Sólo podemos hacer este reseteo del Servicio Longlife y del cambio de aceite cada 30000 km. ó 2 años con el Vag-Com. Con el Vag-Com entramos en el módulo 17 del cuadro de instrumentos y nos vamos a la función avanzada de adaptación: Select Control Module -> [select] -> [17 - Instruments] [Adaptation – 10] -> Channel -- -> [Read] Para resetear el Servicio Longlife y el cambio de aceite cada 30000 km. ó 2 años tenemos que hacer una adaptación con el Vag-Com en los canales 02, 45, 42, 43, 44, 40 y 41 del módulo 17 del cuadro de instrumentos respetando este orden establecido: 1º Canal 02 – Service Reminder. En este canal ponemos el valor "0" en New value y lo guardamos, de esta forma reseteamos el Service Reminder: 2º Canal 45 – Oil quality. En este canal de la calidad del aceite ponemos el valor "3" en New value y lo guardamos, de esta forma al poner 3 como nuevo valor de calidad del aceite pasamos a 30000 km. de distancia máxima en la revisión. Si ponemos el valor "2" nos quedaríamos en 25000 km. El valor "1" de origen es para 15000 km. 3º Canal 42 – Minimum value mileage. En este canal que se refiere a la distancia mínima requerida en km. para pasar la revisión dejamos el valor "15" como valor de origen. Esta distancia sería la de 15000 km. 4º Canal 43 – Maximum value mileage. En este canal que se refiere a la distancia máxima en km. que podríamos hacer hasta la revisión ponemos el valor "30" como New value y lo guardamos. Esta distancia sería la de 30000 km. 5º Canal 44 – Maximum time interval. En este canal que se refiere al máximo intervalo de tiempo que puede pasar hasta la revisión ponemos el valor "730" como New value y lo guardamos. Sería el valor de 730 días ó 2 años. 6º Canal 40 – Distance from Inspection. Ponemos el valor "0" como New value y lo guardamos. Dejamos reseteado a 0 el contador de km. hasta la siguiente inspección. 7º Canal 41 – Time from Inspection Ponemos el valor "0" como New value y lo guardamos. Dejamos reseteado a 0 el contador de días hasta la siguiente inspección. Y con esto, ya hemos terminado, a partir de ahora el coche pasará la revisión cada 30000 km. ó 2 años, lo que antes se cumpla y nos saldrá más económico el mantenimiento al tener que pasar menos revisiones el coche. El único requisito en lo sucesivo aparte de utilizar el aceite arriba mencionado es resetear estos canales de nuevo con el Vag-Com en la próxima inspección. Los canales 46, 47 y 48 no hay que tocarlos. Un saludo a todos y espero que os resulte útil. Editado 23 de Mayo del 2011 por vwgolf Responder
DonVito4ever Publicado 24 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2011 CHINCHETA! Muchas gracias por el hilo!! A mi al menos me resuelve muchas dudas, ya que estaba pensando en hacerlo así!!! Si te pudiera dar un "verde" como en otros foros, lo tendrías!!! PD: Una duda que no me ha quedado clara: cuando llegásemos a esos 30.000 km, 2 años o el coche nos indicara... ¿que tendríamos que resetear o, cómo lo resetearíamos? ¿Con los mandos del cuadro o con el vagcom? Responder
vwgolf Publicado 24 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2011 (editado) CHINCHETA! Muchas gracias por el hilo!! A mi al menos me resuelve muchas dudas, ya que estaba pensando en hacerlo así!!! Si te pudiera dar un "verde" como en otros foros, lo tendrías!!! PD: Una duda que no me ha quedado clara: cuando llegásemos a esos 30.000 km, 2 años o el coche nos indicara... ¿que tendríamos que resetear o, cómo lo resetearíamos? ¿Con los mandos del cuadro o con el vagcom? Cuando llegue tu coche a los 30000 km. ó a los 2 años desde que hiciste la inspección de cambio de aceite, lo que antes se cumpla, el FIS de tu cuadro de instrumentos te dará el aviso. Para resetearlo tendrás que hacerlo con el Vag-Com para volver a restablecer el cambio de aceite a los 30000 km. ó 2 años que es intervalo variable, si lo haces desde el cuadro se resetea a intervalo fijo de cambio de aceite, es decir, cada 15000 km. ó 1 año. Muy importante: Utiliza el aceite que pongo arriba en el post, el Castrol EDGE 5W-30. Un saludo. Editado 24 de Mayo del 2011 por vwgolf Responder
jafv Publicado 25 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2011 ¡Genial por el brico! A nadie le va a quedar duda de como hacerlo a partir de ahora (me incluyo yo). Responder
juanitoa6 Publicado 21 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2014 muy importante, me apunto para verlo cuando cambie mi aceite! Responder
Pastanaga Publicado 23 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2014 Hola! Y sirve lo mismo para el motor 1.9 TDI 130 AVF ? Responder
