lisarde Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 Quedan espectaculares... quedan mejor que la foto que tiene el propio anuncio y a muy buen precio... Comprarlos no os defraudara... Saludos Responder
eviden Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Como sé si valen para el tt? Responder
eviden Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Vale, bien acabo de leer que hasta el 7 de junio están cerrados, Alguien por favor que me aporte otras bombillas que queden como la foto de la página 1 por favor! Responder
eviden Publicado 2 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 Ya he buscado unas sin fallo de FIS y se las he puesto hace 2 minutos aquí teneis el resultado. Responder
yosh Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 yo los tengo comprados desde hace dos semanas, pero c***, es que no soy capaz de cambiarlos ! como se desmonta la caja ? hay que hacer presión con un destornillador ? se saca la caja negra entera ? o solo se quita el plastico transparente ??? Responder
Dorian Craft Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 Esta puesto en la primera pagina del post, yosh. Sale la caja negra entera, la desplazas hacia un lado (no recuerdo si derecha o izquierda) y tiras de ella hacia abajo. Un saludo! Responder
Feriman Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 Podrías pòner el enlace de los que has comprado tu?? Los que llevo yo es que alumbran hasta el suelo, y quisiera algo mas disimulado. Pero luz blanca y clara, como parece el de tu foto... Responder
eviden Publicado 2 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 Hay que mover lo que es el "foco" que en realidad es un cuadrado de plastico hacia la derecha y a la vez hacia abajo para sacarlos. Si quereis saber el vendedor, os lo digo por privado, ya que es un particular que tiene una tienda de leds. A mi me los ha mandado un poco "finos" y he tenido que apretar los metales que los sujetan un poco hacia dentro, por lo demas perfecto todo. Responder
yosh Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 Bueno, por fin he conseguido sacar los portabombillas, es que pensé que salía tirando, y solo hay que presionar hasta flexar un poco un metal, y luego tirar hacia abajo. el caso es que las bombillas que compré, pese a comprarlas en ebay en un vendedor que explicitamente vendía para TT 8J, me ha mandado unas un poco largas, miden como 6mm más, y queda muy mal. En fin, voy a ver si las puedo acortar, o buscarme la vida . . . Responder
yosh Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 (editado) Tendrias que tener en cuenta que no dieran error en el FIS, los que yo llevo no dan error en el FIS tienen el sistema CANBUS y llevan disipador de calor para que no se fundan.... No tienen el "sistema cambus", el coche detecta que están fundidas en base al consumo de la bombilla, y como los leds consumen menos, le ponen resistencias para que el consumo sea similar al de una bombilla, y no lo detecte como fundido, pero a las bombillas solo llegan dos cables, positivo y negativo, nada de canbus. En ebay en algunas de estas lamparas pone "canbus chip", pero solo son eso, unas tristes resistencias. Editado 2 de Junio del 2011 por yosh Responder
eviden Publicado 3 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2011 Las mias son feston canbus. Responder
yosh Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 bueno, pues ayer le puse unas que compré en ebay alemania, en concreto en un anuncio que ponía explicitamente TT 8J, ya se que cobran más, y que hay más baratos y tal, y que es el mismo producto, pero el caso es que se lo he puesto, y esto es lo que ha pasado Eso si, dan luz de coj... más que los bulbos de serie Responder
eviden Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 (editado) Hum, antes de comprar, contacta con el vendedor para asegurarte del fallo... Editado 7 de Junio del 2011 por eviden Responder
Dorian Craft Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 bueno, pues ayer le puse unas que compré en ebay alemania, en concreto en un anuncio que ponía explicitamente TT 8J, ya se que cobran más, y que hay más baratos y tal, y que es el mismo producto, pero el caso es que se lo he puesto, y esto es lo que ha pasado Eso si, dan luz de coj... más que los bulbos de serie Que ponga que son para TT 8J, no quiere decir que no te vaya a dar fallo en fis, solo quiere decir que son feston de la medida que lleva el TT (36mm creo). Para que no te de fallo, tiene que especificar en el anuncio que lleva chip canbus. Compra unas resistencias y las pones en paralelo, asi lo llevo yo y va perfecto. Un saludo! Responder
yosh Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Bueno, quizás no lo expliqué bien, en el anuncio ponía explicitamente que no daba el error de luz fundida. Le puedo poner una resistencia tengo bastante experiencia soldando componentes y la electónica es una aficción, pero si las compré compatibles con canbus (que si, que solo es una resistencia) es para que lo sean, así que reclamaré al alemán. Responder
