malaga1 Publicado 24 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2011 Mi cuñado tiene un hobby: la mecanica. Ha sido mecanico desde los 14 años ya q ha trabajado en talleres hasta hace bien poco aunque no es su trabajo actualmente. La cuestion es q un amigo le ha dejado un coche para q lo arregle y el coche es exactamente igual a este... Y aqui la ficha tecnica El coche ha estado funcionando sin problemas salvo una vez q se le fue la junta de la culata (este coche no lleva reloj de temperatura de agua, si quereis os pongo una foto para demostrarlo), se lo arreglaron y anduvo con el hasta q un dia decidio aparcarlo con 132000km... y no se sabe como pero le entro agua en los pistones y cuando quiso arrancarlo se habian soldado los pistones a las camisas. Este hombre, en funcion de lo q cueste arreglarlo se decidira a hacerlo o no. Mas bien lo q quiere el dueño es buscar un bloque de motor q le valga y ponerle el resto del motor de su coche. Para asi poder ver en q precios se podria mover tanto la reparacion del coche como el coche reparado y sin reparar. La verdad q no saben aun si este coche podria llevar el bloque motor 2.2 de los 80 (por poner un ej) Por dentro esta ABSOLUTAMENTE IMPECABLE. ¿Me podeis ayudar a buscar info de este coche? Graciassssssssss Por cierto, ¿sabeis alguna web donde conseguir informacion del tipo nº de unidades y cosas asi? Responder
Boqueron4 Publicado 24 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2011 Hola Tengo uno igual en Málaga(1981), creo que en algo te puedo ayudar, si quieres me llamas 952174170. Responder
NITROSO Publicado 24 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2011 Boquerón 4 a Málaga 1.... cambio.... no os lo tomeis a mal es que me ha hecho gracia el detalle Responder
