jhonysen Publicado 25 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2011 Buenas tardes a todos, El caso es que hace ya un tiempo que venía con un problema de centralita de los airbags y debía sustituirlo. Pues bien, he conseguido una de segundamano de un coche que no ha tenido ningún golpe y paso a detallaros un poco la evolución de la sustitución: Primeramente la centralita tenía este error a causa de un siniestro anterior: Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi DE2 Coding: 00102 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 00595 - Crash Data Stored 35-00 - - A causa de este error, que no lo borraba el Vagcom, tuve que sustituir el módulo por otro con la misma referencia y una vez sustituida y conectada me salta el siguiente error: Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi 0303 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196) 36-00 - Open Circuit 01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197) 36-00 - Open Circuit Por lo visto estos fallos tienen pinta de como si los conectores de los pretensores de los asientos traseros estuviesen sueltos. Y ahora viene lo gracioso y es que mi coche no tienen pretensores en los asientos traseros. Dándole un poco de vueltas a la cabeza observo que la codificación no es la misma, el módulo viejo con el coding: 00102 y el modulo actual con el coding: 00104. ¿Será cuestión de ponerle al módulo actual el coding del antiguo? Apuesto por ello pero bueno, aquí va mi consulta. ¿El nº2 del primer coding indica que el vehículo dispone únicamente de pretensores delanteros y el nº4 del segundo coding indica que el vehículo dispone de 4 pretensores? Un saludo. Responder
duke80 Publicado 25 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2011 (editado) ¿El nº2 del primer coding indica que el vehículo dispone únicamente de pretensores delanteros y el nº4 del segundo coding indica que el vehículo dispone de 4 pretensores? Un saludo. No tengo ni idea, pero estoy contigo. Tiene toda la pinta de que es eso! Por qué no pruebas a cambiarlo, a ver qué pasa? Un saludo! :thumbsup: Editado 25 de Mayo del 2011 por duke80 Responder
jhonysen Publicado 26 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 Pero nadie más me podrá aconsejar??????? ... después de 30 visitas al post??? No me lo creo. Responder
roberquattro Publicado 26 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 tienes que irte a coding y meterle el mismo código que tu centralita vieja, si no te deja codificar una nueva a concesión y no tires la caja ahora vienen las muy cab***as con el codigo de liberación en la etiqueta es una letra y dos numeros, lo vuelcas en shop code y te deja codificar o bien comprarte dos resistencias de 2.2ohm a 4w de las azules y ponerlas en los pines de salida de la unidad de control para los pirotecnicos traseros, de todas las formas lo único que te varía en esa programación es que el código 00102 es = a que tienes ambos airbag para conductor y acompañante y no tienes pretensores traseros y el 00104 es que llevas doble airbag para conductor y pasajero y dos pirotecnicos traseros Responder
jhonysen Publicado 26 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2011 Gracias a todos los que habeis contestado . Intentaré codificarlo dentro de unos días cuando tenga a mano el VAGCOM y ya os contaré a ver que tal... Un saludo. Responder
jhonysen Publicado 30 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2011 Pues ya está listo. He codificado la nueva centralita de los airbags con el coding de la antigua, en un minuto listo. Incluido el borrado posterior del error. Un saludo. Responder
mirceacaprar Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Hola chicos. Lo mio es un poco mas complicado, al menos para mi. Tengo estos errores: 01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196) 36-00 - Open Circuit 01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198) 36-00 - Open Circuit Los tengo desde que le cambie a mi coche el interior (le puse el interior de cuero de un coche del desguace) solo que ese coche llevaba el cinturon de seguridad del medio distinto al mio. El cinturon que yo tenia, venia desde arriba al anclaje, ahora lo tengo debajo del asiento, de un lado a otro. No entiendo como puede dar este error si no tengo ningun cable que pasa por alli. Que puedo hacer? Por favor compis! Un saludo. Responder
Perico_sm Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 No te puedo ayudar mucho con el tema pero parece que los errores tienen que ver también con los pretensores traseros verifícalos y espero que tengas suerte Responder
Perico_sm Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 error 01211- Detonador para el pretensor trasero lado del conductor- N196. error 01213- Detonador para el pretensor central trasero- N198. Estos son los dos errores que te aparecen, como te dije antes yo comprobaría los conectores de estos pretensores. Espero que te sirva de ayuda. Responder
A4B51.8T Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Igual despues de un golpe y que actuen los pretensores o airbag la centralita queda inservible no tengo ni idea, pasame la referencia de tu modulo por que tengo una y igual te vale y esta esta sana sana, luego lo que te comentan los compañeros mira lo de la codificacion. Responder
mirceacaprar Publicado 15 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Gracias chicos! Comprobare los conectores, pero no creo que tengo el los asientos traseros, eso me parece lo raro... El coche no tuvo ningun golpe...como puedo ver la referencia del modulo? Gracias! Responder
Perico_sm Publicado 15 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Si tu no has cambiado el modulo y te da esos errores imagino que si tendrás los dichosos pretensores, compruébalo. Y la referencia del modulo creo que puedes verlo con el vagcom. Espero que encuentres el fallo. Responder
mirceacaprar Publicado 15 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Gracias por los consejos! Volvere a escribiros en cuanto lo haga! Saludos! Responder
