Txiribi Publicado 31 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 RUPTOR se llama RUPTOR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2011 el ruptor? si te falta no arrancas jamas a ver si lo has perdido al desmontar la culata de tadas maneras esa pieza se vende suelta lo que no se si estara descatalogada sino int***** conseguir en un desguace la de un 20v que me parece que es igual un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javispa Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2011 (editado) Aquí lo tienes: http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=691&ID_ARTICLES=135683&SOURCE=NOIDTYPES Ferni, pensábamos que era igual y no es así. Hay que pedir éste que paso y sólo éste. En muchas casas de recambios venden el de 7A como compatible (incluso quizás en la propia Audi también) y, aunque sirva, no es lo suyo. Éste tiene 10mm de diámetro de alojamiento y el otro 14mm. Puede causarte problemas en el encendido (salto de chispa), sobre todo si luego apretas un poco el motor vía reprogramación. La referencia Audi es 055 905 225 C mientras que la de 7A es la misma acabada en B. La referencia original Bosch es 1234 332 414. Si, por cualquier cosa no la tuvieran, Toyota también vende esta parte, con número de referencia 19102-02020. Como digo, es importante comprar esta piza y no la de 7A. Para salir del paso una de 7A puede servir, pero sólo para salir del paso. La buena es la que te he pasado. Estaría bien que esto no cayera en saco roto, ya que a la larga posíblemente muchos recambistas sólo ofrezcan el de 7A y es importante saber cómo conseguir el específico de 3B. Saludos. Editado 1 de Junio del 2011 por javispa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txiribi Publicado 1 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2011 nuevas y malas noticias. Gracias a todos por vuestra ayuda y ati en especial javi por conseguir el codigo del ruptor, pero ya consegui uno yo original del coche. Hemos encontrado el problema tras dejarnos un dineral en material. NO HAY SEÑAL.Hasta la bobina llega corrienta pero sabemos por pruevas que hemos hecho que no nos llega ningun tipo de señal. Esto empieza a ser desesperante. Estoy restaurando un motor a su origen y la verdad me dan ganas de hacer lo que esta haciendo fran, meter otro motor, cortar soldar y fuera jaja. Nos hemos tirado la tarde siguiendo el maldito cable hasta una centralita debajo de la guantera( muy inacesible porcierto), la hemos desconectado y hemos visto que directamente no habia corriente. La hemos vuelto a conectar y la corriente volvia, pero, y la señal????? gran pregunta, no sabemos nada de ella. El coche parece un autentico fantasma.... He llamado a javispa y me ha comentado el con toda su buena intencion la unica idea que se le ocurria. 3 pestañas en el volante de inercia que se dividen cada una en su contorno con diferencia de 120º. La verdad no lo he podido mirar ya que lo estamos haciendo todo al ras del suelo, pero tengo eso en mente como ultimo recurso. Señores escucho ideas y agradezco vuestra colavoracion. Fran si lees esto, me seria muy util algo de tu gran conocimiento. Gracias a todos, en pocos dias dare nuevas noticias sobre el progreso de lo que esta siendo una gran agonia parami y para mi socio. PD: si alguien conoce de alguna pagina en la que aparezca el esquema electronico del arranque me seria de muy gran ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tirorito Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2011 yo sigo pensando que la culpa la tiene la alarma el hecho de que al conectar la bateria suene la alarma significa que está "armada", y por tanto con el arranque "cortado". Mientras no consigas eliminar esa alarma de la ecuacion, no estará clara la averia. Pero volviendo al tema del delco, si a la bobina llega corriente, y ya tienes el ruptor del delco puesto, y aun asi no sale corriente del delco, asegurate de que los "grafitos" de la tapa del delco estan correctos. En especial el del centro. En los delcos antiguos (años 80), llegaba un cable finito a un lateral del delco. Desconozco cual era la funcion de ese cable, pero se que si lo quitabas, el motor no arrancaba. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lakeone Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2011 Sale chispa de la bobina? si no sale chispa es el sensor hall ami me paso exactamente lo mismo, el motor giraba inyectaba pero no salia chispa de la bobina por consiguiente no llegaba al cilindro revisa el calado de este y el calado perfect de la distri, ademas desacte de la alarma en cuanto puedas. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Txiribi Publicado 2 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2011 el sensor hall es nuevo, la alarma esta puenteada correctamente y lo que no tenemos es señal, La orden de la centralita para que se inicie la variacion de tension que genera la chispa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2011 buf esto no pinta bien pero vamos a ver si das con el fallo no creo yo que halla roto los pitoches del volante de inercia posibles causa de no llegar señal 1º desmonta y anula la alarma puede que te este cortando la señal si cuando conectas y desconectas la bateria suena esta armada 2º comprueba todos los faston que hay por detras del motor si es necesario limpialos con exprai residuo cero si alguno no hace buen contacto puede no mandar señal 3º en el cambio ahi dos sensores uno de posicion del cigueñal y otro el sensor de revoluciones cualquiera de los dos que este cascado no arranca ya que no manda señal comprueba todo esto y a ver que pasa ah si puedes prueba otra centralita no estaria de mas podria estar dañada sin ver el coche no se me ocurre nada mas un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franavs Publicado 4 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2011 yo creo que tube exctamente el mismo problema no tenia chuspa ...haz una prueba , saca el captador del volante del motor ... y estando fuera y con una bujia puesta en un cable y al aire que puezas ver si hay chispa , pasale algo metalico por el sensor por la punta ... ( si tubieras osciloscopio , te pediria que comprobaras la señal ) si por entonces te da chispa .. amigo .... bienvenido al misterio de los volantes de motor ,. exactamente me paso eso a mi , despues de cambiarlo todo todo todo . fue mi volante motor el que dejo de dar señal al sensor , el por que? ... no em lo preguntes .se paro el mio en una recta a 80km/h , y hizo zzzzzzzzzzz quedo dormido .... supongo por que se queria anticipar a lo que se le avecinaba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franavs Publicado 4 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2011 buf esto no pinta bien pero vamos a ver si das con el fallo no creo yo que halla roto los pitoches del volante de inercia exactamente fue lo que me paso a mi ...aun no he visto esos pivotes si hubiera una foto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javispa Publicado 4 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2011 (editado) Sacada de S2forum, una foto del volante de inercia desmontado. Según lo que he leído, si falla el sensor de posición con el coche en marcha, sigue andando. Pero si lo paras, no volverá a encenderse. Pero si, con el coche en marcha el que falla es el sensor de velocidad, entonces directamente se para. Si se rompen los pivotes, pueden soldarse otros en el sitio donde estaban los viejos. Pongo un par de pantallazos que pueden ser de interés para ver dónde están estos sensores y como funcionan: Saludos. Editado 4 de Junio del 2011 por javispa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 5 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2011 A mi cuando se me rompio el sensor del volante, me fue bien hasta que pare el coche (como dice javispa) luego ya no arrancaba, con un tester en modo ohm resistencia comprobe que estaba fuera de rangos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmsh69 Publicado 31 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2013 Hola, no se si esta respuesta se leerça despues de tanto tiempo desde que se escribió la última, pero por si acaso, te comento, que a mi me pasó lo mismo y fue de la alarma. Aunque la desconecte, no me arrancaba. La marca de la que lleva el mio, es Gemini, y esta preparada para no arrancar jamas si le quitas y le pones la bateria al coche, a no ser que sigas estos pasos. Ua vez conectes la bateria, las luces de intermitencia parpadean a la vez durantes 5 o 6 intervalos, una vez que paren, debes cerrar el coche con el mando. Vuelven a parpadear un par de veces o tres. luego lo abres con el mando y listo. Por fin vuelve a arrancar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Torsen 20v Publicado 2 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2013 (editado) La pipa de delco, es un repuesto que se puede comprar, y apenas vale 10~15¤.Esta lleva una resistencia que se si no recuerdo mal regula la tension en las bujias. Comprala Bosch o Beru. Editado 2 de Junio del 2013 por Torsen 20v Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ibañez ABY Publicado 4 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2013 Se que parece una tonteria pero mira fusibles 24 y 25 (los de motor que van con una caperuza), y mira a ver como estan conectados los dos sensores de picado del coche, si estan mal conectados (conector verde y marron detras del motor, a la izquierda de la mariposa) o un poco flojos (llevan par de apriete especifico, lo que no recuerdo cual) el coche o arranca. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
