Amigos,
ocurre que ahora tiro de la palanca del asiento, la que se usa para abatir el asiento y llevarlo hacia adelante(mi coche es de 3 puertas), pero ahora no se desplaza hacia adente el asiento, queda atras, solamente se reclina el respaldo hacia adelante. Claramente se desconecto algo internamente.
Aguien sabe como se arregla esto???. Muy complicado arreglar esto en casa? :cfsd1:
saludos a todos!!
Puedes mover su asiento hacia delante y hacia detrás (cuando te sientas y lo colocas)??
Sí puedo!, ningun problema en mover el asiento hacia adelante o hacia atrás, alguna pista de solucinar esto?? Gracias!
Buenas.
Mira por debajo de los asientos, en el mecanismo que está cerca del carril exterior de los mismos.
Por esa zona debe estar visible un cable como los del freno de la bicis, que se mueve cuando tiras de la palanca y acciona el mecanismo.
Es posible que se te haya salido del sitio...
Salu2
Todo está en su lugar, sólo que, comparando con el otro asiento que sí funciona, ví que la piola no se está accionado al reclinar el asiento, por lo que la desconecxión está por dentro del asiento. Al parecer hay que sacar la protección trasera de plástico para acceder a él. ¿como se retira esta protección?... sin romper nada, claro. Gracias!
  • 3 semanas más tarde...
despues de desmontar el asiento he visto lo que tengo roto y es un anclaje donde va la cubierta del cable, supongo que eso no habra repuesto, he intentado pegarlo pero nada, asi que intentare hacer un apaño con varias arandelasy algo para agarrarlas
A ver si alguien pone el despiece del sistema de abatimiento del asiento, que desde que he cambiado a los sandy bridge no me abre la etka y me da fallo
  • 3 meses más tarde...
Tengo el mismo problema, y e llegado a la conclusion de que se debe de aver soltado el cable del mecanismo o algo asi, internamente por dentro del asiento, no se si me explico. el problema es que tengo asientos s-line i la tapa de atras es de plastico, y va con grapas al asiento, con lo cual hay que ir con un cuidado ke pfff, no me atrevo a acerlo, alguien a desmontado la tapa de atras???
