puede sor calefactable o no, tienes que mirar que en el cristal del espejo por la parte no vista vengan dos terminales de metal que enganchan a dos cables negros que vienen de la instalación de puerta, si lleva los dos cables y los dos terminales es calefactado si no no :thumbsup:
Aun siendo calefactables, puede que tu coche no tenga la instalacion para ello. Lo debes mirar en la rueda que regula la regulacion de los espejos (L, R) debe de aparecer un simbolo como el de la luneta termica. O si no puede que tambien se te accione al conectar la luneta termica.
Pero vamos en mi caso ambos espejos son calefactables pero no posee la instalacion por lo que no me sirven para nada. Creo que venia como extra en paises frios
ola rompi el cristal de retrovisor del conductor de un a4 del 99 me gustaria saber si ese espejo es calefactable ? si alguien sabe donde comprarlo bien de precio k comente
mchas gracias de antemano
Si es restyling pillado en origen, a mi con descuento me costo 32 pavos hace una año... no me pareció caro, el mio es calefactable entre otras cosas (tintado, angulo muerto,...) que también depende para que pones uno u otro, incluso lleva una especie de bobina que yo creo que es para que desconecte el calefactado al llegar a cierto umbral.
En el mio se de activar solo lo del calefactable, porque no tiene esa posición.
salu2
En el manual del coche viene como se activa, en mi caso el pre, se activa con la luneta termica.
en los pre se activa con la luneta, y en los rest se activan solos cuando hace frio
yo tan solo te puedo decir que nunca se me han empañado...
por que el tuyo es un rest, y lleva un interruptor termico que se activa al bajar de cierta temperatura.
lo se por que los espejos que yo llevo son de un rest, los probe con una fuente de alimentacion y no funcionaban, lo meti en el congelador y al sacarlos sin funcionanban y en cuanto se desenpaño dejo de funcionar
Entonces será para ese fin lo que comenté más arriba que llevaban los espejos por detras como una espeice de bobina, será un interruptor termico y entonces estarán alimentados siempre...
Por cierto, yo lo cambié porque lo notaba como opaco cuando me daba el sol con poco angulo.
salu2
salu2
si, ademas cuando salta suena "clack" como un rele
