Muchas gracias amigos, soy de un pueblo de Valencia, pero he adquirido el cable que me recomendo michels3, el vagk+can commander 1.4.
Cuando lo tenga ya hos comento.
Y quiero cambiar los km, por que el coche ya tiene 240000 y el nuevo cuadro tiene 70000, con lo cual ya voy perdido con los cambios y demas, quero meterle al nuevo cuadro 240000.
Gracias.
gracias
Gracias.
gracias
anda eres de valencia...si ves cuando te llegue el cable que no te aclaras me lo dices y si te pasas yo te lo explico y los cambiamos en un momento,pero vivo en valencia capital...un saludo
Ya tengo el cable michels3, pero no me escribe los kilometros, funciona todo bien, le pongo los km que quiero y cuando le doy a change, me dice que establece conexión que esta escribiendo y finaliza diciendome Odometer changed, osease km cargados.
Pero en el cudro no cambian. ¿Que puede suceder?
nunca he cambiado kilometraje asi que no lo se...yo lo use en su dia para sacar el login que necesitaba para casar una llave...si te dice que estan cambiados.pues desconecta el cable apagas el contacto y luego vuelves a poner el contacto y a conectarte...lees el cuadro otra vez y aver que km pone si los ultimos quele dijiste o los anteriores...ojo que ese cable vale para cuadro y ecu pero que yo sepa en la ecu no se pueden cambiar los km...solo en el cuadro por lo que donde debes de entrar para cambiarlos es en el cuadro,,no en la ecu.....yo cuando saque el login al lado tenia la opcion de cambiarlos,asi que entra donde te dice el login del cuadro y cuando te de el login es que a leido bien el cuadro,en ese momento escribes km y le das a write...es que hay muchos modelos de cuadros en la lista y solo te conectara bien en uno de ellos,,,,asi que cuando te lea el login y te lo de,es que es ahi donde debes de cambiarlos...un saludo
tambien has de conectarte por linea k,,,no por can...ya que nuestro coche va por linea k
Editado por MICHELS3
Kilómetros puestos, después de que te diga el programa que ya están, hay que quitar la tensión al cuadro, no basta con quitar la llave del contacto, he desconectado los conectores del cuadro y vuelto a conectar y acepta enseguida los kilómetros escritos.
Ahora que esto ha funcionado, estaría interesado en adquirir el cable para cambiar parámetros, como que se cierren las puertas a cierta velocidad y otras cosas. ¿Cuál es el cable y programa para este neceser?
Y muchas gracias michels3.
yo es que no le di uso para eso,,pero bueno si habia que quitarle tension al cuadro,hay un fusible para eso,,te habria costado menos,pero ahora ya es tarde que ya lo has echo...para lo de las puertas y todo lo demas el vagcom,,para nuestro a3 8l con la version 409 ya le puedes hacer todo lo que se puede hacer...pero si prefieres una version mas nueva,pues la que quieras de la 409 hacia arriba...una cosa ya que tienes el vagcomander no te olvides de sacar el login de tu cuadro,que igual algun dia te puede hacer falta...yo lo compre adredre para eso,el cable,le saque el login al cuadro y luego vendi el cable...un saludo
Una cosa tengo que decir, el Vag-K+Can 1.4, si funciona con win7, lo probé en ambos sistemas en xp y win7, funciona en ambos.
Otra cosa michels3, el cable vagcom 409.1, el cd que lleva, ¿son los drivers? ¿Verdad?, el programa lo tengo que buscar por otro lado ¿no?
Y eso que he leído en varios sitios que el software vagcom puede dejar inservible el cable, ¿tengo que cuadrar el cable y el software? O sea si el cable es el 409.1 ¿el programa tiene que ser el 409.1 también?
Gracias de antemano.
exacto cable y programa iguales,,,,o programa siempre menor que el cable..en el caso del cable 409 se pueden usar las versiones menores...normalmente con el cable te vienen los drivers y el programa en version demo o a veces completo...pero por internet puedes conseguir las versiones completas,excepto de las ultimas versiones que sean muy nuevas...un saludo
