lagarto Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 Llega chispa a las bujias?. comprueva los cables de masas y bobinas. Responder
ferni308 Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 oscar comprueba si llega chispa si le llega esta mal calado te acuerdas lo que te dije de cada dos vueltas? lo has comprobado? si tienes dudas dame un toque un saludo Responder
oscarmdm Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 oscar comprueba si llega chispa si le llega esta mal calado te acuerdas lo que te dije de cada dos vueltas? lo has comprobado? si tienes dudas dame un toque un saludo hola juanma,si que e comprovado lo de las 2 vueltas y me quedaba en el mismo punto,lo de la chispa a las bujias no lo e mirado porque era tarde y tenia que ir a comer que ya tocaba!! bueno el lunes lo comprobare a ver si llega chispa o no,entonces si llega chispa quiere decir que esta mal calado no? un saludo y muchas gracias a ti y a julio que siempre esta ayudando a todos! Responder
ferni308 Publicado 19 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 bueno comprueba primero si llega chispa a las bujias ojo ahi un cable de masa bobinas que va cogido en la tapa culata no te lo hallas dejado sin colocar y comprueba todos los enchufes si esta todo todo correcto tienes que poner la marca del cigueñal en su punto soltar la correa distribucion y darle una vuelta completa a la polea del arbol de levas y volver a comprobar dando dos vueltas si coinciden marcas un saludo Responder
oscarmdm Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 bueno comprueba primero si llega chispa a las bujias ojo ahi un cable de masa bobinas que va cogido en la tapa culata no te lo hallas dejado sin colocar y comprueba todos los enchufes si esta todo todo correcto tienes que poner la marca del cigueñal en su punto soltar la correa distribucion y darle una vuelta completa a la polea del arbol de levas y volver a comprobar dando dos vueltas si coinciden marcas un saludo hola,e estado mirando si tenian chispa las bujias y lo e probado 2 veces y parecia que no hacia chispa no lo e probado mas por que me quedao sin bateria y ya de paso le e dado una vuelta mas a la polea del arbol de levas luego probare si arranca . Lo de la masa ya lo vi esta en la tapa del arbol de levas y ahy mas justo al lado. una pregunta, lo que esto que me marca,de que puede ser si antes de desmontarlo no me lo marcaba? un saludo! Responder
ferni308 Publicado 22 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 hola es que no se que es lo que dices que te marca sino tienes chispa mira bien todas las conexiones sobre todo las bobinas y las clemas de las tapas de potencia mira que no hallas invertido algun cable y por eso te salga eso que dices no creo que sea ya por el calado sino hay chispa busca por donde digo sobre todo repasa los enchufes todos un saludo Responder
oscarmdm Publicado 29 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2011 hola es que no se que es lo que dices que te marca sino tienes chispa mira bien todas las conexiones sobre todo las bobinas y las clemas de las tapas de potencia mira que no hallas invertido algun cable y por eso te salga eso que dices no creo que sea ya por el calado sino hay chispa busca por donde digo sobre todo repasa los enchufes todos un saludo hola juanma,lo que yo digo es en el panel del chek que sale lo de la las luces la gasolina etc..pues me sale este simbolo ( ! ) en el panel. ya e mirado mas o menos todo pero no me aclaro esperare al dia 10 y a ver si puedes bajar un dia si te parece bien o voy yo a buscarte por eso no hay problema y asi me aclaras algo por que yo me quedao estancao!! un saludo y gracias por los aportes. Responder
ferni308 Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 hola es que no se que es lo que dices que te marca sino tienes chispa mira bien todas las conexiones sobre todo las bobinas y las clemas de las tapas de potencia mira que no hallas invertido algun cable y por eso te salga eso que dices no creo que sea ya por el calado sino hay chispa busca por donde digo sobre todo repasa los enchufes todos un saludo hola juanma,lo que yo digo es en el panel del chek que sale lo de la las luces la gasolina etc..pues me sale este simbolo ( ! ) en el panel. ya e mirado mas o menos todo pero no me aclaro esperare al dia 10 y a ver si puedes bajar un dia si te parece bien o voy yo a buscarte por eso no hay problema y asi me aclaras algo por que yo me quedao estancao!! un saludo y gracias por los aportes. eso que me dices que marca es un signo de precaucion o advertencia algo has conectado mal o intercambiado ya buscare con mas detenimiento a ver de que puede venir esa advertencia si tienes el manual del coche miralo ah mira el fusible motor si esta fundido puede salir esa advertencia una pregunta no abras desmontado la culata sin desconectar la bateria porque entonces o el fusible que yo te digo fundido o uce te la puedes haber cargado espero que no un saludo un saludo Responder
oscarmdm Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 hola es que no se que es lo que dices que te marca sino tienes chispa mira bien todas las conexiones sobre todo las bobinas y las clemas de las tapas de potencia mira que no hallas invertido algun cable y por eso te salga eso que dices no creo que sea ya por el calado sino hay chispa busca por donde digo sobre todo repasa los enchufes todos un saludo hola juanma,lo que yo digo es en el panel del chek que sale lo de la las luces la gasolina etc..pues me sale este simbolo ( ! ) en el panel. ya e mirado mas o menos todo pero no me aclaro esperare al dia 10 y a ver si puedes bajar un dia si te parece bien o voy yo a buscarte por eso no hay problema y asi me aclaras algo por que yo me quedao estancao!! un saludo y gracias por los aportes. eso que me dices que marca es un signo de precaucion o advertencia algo has conectado mal o intercambiado ya buscare con mas detenimiento a ver de que puede venir esa advertencia si tienes el manual del coche miralo ah mira el fusible motor si esta fundido puede salir esa advertencia una pregunta no abras desmontado la culata sin desconectar la bateria porque entonces o el fusible que yo te digo fundido o uce te la puedes haber cargado espero que no un saludo un saludo hola,si es un signo de precucion,no se cual es el fusible del motor,hace tienpo hubo uno que se me derritio pero bien lo cambie y cuando se me paro la ultima vez tambien estaba fundido pero lo e vuelto a cambiar y no arranca estoy pensando que a lo mejor a caido la centralita por lo que tu me dices o no se por que no me va el cuadro del clima! si le hago una diagnosis me puede sacar el fallo o no? un saludo y muchas gracias. Responder
ferni308 Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2011 hola es que no se que es lo que dices que te marca sino tienes chispa mira bien todas las conexiones sobre todo las bobinas y las clemas de las tapas de potencia mira que no hallas invertido algun cable y por eso te salga eso que dices no creo que sea ya por el calado sino hay chispa busca por donde digo sobre todo repasa los enchufes todos un saludo hola juanma,lo que yo digo es en el panel del chek que sale lo de la las luces la gasolina etc..pues me sale este simbolo ( ! ) en el panel. ya e mirado mas o menos todo pero no me aclaro esperare al dia 10 y a ver si puedes bajar un dia si te parece bien o voy yo a buscarte por eso no hay problema y asi me aclaras algo por que yo me quedao estancao!! un saludo y gracias por los aportes. eso que me dices que marca es un signo de precaucion o advertencia algo has conectado mal o intercambiado ya buscare con mas detenimiento a ver de que puede venir esa advertencia si tienes el manual del coche miralo ah mira el fusible motor si esta fundido puede salir esa advertencia una pregunta no abras desmontado la culata sin desconectar la bateria porque entonces o el fusible que yo te digo fundido o uce te la puedes haber cargado espero que no un saludo un saludo hola,si es un signo de precucion,no se cual es el fusible del motor,hace tienpo hubo uno que se me derritio pero bien lo cambie y cuando se me paro la ultima vez tambien estaba fundido pero lo e vuelto a cambiar y no arranca estoy pensando que a lo mejor a caido la centralita por lo que tu me dices o no se por que no me va el cuadro del clima! si le hago una diagnosis me puede sacar el fallo o no? un saludo y muchas gracias. hola e estado mirando que significa ese signo y es relacionado con frenos bomba hidraulica y niveles de liquido por lo menos en manual del s2 me supongo que en el s4 sera igual nada que ver con que no arranque un saludo Responder
lagarto Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2011 Es simbolo si se queda encendido y pita es causa del depresor de freno. Responder
oscarmdm Publicado 7 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2011 Es simbolo si se queda encendido y pita es causa del depresor de freno. buenas julio que tal todo? pues si hace eso pero parpadea y pita,donde esta el depresor ese? no veas la que hay montada en el otro post! bueno julio muchas gracias y no te vayas a pillar el s8 que eso tiene que chupar como su p...madre!aun que es guapisimo aqui en malgrat venden 1 en plata por 2.800 y tienta la cosa jiji!! un saludo cuidate y al coche tambien que el mio quiere ser como tu coche de mayor jajaja!!! Responder
lagarto Publicado 8 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2011 JAJAJA, Oscar TENTACION HAY, PERO € NO :crying_anim: el DEPRESOR ES UNA PETACA Q ESTA DETRAS DEL INTERCOOLER. Devajo de la bomba de freno, hay un interruptor con dos faston. Hay uno q si se desenchufa desaparece el pitido y la señal. Pero lo mejor es repararlo. Pisa varias veces el pedal, a ver cuantas te aguanta hasta ponerse duro. PD, Ese S4, tiene q kedar de muerte S2 Responder
oscarmdm Publicado 14 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2011 ya esta a un paso de arrancar,gracias a juanma "el cambia piezas"como algunos dicen! pero no dire lo que me a encontrado! un saludo!! Responder
*********** Publicado 14 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2011 Muy bien Oscar!!! tu no compartas tus conocimientos con el resto del foro que cuendo necesites ayuda van a acudir en masa los demas a ayudarte !!! que pasa que porque los demas no hayan acertado con las ideas o aportaciones que han hecho ya se merecen que no digas la averia que tenias? por si no lo sabes esto es un ¿foro? ojala te hibieran hecho lo mismo recien llegado y te hubieras comido el problema tu solito con patatas Responder
