pacx Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 Hola, de un tiempo para aca he notado que andado unos metros (1000 o 1500 metros) me salta el ESP (Se queda el testigo encendido) a su vez, me salta el ventilador del radiador y la aguja de la temperatura se va a cero, pues bien apago el coche y vuelvo a encenderlo y desaparece el problema volviendo la aguja a marcar la temperatura. A que puede ser devido este fallo. Un saludo y gracias Responder
jorgitoa3 Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 tendras que cambiar los sensores de la temperatura del agua del radiador, me paso exactamente lo mismo. el esp te salta el chivato para avisarte de que tienes una anomalia, y luego los ventiladores saltan ala velocidad maxima. Cada sensor vale 24 euros uno esta ala derecha del motor y otro debajo del radiador ese es mas complicado de acceder. Responder
pacx Publicado 27 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 tendras que cambiar los sensores de la temperatura del agua del radiador, me paso exactamente lo mismo. el esp te salta el chivato para avisarte de que tienes una anomalia, y luego los ventiladores saltan ala velocidad maxima. Cada sensor vale 24 euros uno esta ala derecha del motor y otro debajo del radiador ese es mas complicado de acceder. Gracias, el dia lo llevare al taller me han dicho que puede ser tambien del termoestato inteligente, mi coche es gasolina. Responder
jorgitoa3 Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 tendras que cambiar los sensores de la temperatura del agua del radiador, me paso exactamente lo mismo. el esp te salta el chivato para avisarte de que tienes una anomalia, y luego los ventiladores saltan ala velocidad maxima. Cada sensor vale 24 euros uno esta ala derecha del motor y otro debajo del radiador ese es mas complicado de acceder. Gracias, el dia lo llevare al taller me han dicho que puede ser tambien del termoestato inteligente, mi coche es gasolina. el mio tambien es gasolina y me ocurrio lo mismo que describes, pero llebatelo que te lo miren, si son los sensores valen unos 24 euros cada uno, se quitan con una ficha i un pasador que lleban que no te timen. Responder
