buenas me compre el vag com 704 para mi a-4 b6 le hice el auto escan me salieron los fallo etc. hasta ahi bien la cagada la hice cuando di a borrar los errores al borrarme los erores me ha dejado de funfionar la aguja del cuentarevoluciones y las lueces tanto las del cuandro como las de los mando de la radio ,los elevalunas y la radio no se me encienden al dar las luces y la radio cada vez que enciendo el coche me pide el pin.
me gustaria quedar con alguien que controle del vag com para ver si puedo hacer un test del cuadro por que yo no consigo hacer nada de nada.ayuda
un saludo.
Cuando te salieron los errores no se te ocurrió guardar una copia con todos los datos verdad? nose pero creo que no borraste errores sino codificaciones, aunque si fuese así nose ni como se haría.
Lo suyo seria volver a realizar un AutoScan y ver que canta, cuando tengas todo le das a copiar y nos pones todo para ver si podemos ayudarte mejor.
aqui va el chorro de errores :
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Wednesday,01,June,2011,19:17:24:46862
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 8E0 907 551 B
Component: 3.0L V6/5V G 0004
Coding: 11701
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E92A087943 AUZ6Z0A0162144
12 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00 - -
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
P1138 - 35-00 - -
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-10 - - - Intermittent
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 - 35-10 - - - Intermittent
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
P1364 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
P0305 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
16399 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
P0015 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 1001
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Avería(s) de Combustión detectada
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected Avería de combustión detectada en cilindro 3 Avería(s) de Combustión detectada
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean Adaptación de la Mezcla (ad) de Fila 1; Sistema muy pobre
P1136 - 35-00 - -
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean Adaptación de la Mezcla (ad) de Fila 2; Sistema muy pobre
P1138 - 35-00 - -
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected. Regulación de Ralentí; RPM muy altas
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High Sonda Lambda 2 de Fila 1; Resistencia interna muy alta
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected Avería(s) de Combustión detectada(s) en el Cilindro 6
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit Control del Encendido del Cilindro 4; Interrupción
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected Avería(s) de Combustión detectada(s) en el Cilindro 4
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected Avería(s) de Combustión detectada(s) en el Cilindro 5
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low Medidor de Masa de Aire (G70); Señal muy baja
16399 - Bank 1: Camshaft B (Exhaust): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) Ajuste d Avance d Árbol d Levas d Fila 1; Valor nominal d Escape no alcanzado
AL lado de cada código te he puesto la traducción. Me imagino que tendras que ir por cada uno de los canales dando el parametro que le corresponda.
gracias por la ayuda una cosilla mas por que cuando le paso el autoscan al coche solo me me lee llos errores de la centralita del motor y las demas centralitas no me las lee un saludo .
Uff,
Ahí me pierdo.
Yo trataría de solucionar primero los fallos que te saque y no preocuparte del resto.
Paso a paso.
Probablemente, en la páina de Ross tech puedas ir paso a paso con cada uno de los fallos que tienes.
Si tienes probelamas con el idioma, Google traductor y arreglado.
