A4 2.5 tdi quattro
jamira11
Ola,tengo un B6 2,5 quattro manual de unos 4 años y hasta ahora no e tenido ningun problema,pero ultimamente le noto lo siquente: ..cuando cambio de marchea ,es decir de 1 a 2 o 2 a 3 parece que unos secundos(3 o 4) el coche no se accelera ,como si no tiene gas o aire.Tengo todos los filtros nuevos y no le e notado alguna perdida de consumo.Espero que hay alquien que me puede aclarar.GRACIAS
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
io creo que es el caudalimetro con el tiempo se jode es una perdida de fuersa durante 1 segundo o 2 i despues se lansa no? si es asi seguro que es el caudalimetro a si me paso ami a un 2.5 tdi que ei tenido antes
EXACTAMENTE..tarda un par de secundos y despues se lansa como si nada.La proxima semana lo voy a cambiar.Ay algun brico de como se cambia el caudalimetro?GRACIAS.
Sabes donde esta el caudalimetro??
Mirando al capo, a la izquierda del motor, un cilindro plateado que a cada lado lleva dos tubos, pues ese, si no lo ves avisa y te hago una foto, pero vamOs no tiene complicación.
Vale.. ya se cual es.Antes de cambiarlo me gustaria limpiarlo y probar pero no lo se si hacerlo yo o llevarlo a un taller.Tengo entendido que un fallo en la VALVULA DE ADMISION DEL TURBO o suciedad en la EGR puede dar las mismas problemas y queria saver donde estan localizadas en my motor ( 2.5 tdi) Gracias y perdonar por ser tan pesau
¿Que kms tienes el coche?.
Estoy interesado en saber lo que aguantan los cauda de los 2.5 tdi 180cv.
Por aquello que los Hitachi que montan aguntan mucho mas que los Bosch o Pietburg de otros modelos.
el mio tiene 170000 km.no lo se si es la cauda, porque comprobe con el vag y no me da fallo pero si que me da una perdida de aire.
