Voy a instalar una camara de vision trasera sustituyendo una de las luces de la matricula por la camara que es especifica para ese hueco. La duda que me surge ahora es saber si el coche me puede dar algun tipo de error al cambiar una bombilla por la camara (lleva luz incorporada para la matricula) y ademas si puedo tener algun tipo de problema al pasar la itv..
Una imagen de la camara:
saludos y gracias por la ayuda.
  • Respuestas 36
Hola!!
Me intersa el tema. Cuanto te ha salido la cámara? La conectas al navegador, verdad? trae todo los conectores para que directamente se vea en el navegador? La has probado ?
SAludos
Hola!
Todavia no la he recibido, la compre ayer mismo. La conexion es a traves del conector RCA a la entrada auxiliar de video de mi 2DIN. Solo necesitas 1 conector que es la señal de video, los otros dos cables es la alimentacion de la camara que no tengo claro si aprovecha los 12v del portalamparas o bien va conectada tambien al 2DIN. Cuando la reciba me pongo a ello y lo comento en este mismo post.
La camara me ha costado 60 € y es especifica para Audi A3/A4/Q7 segun el anuncio. He visto camaras en otras web por 45 € pero me ha resultado imposible comprarla por problemas con la seguridad de mi tarjeta de credito.
salu2.
Pues está muy bien.
Ya me contarás el proceso de instalación completo. Supongo que se podrá aprovechar la corriente del portalámparas de la matrícula, y tambien al conectarla a la luz de marcha atrás.
Ni idea, ya me dirás
Yo tengo una camara de estas y en B6 no dan error por el led, en B7 me imagino que si, tener cuidado.
Para instalarla teneis que hacer un agujero en el portalamparas para pasar la alimentacion y video de la camara.
Se me olvidaba, la luz la coge de la conexion original, para la camara teneis que coger 12v de la marcha atras y tambien coger la señal de marcha atras para llevarla al navegador y active el video automaticamente.
Muchas gracias por tu ayuda. Eso mismo me estaba rondando por la cabeza despues de responder al compañero, al meter la marcha atras luego tendria que pulsar el icono de auxiliar del navegador, cuando se puede hacer automaticamente. No creo que tenga muchos problemas para hacerlo, pero ya veremos cuando me meta en faena. No dispongo de los esquemas ni libro de instrucciones.
He mirado anuncios por internet sobre mi 2DIN y una de las opciones es la que tu comentas:
Conexión de cámara de marcha atrás
Este autorradio tiene conexión para cámara de marcha a tras compatible con cualquier cámara NTSC/PAL conectada por RCA. Dependiendo del modelo la activación del auxiliar de cámara en el autorradio se hará automática si el modelo tiene can-bus o será necesario conectar un cable al positivo de marcha atrás junto con el positivo de cámara para que el video de cámara se habrá de forma automática al poner la marcha atrás.
Te dejo el link sobre el 2DIN: http://cgi.ebay.es/Navegador-GPS-2-DIN-BT-DVD-TV-MAPAS-RNS-E-AUDI-/220786795496?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3367eb23e8
Por cierto, ¿ Sabes si la ITV pone problemas con la camara ?
salu2. :az:
Editado por seatcollection
En la ITV sin problemas, a mi padre tambien le puse esa misma camara pero en un BMW y no le dijeron nada, si que la miraron pero paso.
Para La señal de marcha atras del navegador se puede coger de una centralita de debajo del volante y asi no tener que llevar otro cable desde el foco trasero al navegador, ya te lo pondre por que estoy contestando desde el movil y no puedo subir fotos
Cuando mencionas la palabra centralita ya me entra el miedo en el cuerpo, que no soy muy entendido en la materia precisamente y estos coches llevan mucha electronica :frusty: . Por suerte en la zona donde vivo hay un instalador de car-audio muy bueno y se lo llevare si lo veo un poco negro. Ya me instalo el audio en mi otro coche y muy bien.
salu2.
Pues está muy bien.
No te preocupes que si finalmente la instalo yo, procurare hacer fotos y explicarlo lo mejor que pueda.
salu2.
En el b7 con una bombilla led y otra original no salta el chivato. Cuando pones las 2 es cuando salta el fallo, así que no creo que con ese tengas problema.
salu2.
Lo que pasa es que dejar un lado de la matricula amarillento y el otro blanco azulado, quedara un poco guarrete
Lo ideal será poner el otro con led y sus correspondientes resistencias
El otro dia estve subido ena furgo de turbo1.8 y vi como se veía la dichosa cámara, y en poquito tiempo me pillo una
Las tenemos por eBay a 17 eurillos.
Pero la duda que se me viene a la cabeza es, si se funde uno o los dos leds de la cámara???, no veo la forma de cambiarlos, ya que la cámara viene sellada para que no le entre agua. Tocaría abría con una dremel y luego sellados con silicona, o comprar otra, Jajajaj
