Bartu1011 Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 Buenas a todos. Tengo un problemilla con mi A4 B5 desde hace tiempo, me funciona pero a veces es desesperante. Resulta que al meter la llave en el contacto se enciende un chivato con un coche y una llave dentro, (color naranja en el salpicadero)cuando se va este chivato, arrancas el vehículo y ya esta, pero cuando parpadea no puedes arrancarlo (bueno si, pero 3 segundos y se para), tengo que sacar y meter la llave unas cuantas veces hasta que se apaga el dichoso chivato. Que es lo que puede pasar y como se puede reparar ??¿¿ Gracias Responder
VIX Publicado 27 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2011 Buenas a todos. Tengo un problemilla con mi A4 B5 desde hace tiempo, me funciona pero a veces es desesperante. Resulta que al meter la llave en el contacto se enciende un chivato con un coche y una llave dentro, (color naranja en el salpicadero)cuando se va este chivato, arrancas el vehículo y ya esta, pero cuando parpadea no puedes arrancarlo (bueno si, pero 3 segundos y se para), tengo que sacar y meter la llave unas cuantas veces hasta que se apaga el dichoso chivato. Que es lo que puede pasar y como se puede reparar ??¿¿ Gracias Eso tiene mucha pinta de ser del immobilizador electronico. Te debe fallar el transponder de la llave (un pequeño chip que lleva la llave)o el receptor del clausor. Si tienes otra llave prueba con la otra, si lo sigue haciendo descarta lo del transponder! No es una averia rara ni grave, suele pasar en algunos coches con el paso de los años. Responder
Bartu1011 Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Gracias por contestar, ya lo he probado con otra llave y me hace lo mismo ... Incluso el xip de la llave es nuevo, lo lleve a que me lo pusieran, no ha sido en un sitio oficial, pero funciona. Responder
Tzintze Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Buenas a todos. Tengo un problemilla con mi A4 B5 desde hace tiempo, me funciona pero a veces es desesperante. Resulta que al meter la llave en el contacto se enciende un chivato con un coche y una llave dentro, (color naranja en el salpicadero)cuando se va este chivato, arrancas el vehículo y ya esta, pero cuando parpadea no puedes arrancarlo (bueno si, pero 3 segundos y se para), tengo que sacar y meter la llave unas cuantas veces hasta que se apaga el dichoso chivato. Que es lo que puede pasar y como se puede reparar ??¿¿ Gracias transponder del bombín del contacto, (tienes que ir a comprarlo a la AUDI, solo se vende al propietario), a un taller y que te lo cambien, si sabes hacerlo cambialo tú Responder
hottmh Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Buenas a todos. Tengo un problemilla con mi A4 B5 desde hace tiempo, me funciona pero a veces es desesperante. Resulta que al meter la llave en el contacto se enciende un chivato con un coche y una llave dentro, (color naranja en el salpicadero)cuando se va este chivato, arrancas el vehículo y ya esta, pero cuando parpadea no puedes arrancarlo (bueno si, pero 3 segundos y se para), tengo que sacar y meter la llave unas cuantas veces hasta que se apaga el dichoso chivato. Que es lo que puede pasar y como se puede reparar ??¿¿ Gracias transponder del bombín del contacto, (tienes que ir a comprarlo a la AUDI, solo se vende al propietario), a un taller y que te lo cambien, si sabes hacerlo cambialo tú eso me pasa ami tambien estas ahi un rato hasta que te arranca aver si tengo tiempo lo desmonto le hecho limpiador de contactos y funciona si no a comprarlo a ver lo que me soplan. es un tema muy comun en este coche yo con el vag me salia fallo de recepcion, le restee(como se diga) y funciono un rato lugo al siguiente dia otra vez ¡¡¡ Responder
Tzintze Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Buenas a todos. Tengo un problemilla con mi A4 B5 desde hace tiempo, me funciona pero a veces es desesperante. Resulta que al meter la llave en el contacto se enciende un chivato con un coche y una llave dentro, (color naranja en el salpicadero)cuando se va este chivato, arrancas el vehículo y ya esta, pero cuando parpadea no puedes arrancarlo (bueno si, pero 3 segundos y se para), tengo que sacar y meter la llave unas cuantas veces hasta que se apaga el dichoso chivato. Que es lo que puede pasar y como se puede reparar ??¿¿ Gracias transponder del bombín del contacto, (tienes que ir a comprarlo a la AUDI, solo se vende al propietario), a un taller y que te lo cambien, si sabes hacerlo cambialo tú eso me pasa ami tambien estas ahi un rato hasta que te arranca aver si tengo tiempo lo desmonto le hecho limpiador de contactos y funciona si no a comprarlo a ver lo que me soplan. es un tema muy comun en este coche yo con el vag me salia fallo de recepcion, le restee(como se diga) y funciono un rato lugo al siguiente dia otra vez ¡¡¡ ya sé que no estamos pa gastar, pero os recomiedo cambiar el bombnín y os quitáis el problema pa siemmpr, a mí no m'ha vuelto a vacilar Responder
GoNzCiD Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 (editado) Mira de frente al bombín, veras un par de rotos. Pues compras un espray de limpiacontactos residuo cero y rocias por esos agujeritos, se de varios que llevan ASI años… a ver si tienes suerte Editado 28 de Mayo del 2011 por GoNzCiD Responder
begor Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Ese problema lo he sufrido durante varios años como lo describe Bartu1011, tenia rachas que fallaba durante una semana, y desaparecia el fallo durante meses. Probé lo del spray limpia contactos, y unas veces funcionaba y otras no. Cuando fallaba, sacaba la llave y giraba la bobina lectora el poco de olgura que tenía,normalmente a la segundo o tercer intento arrancaba. Pensé que si estubiera mal la bobina, no arrancaria ni a la segunda ni nunca, por lo que llegue a la conclusión que podría ser un falseo en algún contacto. La última vez que falló me puse manos a la obra, os cuento: Desmonté los plásticos que cubren el bombín, para lo que hay que desmontar el volante, El circulo negro, indica un anclaje que tiene el conector, hay que liberarlo, y sale con facilidad. una vez desenchufado el conector, ví que este se podia desmontar. saqué y apreté los contactos con un alicate, de manera que al volver a enchufar a la bobina no falseara Responder
PMorales Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 (editado) Tactica del chapucero: Unos golpecitos cuando metas la llave y listo!! Acuerdate siempre de "los golpecitoos!!" jajajaja Editado 28 de Mayo del 2011 por PMorales Responder
begor Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Después monté todo de nuevo y sujeté el cable con una brida de cremallera para evitar que se mueva y vuelva a fallar. De esto hace casi un año, y no me ha fallado desde entonces, por lo que creo que ese era el problema. Espero que te haya servido de ayuda. Un saludo. Responder
Bartu1011 Publicado 29 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2011 ok muchas gracias Lo probaremos a ver si funciona. Te has currado el tuto .... Responder
