santi-bl Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Hola a todos, Antes, cuando ponía la marcha atrás, se bajaba el volumen de la radio automáticamente, para que se escuchara mejor el sonido del parktronic. Después de pasar la revisón del coche en el "conce" se ha anulado esa opción y casi no se escucha el pitido de la marcha atrás. :ranting2: El caso es que trasteando por el MMI no encuentro como configurarlo. ¿Alguien me puede echar una mano?. Es que no me apetece llevarlo otra vez al concesionario, por que me pilla un poquito a desmano y apenas tengo tiempo. Gracias y un saludo Responder
moreno100 Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Esa funcion si no me equivoco se activa a traves de radio no del FIS, Mira a ver si lo ves o mira en el manual del coche. Desde vagcom una vez que lo tengas activado desde la radio esa funcion puedes subir el volumen de los pitidos, asi a parte de bajar el volumen al conectar la marcha atras oiras los tonos mas fuerte, tambien puedes cambiar la frecuencia de los mismos...mas graves, mas agudos, etc. Seguramente si te han desconectado la bateria para cualquier cosa no te han vuelto a activar esa función. ¿Te fijaste si tenias las mismas emisoras o diferente ecualizacion? Saludos. VOLUMEN PARKTRONIC DESDE VAGCOM Entra en el módulo 76- Park Asist Dale a 10- Adaptation Tienes el canal 1 que es el volumen y se puede regular entre 1 y 9, normalmente viene al 4. Tienes el canal 2 que es la frecuencia del sonido, lo mismo entre 1 y 9, normalmente viene al 4. Responder
santi-bl Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Muchas gracias, has sido super rápido. Haré las dos cosas :clap1: Responder
santi-bl Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Esa funcion si no me equivoco se activa a traves de radio no del FIS, Mira a ver si lo ves o mira en el manual del coche. Desde vagcom una vez que lo tengas activado desde la radio esa funcion puedes subir el volumen de los pitidos, asi a parte de bajar el volumen al conectar la marcha atras oiras los tonos mas fuerte, tambien puedes cambiar la frecuencia de los mismos...mas graves, mas agudos, etc. Seguramente si te han desconectado la bateria para cualquier cosa no te han vuelto a activar esa función. ¿Te fijaste si tenias las mismas emisoras o diferente ecualizacion? Saludos. VOLUMEN PARKTRONIC DESDE VAGCOM Entra en el módulo 76- Park Asist Dale a 10- Adaptation Tienes el canal 1 que es el volumen y se puede regular entre 1 y 9, normalmente viene al 4. Tienes el canal 2 que es la frecuencia del sonido, lo mismo entre 1 y 9, normalmente viene al 4. Te estoy muy agradecido, pero eso no es a lo que me refería, me refiero a que no baja el volumen de la radio automáticamente a la mitad cuando se pone la marcha atrás. Antes sí. Responder
moreno100 Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 De nada hombre, Si te he entendido perfectamente, pues eso... que mires en la configuracion de la radio, mediante el FIS no es si no me equivoco. Y como complemento a eso, te he dicho que le metas el vagcom para subirle el volumen. Saludos. Responder
moreno100 Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 En los skodas que hemos tenido en el conce y algún seat, al menos era asi: Coche arrancado, radio encendida, metias marcha atras y seleccionas manualmente el volumen, apagabas el coche y la radio. Entonces se quedaba memorizado ese volumen al poner la marcha atras, en Audi no lo he comprobado la verdad, pero en el manual de usuario debe de poner algo referente a lo que quieres. Mira a ver. Saludos. Responder
Asturr Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Para subir el volumen de los pitidos del partronic no hace falta meter el vag-com....ya hay opciones en el menu CAR de la radio para subir/bajjar volumen y sonido/frecuencia del pitido. En cuanto a lo de que no se baje el volumen de la radio al meter marcha atras....no recuerdo si hay alguna opcion en el menu pero si no la encuentras......vete al conce que ya esta bien de que arreglemos entre nosotros las pifias que hacen en el taller.... Un saludo y espero que lo soluciones sin muchos problemas Responder
santi-bl Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Gracias a todos Responder
santi-bl Publicado 28 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 (editado) Gracias a todos, pero lo tenia enfrente y no lo veía. En el MMI con la radio puesta, en donde pone sonido hay varios apartados: Fader, agudos, graves, etc. Donde pone regular volumen hay dos apartados, uno es para ´las noticias de tráfico, y otro es el volumen para la radio cuando se pone la marcha atrás. Saludos Editado 28 de Mayo del 2011 por santi-bl Responder
Scout Publicado 26 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2017 Os funciona sin sensores de parking? Responder
JARJ Publicado 26 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2017 En 28/5/2011 a las 8:26, moreno100 dijo: Esa funcion si no me equivoco se activa a traves de radio no del FIS, Mira a ver si lo ves o mira en el manual del coche. Desde vagcom una vez que lo tengas activado desde la radio esa funcion puedes subir el volumen de los pitidos, asi a parte de bajar el volumen al conectar la marcha atras oiras los tonos mas fuerte, tambien puedes cambiar la frecuencia de los mismos...mas graves, mas agudos, etc. Seguramente si te han desconectado la bateria para cualquier cosa no te han vuelto a activar esa función. ¿Te fijaste si tenias las mismas emisoras o diferente ecualizacion? Saludos. VOLUMEN PARKTRONIC DESDE VAGCOM Entra en el módulo 76- Park Asist Dale a 10- Adaptation Tienes el canal 1 que es el volumen y se puede regular entre 1 y 9, normalmente viene al 4. Tienes el canal 2 que es la frecuencia del sonido, lo mismo entre 1 y 9, normalmente viene al 4. me apunto tu post moreno100!!!! buen aporte, muchas gracias Responder
