keso Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2011 Hola muy buenas, os comento, tengo un audi a3 sportback 140 cv, la cuestion es que cuando tengo el coche parado en un semaforo me empieza a subir el consumo medio del trayecto, el que tiene un simbolo de diametro o parecido. Espero vuestras respuestas para ver que le puede pasar, de todas maneras llamare al concesionario na mas pueda, Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2011 Es totalmente normal. El consumo medio se basa en la distancia recorrida y cuando paras en un semaforo no estás recorriendo distancia, pero sí gastando combustible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
keso Publicado 29 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2011 Es totalmente normal. El consumo medio se basa en la distancia recorrida y cuando paras en un semaforo no estás recorriendo distancia, pero sí gastando combustible. Hola, sigue mi duda de que el consumo me suba tanto, esq en cosa de q minuto me puede subir un 1 litro o 1.5 litro en el consumo del trayecto, lo veo demasiado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2011 Hola, sigue mi duda de que el consumo me suba tanto, esq en cosa de q minuto me puede subir un 1 litro o 1.5 litro en el consumo del trayecto, lo veo demasiado. yo eso lo veo raro, cuantos kilometros es el trayecto que sueles hacer a diario? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2011 Depende del tiempo que lleves andando desde que se arrancó el coche.No te sube lo mismo si llevas dos horas de carretera y paras, que si llevas 5 minutos y paras. Se basa en el tiempo y distancia recorrida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PiPeS Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2011 Depende del tiempo que lleves andando desde que se arrancó el coche.No te sube lo mismo si llevas dos horas de carretera y paras, que si llevas 5 minutos y paras. Se basa en el tiempo y distancia recorrida. +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dani_cor Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2011 si el trayecto es 1 kilometro y te paras en 3 semaforos 1 min en cada uno es normal que suba eso y mas, pero si haces mas de 10 km te paras en un semaforo y en menos de 1 min te sube el consumo medio 1 litro es raro, tambien puede ser que vayas con el AC a tope, musica a tope y eso hace que gaste mas sobre todo cuando esta parado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
keso Publicado 30 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2011 ok , lo via ha comprobar ahora que via a coger el coche, la verdad es que creo que si que cuando hago un trayecto corto si me paro en semaforo me sube una cantidad considerable, pero ahora que voy hacer un trayecto medio largo via comprobar si sube o no, Otra cosa puede tener algo en relacion al coche si esta frio o esta en su temperatura ¿?¿ Un saludo. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANIATTRACT Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2011 Por supuesto. El coche cuando está frío consume más. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlvaroGLR Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2011 (editado) A mi también me hace eso, pero solo cuando acabo de salir del garaje, tengo unos dos semáforos que siempre me pillan en rojo, es hay cuando el consumo empieza a subir sin control... jejejejeje pero es ponerme otra vez en marcha y baja a lo normal. Un saludo. Editado 30 de Mayo del 2011 por AlvaroGLR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
