ajml Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2011 Buenos días compañeros. Pues eso, que ya, cuando uno está aburrido..... Os dejos unas fotos de como ha quedado la instalación de un par de led´s, en el plafon delantero, como luz de cortesia. Perdonad si no se ve nuy bien, pero las fotos están hechas con el movil. La primera con flash By ajml at 2011-05-29 Esta sin flash By ajml at 2011-05-29 Y esta es la luz que da en la zona de la palanca de cambio. (en vivo se ve mucho mejor). By ajml at 2011-05-29 ¿Como lo veis? Saludos. Responder
juan_s4 Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2011 Mola mola.. lo tenia mas o menos en mente pero con algunos cambios .. me a gustao saludos Responder
issac Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2011 esplicanos como lo as echo porque a mas de uno se esta mordiendo los dientes de lo bonito q queda el azul un saludoo compañeros Responder
ajml Publicado 29 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2011 esplicanos como lo as echo porque a mas de uno se esta mordiendo los dientes de lo bonito q queda el azul un saludoo compañeros Pues el caso es que he hecho el brico, y no he hecho el paso a paso (muy mal, no sigais mi ejemplo), pero os puedo explicar como lo hice: Lo primero es desmontar el plafon, que es tan facil como desclipar con cuidado el plastico traslucido, y el plastico gris (donde van echos los agujeros de los leds), y quitar 2 tornillos de estrella que anclan el plafon al techo. A continuacion es poner en serie 2 leds. Los que compré y vi mas oportuno para este brico, son leds que venden con el mismo tamaño de las bombillas que van en los cuadros de los cuentakilometros. En el circuito del plafon hay dos clavijas macho, una ancha y otra mas estrecha. Aqui es donde conectamos los leds en serie. A continuacion procedí a hacer lo taladros donde van ubicados los leds, con un taladro de bateria, y una broca para plastico/madera, justamente en 2 zonas abultadas, que son las que me dieron a mi la orientacion para no tener ni que medir (el abultamiento se ve por la zona interior del plafon. Pues una vez que estaban los agujeros hechos y los leds conectados, con un poco de loctite, pegué por el interior del plafón 2 arandelas de plastico a las que les hice el mismo diametro de la cabeza del led para que encajasen, y no sobresaliesen por fuera del plafon (para evitar deslumbramiento). Vuelta a montar todo, y ya habeis visto el resultado. Es muy muy facil una vez que lo has hecho. Tardé 20 minutos. Si tengo tiempo esta tarde, vuelvo a desmontar, para que se quede mas claro. Un saludo. Responder
juan_s4 Publicado 29 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2011 Buen curro . estas cosas no tardas nada y queda de lujo Responder
