Mi mecanico tiene en el taller un Audi TT que no consigue arrancar. Le he pasado el Vag y me da los siguientes fallos. Alguien tiene idea de porque no arranca?
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 906 018 J
Component: 1.8L R4/5VT 01 0005
Coding: 05700
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found:
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-00 - -
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D04
Coding: 06730
Shop #: WSC 01236
8 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00956 - Key 2
01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
35-00 - -
01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
  • 6 años más tarde...
mirate la bateria en la cubierta ke ba encima del positivo si la miras por debajo ai un rele el J271, es el de seguro de impacto ese es el ke esta dando problema y no deja llegar la electrcidad a la parte del motor.
saludos y espero ke alla sido de ayuda
