yakutake Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 (editado) Buenas compañeros, ya que he recibido un par de peticiones acerca del metodo para activar el VIM y el SDS en los RNS-E, he pensado pasaros los archivos necesarios para ello, desde el downgrade y activación VIM hasta la actualización 660 para el SDS, siento no poder aportar las instrucciones precisas, ya que lo unico que tengo es un fichero de texto en ingles y ahora mismo no recuerdo exactamente el proceso, pero seguro que hay manuales en los sitios habituales. Si los moderadores consideran que no es el sitio o este post es incorrecto que lo eliminen. Gracias Enlace: http://www.megaupload.com/?d=SIQUZ6GB Saludos Editado 31 de Mayo del 2011 por yakutake Responder
isidrogm Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2011 Muchas gracias por el aporte ... ahora tendremos que probarlo. Saludos Responder
audinibili Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2011 +1 ¿Por donde se puede buscar el procedimiento para ponerlo? (una de instrucciones para tontos, necesitaría yo). Responder
Gelo Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Creo que vais a necesitar vag-com para forzar el downgrade del RNS-E y asi meterle la versión 080 que es la que permite VIM , luego dejarlo sin corriente toda la noche para luego y subiendo la versión hasta actualizarlo OJO que después se va la voz del navegador para los altavoces traseros y es un coñazo volverlo a poner delante...... yo estoy pendiente de hacerlo a falta del interface...... Responder
PAUL-A8 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 +1 ¿Por donde se puede buscar el procedimiento para ponerlo? (una de instrucciones para tontos, necesitaría yo). He encontrado esto.. "Aquí están los enlaces de la firmware que trabajó para mí que eu500 para dar voz a la parte delantera: EU0080-VIM EU0500 EU0550 EU0650 EU0660-SDS SDS para la TV durante la conducción y las funciones de voz debe seguir este orden: EU080 EU500 EU660 aquí está mi examen de historia: Actual: EU660-SDS EU080 VIM EU650 EU660 SDS: en este punto la voz esta atrás EU550: En este punto la voz esta atrás EU650 EU660 SDS: en este punto la voz esta atrás 500 de EE.UU.:: En este punto la voz PASA DELANTE! SDS EN 660: OK OK para aquellos que no tienen VAG-Com (como yo) se puede editar la versión en línea del archivo index.txt y agregó que "10" en todo momento. Espero que funcione para usted PS: rebajar su RNS-e a perder sus opciones de codificación que proporcionará un vag-com (Tengo este truco ...) " traducido con el ordenador, no muy claro, si lo entendéis.... Responder
audinibili Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 PAUL-A8: Salseando con el coche, me parece que lo del SDS ya lo tengo instalado, aunque no me pilla "mis instrucciones". No sé si es porque me falta el micro o porque éste esté removido, a la hora de instalarle el Parrot, que no sé seguro si lo quitaron. Algún día, con tiempo, quiero volver a poner la cuna "Cullman" para Nokia que traía en origen el coche. Sobre las instruciones, creo haberlas leído en algún otro sitio. ASÍ de memoria, en ¿audipassion, tal vez? Responder
PAUL-A8 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Sobre las instruciones, creo haberlas leído en algún otro sitio. ASÍ de memoria, en ¿audipassion, tal vez? Tu si que sabes.... te tengo que mandar aquello... Responder
Lanchitop Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2011 Hola, alguien sabe sí este método vale para los rns nuevos? Los de pantalla led y tarjetas de hasta 32 gb? Gracias por vuestra ayuda. Responder
a3-170soupapes Publicado 5 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2011 buenas compañeros,he adquirido el rns-e ultimo modelo(el del marco en negro piano),es dificil de instalar?lo puedo hacer yo?ah!!y vi en el youtube un video demostracion de la funcion sds,el xico lo activaba desde los mandos del volante,yo no los tengo,tendre problemas?muxas gracias todos y buen finde!!!! Responder
ManoloB Publicado 9 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2011 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/user/79472- a3-170soupapes Te hablo de la instalacion en un A 6 F4 2006 donde toda la torre de sonido, Naveg (DVD) RNE va en el maletero Basicamente el SDS conectas el modulo SDS En el RNE que ya tiene la bahia para ponerlo luego en el menu Car settup te tiene que aparecer pero en "velado" y debes de dar de alta el componente SDS en un conse. El SDS se gestiona todo desde el VOLANTE y tu le vas dando las ORDENES DE LO QUE DESEES : Radio Tv,Naveg,Telefonia agenda Rep de musica etc etc Yo llevo Bluetooth original y el micro debes tenerlo instalado al igual que el VOLANTE Multi Funcion Ya nos contaras un sd2 ManoloB Responder
yakutake Publicado 11 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2011 No es necesario tener los mandos al volante para usar SDS, de hecho yo no los tengo y me comunico con la radio, pero eso si, activando el menu de ingenieria del RNS-e (busca en google engineering mode) y diciendole que el boton de siguiente cancion sea usado como el boton de hablar, y listo, pero cada vez que se apaga la radio hay que volver a activarlo si se quiere esa funcion, a mi me va de maravilla sin volante saludos Responder
powersampo Publicado 15 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2012 hola alguien me puede pasar los archivos para hacer VIM Y SDS Responder
bastei Publicado 16 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2012 +1 ¿Por donde se puede buscar el procedimiento para ponerlo? (una de instrucciones para tontos, necesitaría yo). He encontrado esto.. "Aquí están los enlaces de la firmware que trabajó para mí que eu500 para dar voz a la parte delantera: EU0080-VIM EU0500 EU0550 EU0650 EU0660-SDS SDS para la TV durante la conducción y las funciones de voz debe seguir este orden: EU080 EU500 EU660 aquí está mi examen de historia: Actual: EU660-SDS EU080 VIM EU650 EU660 SDS: en este punto la voz esta atrás EU550: En este punto la voz esta atrás EU650 EU660 SDS: en este punto la voz esta atrás 500 de EE.UU.:: En este punto la voz PASA DELANTE! SDS EN 660: OK OK para aquellos que no tienen VAG-Com (como yo) se puede editar la versión en línea del archivo index.txt y agregó que "10" en todo momento. Espero que funcione para usted PS: rebajar su RNS-e a perder sus opciones de codificación que proporcionará un vag-com (Tengo este truco ...) " traducido con el ordenador, no muy claro, si lo entendéis.... sabemos donde se puede descargar el firmware 500 de eeuu? haber si pasamos la voz de la señorita para alante un saludo Responder
Gelo Publicado 18 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2012 Yo no veo la version 500 de USA ..... lo que si me parecio ver que corrije la voz era la version europea 2005 que lleva la 100 de soft Este: 8P0 919 884 C (2005-0100) Europe A ver si alguien sabe como se vuelve delante... Llevo hechos unos cuantos y solo me fallaron 2 , entre ellos el mio :ranting2: (otros tiene suerte , verdad Estaban?) Yo meto 080 VIM -> 600 Original -> 660 SDS Estas son las versiones : NAVIGATION DVD for RNS-E only 8P0 919 884 (2004-0050) Europe 8P0 919 884 A (2005-0100) Australia Version 2005 8P0 919 884 B (2004-0080) Europe 8P0 919 884 C (2005-0100) Europe Navteq W531247003 (2004-0020) North America version 1A 8P0 919 884 E (2005_1-0330) Europe (for RNS-E BASIC) Navteq AND-A0501 (2005-0110) North America version 2A 8P0 919 884 G (2005-0330) Australia Version 2005_1 8P0 919 884 H (2005_2-0360) Europe (for RNS-E HIGH) 8P0 919 884 J (2006-0450) Europe 8P0 919 884 K (2006_1-0460) Europe 8P0 919 884 L (2006) South Africa 8P0 919 884 M (2007-0550) Europe (first 2 DVD set for Europe, first with TMC in UK) 8P0 060 884 M (2007-0550) Europe (factory installed with new cars) 8P0 919 884 N (2007-0550) Australia Version 2007 8P0 919 884 P (2007-0150) North America (3A) 8P0 919 884 Q (2007_1-0200) North America (4A) 8P0 919 884 R (2007_1-0600) Europe 8P0 060 884 S (2008 ) Australia 8P0 060 884 T (2008 ) South Africa 8P0 060 884 AA (2008-0650) Europe 8P0 060 884 AB (2008 ) AGCC (Arab Gulf Countries Council - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates 8P0 919 884 AC (2008-0260) North America (5A) - DISABLES TV FUNCTIONALITY 8P0 060 884 AD (2009-0650) Europe 8P0 919 884 AH (2009-0260) North America (6A) - TV FUNCTIONALITY STILL DISABLED 8P0 919 884 AJ (2009_1-0650) Europe - Includes 0070 SW for 2010+ RNS-E 8P0 919 884 AN (2010-0650) Europe - Includes 0150 SW for 2010+ RNS-E 8P0 060 884 AD (2009-0650) Europe 8P0 919 884 AP (2010-0650) Australia - Includes 0150 SW for 2010+ RNS-E 8P0 919 884 AQ (2010-0650) South Africa - Includes 0150 SW for 2010+ RNS-E 8P0 919 884 AR (2010-0650) AGCC - Includes 0150 SW for 2010+ RNS-E 8P0 919 884 AS (2011-0260) North America (xA) - TV FUNCTIONALITY STILL DISABLED 8P0 919 884 AT (2011-0650) Europe - Includes 0200 SW for 2010+ RNS-E 8P0 919 884 BA (2011-0650) Australia - Includes 0200 SW for 2010+ RNS-E 8P0 919 884 BB (2011-0650) South Africa - Includes 0200 SW for 2010+ RNS-E 8P0 919 884 BD (2012-0260) North America (xA) - TV FUNCTIONALITY STILL DISABLED 8P0 060 884 BE (2012-0650) Europe - Includes 0200 SW for 2010+ RNS-E Responder
powersampo Publicado 24 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2012 hola alguien me puede pasar los archivos para hacer VIM Y SDS pues no los encuentro Responder
