belenlen Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 lo posteo aqui porque es el mas adecuado creo. error 001137. exhaust pressure sensor 1 g450 Y LEYENDO he lleado a la conclusion que se me ha fastidiado el sensor con la referencia de arriba mencionada. ¿me podeis decir en que parte va exactamente? saludos Responder
saruman Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2011 lo posteo aqui porque es el mas adecuado creo. error 001137. exhaust pressure sensor 1 g450 Y LEYENDO he lleado a la conclusion que se me ha fastidiado el sensor con la referencia de arriba mencionada. ¿me podeis decir en que parte va exactamente? saludos Hola paisana,miraste en el buscador. Salu2. Responder
quadtreroarmado Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Buenas, Acabo de tener el mismo porblema que tú. El mío es un avan 2.0 de 2007 pro más o menos van todos ubicados en el mismo sitio. Detrás del tapón de llenado del aceite. Es un sensor que por debajo tiene tubitos y a la derecha el conector eléctrico. No obstnate y si tienes el vag-com, enchúfale el pc, borra los fallos vete al sensor y desconéctalo dale para que te saque los fallos del motor y te lo volverá a marcar. Y hoy lo he sacado y lo he limpiado con aire. Si me sigue dando problemas seguiré indagando a ver de donde viene el problem. Espero haberte ayudado. Un saludo. Responder
belenlen Publicado 10 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2011 Buenas, Acabo de tener el mismo porblema que tú. El mío es un avan 2.0 de 2007 pro más o menos van todos ubicados en el mismo sitio. Detrás del tapón de llenado del aceite. Es un sensor que por debajo tiene tubitos y a la derecha el conector eléctrico. No obstnate y si tienes el vag-com, enchúfale el pc, borra los fallos vete al sensor y desconéctalo dale para que te saque los fallos del motor y te lo volverá a marcar. Y hoy lo he sacado y lo he limpiado con aire. Si me sigue dando problemas seguiré indagando a ver de donde viene el problem. Espero haberte ayudado. Un saludo. directamente le he quitado y le he cambiado y todo ok. gracias Responder
