Montañes Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2011 Hola a todos, Me acabo de comprar un Audi A6 avant 2.5tdi tiptronic del 2001, importado, y acabo de unirme al foro. Tengo varias preguntas para vosotros: 1. El tipo al que se lo compré me dió mucha seguridad y al parecer, fue coche de familia desde abril del 2001, al parecer fué importado en el mismo año, pero no sé dónde mirar en qué año salió de fábrica, creo que fué importado de holanda, por lo que me dijo el vendedor. En la fichas y documentación no pone nada...a no ser que me falte algo?? 2. 4 días con él y ya tuve un problema, jeje, aunque puede que haya sido culpa mía: Lo aparco cuesta arriba (no mucha pendiente) con el depósito en reserva (a media reserva). 5 horas más tarde, lo intento arrancar y me arranca rápido, como siempre, pero a los 5 segundos se apaga. Después por mucho que lo intenté no conseguí nada: desaflojé el tornillo del filtro de gasoil y le dí a una pera que hay a la salida del filtro, y que me han dicho que no viene de serie, y no conseguí que saliera gasoil por mucho que le dí a la pera. volví a intentar arrancar unas cuantas veces y nada. comprobé los fusibles de la bomba de gasóleo y estaban bien, al final tuve que pedir ayuda a un mecánico y lo arrancamos de la siguiente manera: aflojamos los inyectores y mientras uno le daba a la llave, el otro le daba a la pera (el mecánico me dijo que se oía la bomba funcionar, pero no sé si era la eléctrica del depósito o la bomba inyectora). al poco empezó a salpicar gasoil por los inyectores, apagamos el coche, los cerramos y fuimos a los otros inyectores del lado contrario, mismo proceso hasta que arrancó el coche. Ahora estoy acojonado porque me han dicho que esto no debería ocurrir, que si tenía 5 o 6 litros de gasoil en el depósito que el circuito se debería haber autopurgado él sólo cuando intento arrancar. Llevo dos días con él y no me ha vuelto a pasar, bueno, lo tengo siempre con el depósito lleno, pero sigo con la mosca detrás de la oreja. Un saludo a todos! Responder
adolfonc Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2011 Huy lo que has hecho!!!!!!!! Yo solo te aviso, que aquí, NO FOTOS=NO COCHE!!!! Que somos muuuuuu cotillas y nos gusta saber todo lo relacionado con los nuevos compañeros y su coche. Venga hombre, cuenta os algo mas del coche (km, mantenimiento, precio, etc etc etc), y pon alguna foto, que no comemos!!!!! Después de este aviso, a mi, lo que mas me mosquea es que tenga puesta una pera para cebar el circuito cuando en principio no la necesita, esta claro que si el vendedor no te lo ha dicho y no te ha explicado el porque, es un vicio oculto que si degenera en una averia por ejemplo de la bomba (nada barata ademas) tendría que hacerse cargo de la reparación, Lo primero seria pasarle el vagcom a ver l que dice, y después ya se vera. Por tu nick, imagino que eres de Cantabria, al igual que yo, mandame un privado y dime donde vives que a lo mejor podemos quedar para pasarle el vagcom Salu2 Responder
Urbiés Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2011 Con la cantidad de dinero que cuesta reparar unos inyectores todavía no me explico cómo hay muchos que circulan con el coche en reserva. Luego más tarde o más temprano llegan los problemas. Responder
gemar Publicado 1 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2011 que pasa si apuras el deposito no debneria pasar nada en teoria el filtro debe filtrar todas las impurezas si esque terefieres a eso Responder
Montañes Publicado 6 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2011 (editado) Gracias por los posts Adolfonc, Soy de Asturias y me muevo por la zona oriental, mándame un email pque todavía no he acumulado 10 posts para poder mandar mensajes privados!!! ********* @ hotmail . com Ya saco fotos esta tarde y tal. Si tienes el VAG COM estaría genial. Voy a investigar lo de los inyectores un saludo Editado 4 de Octubre del 2012 por Rushifuru Borrar email Responder
Montañes Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Bueno, pues me ha vuelto a pasar: el coche no arrancó esta tarde, vine al curro por la mañana en coche, lo dejé aparcado 5 horas y cuando lo volví a coger a la hora de comer no arrancaba. Esta vez con ayuda lo arranqué dándole a la perilla que tiene a la salida del filtro de gasoil y otra persona dandole a la llave al mismo tiempo. Está claro que no hay suficiente presión de gasoil hacia la bomba inyectora, sera culpa de la bomba inyectora o será que le entra aire al circuito? Ah! esta última vez no ví burbujas de aire en el tubo transparente. y el depósito de gasoil estaba a un poco más de la mitad Leyendo en otros foros hay cosas parecidas que les ha pasado a otra gente, sugieren: 1. chequear el sensor que va dentro del aforador, 2. chequear bomba eléctrica que envía gasoil al aforador, 3. chequear la terminal num. 87 (fusible/rele), 4. calentadores, 5. falta de compresión por sustitución deficiente de correa de distribución, 6. cambiar tubos de retorno de cada cilindro, pierden su elasticidad y entra aire por ellos, 7. chequear el conector tipo FASTON que puede estar roto dentro de su carcasa protectora (no se qué es eso), 8. chequear el "inyector pilotado" (calcula el momento de iniciar la inyección), 9. Sensor de temperatura de refrigerante, 10. cambiar motor de arranque??? (en caliente como no alcanza las 600rpm no abre la bomba inyectora. Es por culpa de una bolsa magnética que e crea en el enduido y no tiene suficiente fuerza para subir de rpm) 11 y última opción: Reparar bomba inyectora Qué opináis? al menos he hecho mis deberes por internet!! os agradezco cualquier sugerencia Un saludo Responder
Montañes Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Una foto del nuevo novato :-) Responder
Montañes Publicado 13 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2011 Al final me repararon la bomba de inyección y parece que funciona, llevo dos semanas con el y sin problema. 1200€ y recomiendo el Bosch Diesel Centre. Muy profesionales. Responder
