Exacto, por un lado el típico fallo del sensor de temperatura de motor y por otro, el fallo del ventilador. La centralita de gestión de los electros te viene con el ventilador y también fallan un huevo y parte del otro, jejeje.
  • 1 año más tarde...
tengo electroventiladores nuevos, ya que los cambie por otro tema... tambien he cambiado el sensor de detrás del clima que me daba fallo en el vagcom, pero solo regula la temperatura interior para subir mas o menos la presion del aire que hecha el clima. Sigo con el sensor del liquido refigerante jodido... ya creo que solo me queda cambiar compresor, cierto?
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 254.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: -6.3°C
Temperature: 43.2°C
EDIT: la carga del aire, me la miraron despues de cambiar los electroventiladores. y daba ok
Editado por Reynols
en mi caso la temp siempre me queda fija en 110 enciende a 90 el electro y luego la mantiene a 110 hoy viendo la posible solucion
en los fusibles que van encima de la bateria los saque y revise y estaban bien y tambien saque el capuchon ( enchufe que esta
arriba de lis fusibles que conecta ka cajita de fusibles y la desenchufe tambien para ver por kas dudas .. el hecho es que al volver a conectar todo y arrancar el coche ahora no me arrancan los electros !! sera que al desconectar fusibles y el conector o sea el
enchufe donde van conectados sin des conectar la bateria ahora tenga un fallo ?? estoy hasta las bolas ya de esto !!
  • 8 años más tarde...
Hola buenas tardes tengo un Audi A3 el ventilador del radiador no me enciende la temperatura queda a 90grados y hay se queda no pasa a más. el ventilador del aire funciona.correctamente.
El agua baja de su línea máxima y se quedó en mínimo de agua que puede ser ?
