angelcars Publicado 3 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2011 Hola de nuevo El tema es que el compresor del Aire acondicionado no se activa, hasta la fecha crei que seria cuestion de que le faltaba gas pero tras cargarlo y ver que no se activa el compresor, veo que esta averiado. Probe a darle corriente directamente al compresor pero no hace el tipico (clack) que arranca el compresor... E conseguido uno de un A3 gasolina de un 1.8( el mio es un 1.9 TDI del 2002 ) y aunque la referencia que trae la pegatina de los compresores no es la misma, parece que es el mismo, pero antes de liarme a desmontar cosas, me gustaria saber si alguno de vosotros sabe si todos los A3 tanto gasolina como diesel entre el año 99 y 2002 montaban el mismo compresor. O tambien preguntaros si alguno de vosotros sabe de por donde puede venir la averia de estos compresores y por supuesto si alguno sabe de algun manual para ir guiando el cambio de compresor o si puede decir los pasos a seguir para desmontarlo etc... Bueno foreros una vez mas necesito de vuestra ayuda .... :cfsd1: Responder
elmo Publicado 26 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2011 Hola, No te puedo ayudar mucho con tu pregunta. A mi ha dejado de funcionarme el aire acondicionado justo ahora. Lo llevé a un taller y parece que se ha roto el compresor. Nuevo me piden casi 1000€ instalacion y carga incluidos (una pasada) y por lo visto solo venden el compresor completo :S El tuyo lo encontraste en un desgüace? Responder
ivia3 Publicado 27 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2011 lso compresores se reparan ehh!si es embrague solo embrague y a juir...mira si llega corriente al conector con una punta de prueba cuando tu le das al boton del clima del aire ac... sino tambien suele cortar por que no funcionan los ventiladores de alta..revisa los fusibles de estos tambien. hay empresas especializadas en reparar compresores. uno de intercambio anda en 300 € aprox creo .entregando el viejo. y puede que todos no sean iguales ya que alomejor es de cilindrada variable y no fijo.o el caudal que da no es suficiente para tu evaporador/condensador...piensa que la valvula de expansion es la que hace el cambio de estado en el gas y todo el circuito debe de cumplir sus presiones(campana de saturacion)sino no enfria. asi que es una cosa..seria digamos.otra cosa qe por mantenimiento nadie hace.(Todo el mundo carga gas..)pero nadie cambia el filtro secador!!la bombonita que viene enfrente del alternador..(absorve toda la humedad e impurezas del sistema..,que luego pretendemos que enfrie sin hacer nada en 13 años..) un saludo! Responder
IZAN Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2011 Yo he cambiado el compresor hace 2 semanas (73€ compresor + 150 € cargar de aire y mano de obra), lo he conseguido por mi cuenta, pero el mecanico me dijo que antes de comprarlo me asegurara que tuviera la misma referencia que el mismo que llevo montado. Que no todos los compresores que montan los A3 valian para mi coche. Responder
goolfo Publicado 2 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2011 foto de la ubicacion de la bombonita en cuestion y si pude ser como cambiar el filtro,saludos. Responder
elmo Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 El mio es un A3 1.9TDi 110cv (modelo pre-restyling). Motor AHF. Al parecer a mi compresor "le falta" el "plato magnetico". Cómo puede faltarle ni idea, en el taller me dijeron que se habrá partido algun tornillo y se habrá caido. Historias para no dormir :S Algun taller recomendado en Madrid? (y que esté abierto en agosto, claro ) Responder
Schummy Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2011 Como no fallan estos compresores ni nada... entre los típicos de toda la vida y los de geometría varible se han cubierto de gloria los tíos!!! Responder
