Manchas de excrementos de pajaros
buenas pues anoche deje el coche por primera vez fuera del garaje y esta mañana me encuentro con una cagada de pajaro la quito con cuidao y me enuentro una mancha tipo como si le ubiese caido acido o disolvente a la pintura el caso es que lo tengo sellado y 2 capas de cera entonces mi duda es si esa mancha esta en la cera y s quitara cuando descontamine con una clay o me a dañado la pintura? un saludo gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Esa mancha se va a quedar ahí y no hay cera que protega de ella pues se trata de una película de espesor microscópico. La clay tampoco le va hacer nada. Con suerte puede que desaparezca ella misma poco a poco pero dale un plazo de un mes. A mi ya me sucedió dos veces y así fue.
Editado por Xabby
  • 4 años más tarde...
Hola Xabby , ahora me ha pasado con dos cagaditas de pajaro. Nunca me habia pasado nada pero me tuve que ir de viaje y deje el coche una semana con la cagada y parece que se ha quedado
Estoy haciendo la misma estrategia que con los mosquitos, que creo dijiste tu. Mas vale dejarla reposar que ponerse a rascar y hacer un estropicio mayor
Al final muchas desaparecian asi.
voy a ver.
Tengo que pasar a pintar el parachoques trasero por el taller . Si les digo que pulan un poco la zona , imagino que se iran , pero no me dejara una zona mas brillante que otra ?
es en la tapa del motor y es una zona que no me gustaria crear manchas por nada del mundo !
+1
Por probar con un limpiador de pintura no va a pasar nada.El Rejuvenate de Autofinesse a veces hace milagros.En un taller de pintura no se que tipo de pads y pulimentos tendrán...Si no lo arreglas con nada mejor que te pinten lo que te hace falta y para el capo llévalo a algún detailer conocido.
  • 1 mes más tarde...
la solucion que yo le doy a los que tiene cagadas de pajaro(depende del tiempo que lleve,la marca que haya dejado etc..)en caso de mancha de hace mucho tiempo suelo usar por este orden:
descontaminar la zona
1.-lija grano 1.000
2.-lija grano 2.000
3.-lija grano 3.000
pulido con manzerna
acabado manzerna.
el resultado...como si no hubiese ahi una cagada.
para daños no muy graves:
descontaminar
paso de acabado(pulido).
repito son las opciones que ami me funcionan
