Hola buenas a todos.
Resulta que el otro dia saliendo hacia atras estado estacionado en bateria, rocé la parte izquierda del morro con una tipica valla amarilla de obras. El resultado de la broma es que tengo como una especie de pegatina amrilla que no la quito ni pa Dios. Lo que es la chapa esta intacta, eso si.
Me podriais recomenendar algun producto o alguna manera de quitar esa marca amarilla?
Muchas gracias.
PD. El coche es un Audi A4 B8 Blanco Ibis.
Hay un producto de limpieza que venden en todos los supermercados que se llama algo así como "borrador mágico". Hay varias marcas. En estos momentos tengo uno de "Don limpio". Dice que es para manchas de paredes y calzado. Tiene el aspecto de una esponja blanca y algo densa con una capa intermedia verde. Se moja un poco y se frota la mancha suavemente.Se va desgastando con el uso. No es abrasivo y no daña la pintura para nada. Yo lo he usado para cosas como lo que mencionas y funciona de maravilla.
Gracias por estos consejos.
Lo del disolvente tiene buena pinta, pero tengo miedo de que dañe el color del coche. Y lo del don limpio podria probar, ¿no creo que sea muy caro no?
Saludos!
No uses el borrador mágico.
Se lleva el esmalte.
Prueba con "disolvente de limpieza" (NO acetona), de venta en cualquier ferreteria.
Tras ello, un poco de pulimento para devolver el posible brillo estropeado en la zona, y listo.
Bueno, bonito y sobre todo, barato.
Saludos!
Creo que me has convenzido guanterarefrigerada
Siento discrepar de guanterarefrigerada.
No estoy hablando de algo teórico. Yo he usado el borrador mágico, funciona y no daña en absoluto ni la pintura ni el barniz y es barato.
Por supuesto, no lo he usado como si fuera lija...
En cualquier caso, obviamente, tu decides.
Opino exactamente lo mismo, yo también lo he usado y para mí perfecto. Y tan barato, sólo hay que mojarlo con agua...
Si no prueba con acetona.... tranqui no se quita la pintura
+1
Yo tuve algo parecido y usé quitaesmaltes (acetona) y sin problema. Si no te fías, prueba primero en una zona que no se vea y te aseguras de que no se lleva la pintura, aunque ya te digo que en mi caso no hubo problemas.
Bueno, veo que tengo varias opiniones. De momento me he agenciado un bote de sustituyente de aguarras. Probare en una pequeña zona y ya os contare :D
Es lo que yo hubiera comprado. Más que utilizar algo que sólo funcione, lo ideal es utilizar algo que funcione, pero que además dañe lo menos posible la laca de la pintura si no lo está ya.
En tú caso eliminaría bien los restos nada más quitar la mancha.
Bueno, finalmente hice la prueba con el sustituyente de aguarras, y tengo que decir que no es la mejor opcion, ya que sí que quita, pero tienes que frotar mucho y con fuerza. Sin embargo, con la acetona quitaesmalte de uñas de mi vieja se quita facil y sin esfuerzo. Cabe decir que del todo del todo no se va. Se me ha quedado un matiz amarillo todavia, pero bueno contra eso no se ke hacer.
Pasate por el foro de limpieza. Alli hay gente que te puede aconsejar pero que muy bien.
