Hola, necesito una ayudita de alguien que tenga el mismo modelo de coche que yo. He puesto el tempomat en mi coche, A4 B6 2.5 TDI, V6, cambio manual, sin antes sacar los códigos (Login y Code)de la centralita de la dirección. Ahora, al poner la nueva, en el cuadro se encienden y se quedan fijas las luces del ESP y la del ABS, y se queda parpadeando continuamente la de “FRENOS”. El Vag-com me da dos errores:
* 01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Solución: Revisar detenidamente el paso “”8 – Detección y Recodificación por Software”” de este manual ya que hay una o varias contradicciones en el código principal.
* 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched – Intermittent
Solución: Comprobar que está correctamente conectado el conector amarillo trasero que va hacia el sensor del ángulo de dirección. Si viene acompañado del error 01044, solucionar el 01044 ya que posteriormente se corregirá este.
He hecho lo que dice el manual del brico que es esto:
35-00 - -
Solución: Entre el sensor del ángulo de dirección y la unidad de control del ESP se produce un intercambio constante de un código. La avería nos indica que se ha desconfigurado el código de software principal y/o el código de taller, de la dirección [ 3 – ABS Brakes]. Se produce porqué tenemos mal recodificada y ajustada la dirección 3 o directamente porqué todos sus valores se han convertido en= 00000 y puede producir errores en el FIS indicando (Frenos!), en el cuadro de Instrumentos por medio de testigos luminosos ABS (Luz fija), ESP (Luz Fija) y Freno de Mano (Luz Intermitente).
En este caso tendremos que re-inicializar el sistema ABS, ya que hasta que no le inicialicemos no funcionará ninguno de los elementos de ESP, ABS, EDS, ASR, etc, aunque si funcionará el sistema de frenos básico.
Importante: Estas soluciones a los errores están basadas y orientadas exclusivamente para la instalación del Tempomat y al modelo A4 B6, no son las definiciones originales Audi, para consultar las originales y ampliar información consultar el manual de taller o visitar el web-link
Para inicializar el sistema ABS, necesitamos un “Login” y un “Code” personalizado y veraz, para esta dirección 3. El “Code” depende del tipo de calibrador (front/allrad), del tipo de motor (nº Cilindros/Combustible) y el tipo de transmisión (Auto/Manual) y a su vez el “Login” depende directamente del tipo de “Code” existiendo un “Login” especifico para cada “Code”. Para inicializar el sistema deberemos conocer nuestro “Code”, (el que os comente que apuntarais si quitabais el conector amarillo del sensor del ángulo de dirección) y el “Login” que es deducible. Debido a que Audi no ha publicado una tabla informativa completa del sistema 5.7 para los modelos Audi A4 B6 no nos queda más remedio que descifrarlo por nuestra cuenta.
... y he probado con los login y codes que en teoría corresponden a mi coche, pero no los reconoce y me sigue dando error, con lo cual no puedo quitar los errores que da el vag-com, resumiendo, que lo que necesito es que alguien con mi mismo modelo de coche y tenga vag se lo conecte y me diga los códigos que le salen a él, o alguien que hiciera el brico como yo y los recuerde, si no me tocará pasar por el taller…
Muchas gracias y perdón por el tocho…
