anuevo34 Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Esta mañana hemos cambiado las pastillas traseras a un A6 3.0 TDI 2005 con suspensión neumática de un amigo.... No sé como lo hemos hecho pero se nos ha salido un pistón de la bomba de frenos...... Hemos montado todo de nuevo pero no hay forma de sangrarlo con el método tradicional, bombeo varias veces con el pedal, dejo pulsado y aflojo el sangrador....y así varias veces pero no conseguimos que la bomba coja presión.... Hay algún truco en los que tienen suspensión neumática......?????? Responder
anuevo34 Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 (editado) Respondo yo mismo.......no hay truco......la grúa se lo ha llevado al taller..... :ranting2: :ranting2: :ranting2: El sangrado, cuando se ha perdido bastante líquido, se hace con una máquina que lo mete a presión dentro del circuito..... Editado 7 de Junio del 2011 por anuevo34 Responder
gonchito Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Respondo yo mismo.......no hay truco......la grúa se lo ha llevado al taller..... :ranting2: :ranting2: :ranting2: El sangrado, cuando se ha perdido bastante líquido, se hace con una máquina que lo mete a presión dentro del circuito..... Supongo que habriais desconectado el freno electrico, no????? Ainssss!!!! Responder
anuevo34 Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Correcto, freno electrico desconectado en modulo 54.... Responder
Raul_a6 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Leo esto y sonrio, no porque me alegre de lo que os ha pasado, sino porque me paso exactamente lo mismo, y pensé que eso no le podía pasar a nadie mas. Cuando me puse a cambiar las pastillas, me puse a jugar con el vag y le di a cerrar el freno con la pinza+servomotor colgando den manguito hidráulico, lo que ocurrió es que el servomotor del freno demando empujo el embolo hasta apretar el disco de freno, y como el disco no estaba, siguió sacando el embolo hasta que ya solo lo sujetaba el guardapolvos... Menuda odisea! Como a ti, se me vacio todo el circuito, volví a montar el embolo de la pinza de freno e intente purgar, pero fue imposible. Lleve el coche taller (frenaba solo la rueda delantera derecha) y tubo que desmontar el ABS y mandarlo nosedonde a que le cambiaran unas membranas que se habían perforado por pisar el pedal de freno en vacío ( sin liquido). Total, creo que fueron 200€ de reparación ente el ABS y la mano de obra. Me sonó un poco raro todo, pero estaba tan avergonzado por lo que me paso, que lo tome como un escarmiento por trastear... Conclusión: los experimentos, con el Golf de mi mujer... Jejeje! Responder
anuevo34 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Leo esto y sonrio, no porque me alegre de lo que os ha pasado, sino porque me paso exactamente lo mismo, y pensé que eso no le podía pasar a nadie mas. Cuando me puse a cambiar las pastillas, me puse a jugar con el vag y le di a cerrar el freno con la pinza+servomotor colgando den manguito hidráulico, lo que ocurrió es que el servomotor del freno demando empujo el embolo hasta apretar el disco de freno, y como el disco no estaba, siguió sacando el embolo hasta que ya solo lo sujetaba el guardapolvos... Menuda odisea! Como a ti, se me vacio todo el circuito, volví a montar el embolo de la pinza de freno e intente purgar, pero fue imposible. Lleve el coche taller (frenaba solo la rueda delantera derecha) y tubo que desmontar el ABS y mandarlo nosedonde a que le cambiaran unas membranas que se habían perforado por pisar el pedal de freno en vacío ( sin liquido). Total, creo que fueron 200€ de reparación ente el ABS y la mano de obra. Me sonó un poco raro todo, pero estaba tan avergonzado por lo que me paso, que lo tome como un escarmiento por trastear... Conclusión: los experimentos, con el Golf de mi mujer... Jejeje! Algo así nos pasó a nosotros..... Para mi lo peor de todo esto es que no era mi coche, sino el de un amigo........ Esperemos que al final todo se solucione Eso sí, mi conclusión es distinta a la tuya, yo no escarmiento y en breve se las cambiaré al mío..... :lol2: Espero no cometer errores esta vez....... Responder
raspingu Publicado 10 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2011 Pobre Miguel... siempre lo usas de conejillo de indias con su coche :laugh: Responder
anuevo34 Publicado 11 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Pues sí.......400 euros ha costado la broma.....Han cambiado la bomba de freno :ranting2: :ranting2: :ranting2: Responder
alfonsit Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Antonio has probado a ponerle una tirita para cortar la hemorragia , un saludo . Responder
