JAPIAL Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Buenas tardes hacia tiempo que no escribia y ahora lo hago ya que me ha surgido un problemilla y no estoy seguro a que puede ser debido, haber si alguien le suena y me puede aconsejar. Os comento: La cuestion es que cuando pongo en marcha el climatizador con el aire acondicionado, el electro del mismo empieza ha funcionar y alcabo de pocos segundos (aprox 10 o 15), se para con lo cual no sale ni gota de aire frio. Me han comentado que podria ser la carga de gas pero no estoy seguro. Si alguien le suena le agradeceria me comentaran algo. Saludos a todos. Responder
kumbas Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Pues parece que es la falta de gas, posiblemente por una fuga. La recarga, cuenta 70 eureles. Responder
curtis Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 70? en el augi o norauto me parece que esta mucho mas barato.. Responder
hottmh Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 En 8/6/2011 a las 6:31, curtis dijo: 70? en el augi o norauto me parece que esta mucho mas barato.. entre 50e 60e en el augi mi amiguete cobra 40e por carga. estamos contando que solo sea gas que como tenga fuga o el compre esta caput la averia puede subir a .... pero huele que sea gas. Responder
rulas1.9tdi Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 yo me gastaba 70 que ahi recarga con tapafugas... igual lo solucionas... mira en el clima el voltaje del compresor si le llega corriente bien cuando funciona ... no se que mas decir la verdad Responder
JAPIAL Publicado 13 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 buenas, ya le he hecho la carga al aire y me sigue haciendo lo mismo. Al rato de arrancar se para el electro cuando el compresor empieza a soplar. Con el vag me da un fallo que ahora no recuerdo, lo pondre luego. Pero me parece que era algo asi como fallo de masa del aire. Luego lo especificare mejor. Gracias por las ideas. Responder
hottmh Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 En 13/6/2011 a las 17:22, JAPIAL dijo: buenas, ya le he hecho la carga al aire y me sigue haciendo lo mismo. Al rato de arrancar se para el electro cuando el compresor empieza a soplar. Con el vag me da un fallo que ahora no recuerdo, lo pondre luego. Pero me parece que era algo asi como fallo de masa del aire. Luego lo especificare mejor. Gracias por las ideas. con los pocos datos que das pueden ser varias cosas, pero me da por una ahora mismo la nariz, no sera fallo del caudal de aire <_< o sea porque este taponado el filtro de aire de .... y tire por alta me da a mi.. si no hay que tirar por otro lados. Responder
Athabasco Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 A ver tienes que pensar al reves, el electro se para por que deja de funcionar el a.a. o mejor dicho el compresor y eso pasa por falta de presión. Hay una serie de presostatos que por alta o baja presión hacen saltar el electro a mas velocidad o lo paran si no les llega esa presión. Puede que tengas fastidiado el presostasto de baja (si fuera el de alta haria funcionar mas rapido el electro para enfriar el gas y que bajara de presión)o que tengas una super fuga y te quedas sin presión al poco de cargarlo. No te han hecho el test de fugas del circuito cuando te lo han cargado?. S2 Responder
rulas1.9tdi Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 pon el fallo a ver que dice... igual es algun contacto o algo asi... revisa la conexion del comprasor a ver si hay algun punto de cortocircuito... una pregunta... el que te lo ha cargado no te a dixo... mira que el circuito esta lleno que tiene presion...o algo asi...¿? Responder
JAPIAL Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 En 13/6/2011 a las 18:13, hottmh dijo: En 13/6/2011 a las 17:22, JAPIAL dijo: buenas, ya le he hecho la carga al aire y me sigue haciendo lo mismo. Al rato de arrancar se para el electro cuando el compresor empieza a soplar. Con el vag me da un fallo que ahora no recuerdo, lo pondre luego. Pero me parece que era algo asi como fallo de masa del aire. Luego lo especificare mejor. Gracias por las ideas. con los pocos datos que das pueden ser varias cosas, pero me da por una ahora mismo la nariz, no sera fallo del caudal de aire <_< o sea porque este taponado el filtro de aire de .... y tire por alta me da a mi.. si no hay que tirar por otro lados. Buenas recien cambiado el filtro de habitaculo y el resto de ellos tras hacerle revision y carga del aire Responder
JAPIAL Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 En 14/6/2011 a las 17:15, JAPIAL dijo: En 13/6/2011 a las 18:13, hottmh dijo: En 13/6/2011 a las 17:22, JAPIAL dijo: buenas, ya le he hecho la carga al aire y me sigue haciendo lo mismo. Al rato de arrancar se para el electro cuando el compresor empieza a soplar. Con el vag me da un fallo que ahora no recuerdo, lo pondre luego. Pero me parece que era algo asi como fallo de masa del aire. Luego lo especificare mejor. Gracias por las ideas. con los pocos datos que das pueden ser varias cosas, pero me da por una ahora mismo la nariz, no sera fallo del caudal de aire <_< o sea porque este taponado el filtro de aire de .... y tire por alta me da a mi.. si no hay que tirar por otro lados. Buenas recien cambiado el filtro de habitaculo y el resto de ellos tras hacerle revision y carga del aire Perdonar tambien comentaros que durante la carga me comprobaron que no tuviera fugas el circuito, y tenia presion. Me dijeron que se podia ver si era una fuga grande. Responder
hottmh Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 En 14/6/2011 a las 17:18, JAPIAL dijo: En 14/6/2011 a las 17:15, JAPIAL dijo: En 13/6/2011 a las 18:13, hottmh dijo: En 13/6/2011 a las 17:22, JAPIAL dijo: buenas, ya le he hecho la carga al aire y me sigue haciendo lo mismo. Al rato de arrancar se para el electro cuando el compresor empieza a soplar. Con el vag me da un fallo que ahora no recuerdo, lo pondre luego. Pero me parece que era algo asi como fallo de masa del aire. Luego lo especificare mejor. Gracias por las ideas. con los pocos datos que das pueden ser varias cosas, pero me da por una ahora mismo la nariz, no sera fallo del caudal de aire <_< o sea porque este taponado el filtro de aire de .... y tire por alta me da a mi.. si no hay que tirar por otro lados. Buenas recien cambiado el filtro de habitaculo y el resto de ellos tras hacerle revision y carga del aire Perdonar tambien comentaros que durante la carga me comprobaron que no tuviera fugas el circuito, y tenia presion. Me dijeron que se podia ver si era una fuga grande. se pone interesante ¡¡ y el fallo del vag com que ponia te acuerdas? es que viendolo ya es una historia pero como no vemos tenemos que ir descartando cosas. puede ser presostatos de alta o de baja un mal conector, el compre..... si nos dices el fallo a lo mejor vemos mas un saludo. Responder
JAPIAL Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 En 14/6/2011 a las 17:58, hottmh dijo: En 14/6/2011 a las 17:18, JAPIAL dijo: En 14/6/2011 a las 17:15, JAPIAL dijo: En 13/6/2011 a las 18:13, hottmh dijo: En 13/6/2011 a las 17:22, JAPIAL dijo: buenas, ya le he hecho la carga al aire y me sigue haciendo lo mismo. Al rato de arrancar se para el electro cuando el compresor empieza a soplar. Con el vag me da un fallo que ahora no recuerdo, lo pondre luego. Pero me parece que era algo asi como fallo de masa del aire. Luego lo especificare mejor. Gracias por las ideas. con los pocos datos que das pueden ser varias cosas, pero me da por una ahora mismo la nariz, no sera fallo del caudal de aire <_< o sea porque este taponado el filtro de aire de .... y tire por alta me da a mi.. si no hay que tirar por otro lados. Buenas recien cambiado el filtro de habitaculo y el resto de ellos tras hacerle revision y carga del aire Perdonar tambien comentaros que durante la carga me comprobaron que no tuviera fugas el circuito, y tenia presion. Me dijeron que se podia ver si era una fuga grande. se pone interesante ¡¡ y el fallo del vag com que ponia te acuerdas? es que viendolo ya es una historia pero como no vemos tenemos que ir descartando cosas. puede ser presostatos de alta o de baja un mal conector, el compre..... si nos dices el fallo a lo mejor vemos mas un saludo. En cuanto localice la persona que me paso el vag y me comente lo que ponia os lo transmito aunque de memoria, haciendo mucha y pudiendome equivocar (seguro) ponia un numero 19.. y aire con contacto a masa. CREO NO ME HAGAS MUCHO CASO. Responder
JAPIAL Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 BUenas a todos los que estais por aqui. os pongo exactamente lo que dice el vag sobre el aire: 1 fault found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00- Open or Short to Ground Gracias de antemano. Saludos. Responder
hottmh Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 En 15/6/2011 a las 11:51, JAPIAL dijo: BUenas a todos los que estais por aqui. os pongo exactamente lo que dice el vag sobre el aire: 1 fault found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00- Open or Short to Ground Gracias de antemano. Saludos. traducido Abrir o en corto a tierra Interruptor de presión el interruptor de presion tiene un corto..por ...??? este es el interuptor bueno se llama de muchas formas... si te lo lees lo comprenderas mejor por donde viene la averia. o el interruptor o como se lleame esta caput lo puedes puentear (para ver si entra )o el ventilador¡¡ si no tiene fuga por cierto el f129 he mirado por ahi y esta sobre los 70e+o- en el confe. http://es.scribd.com/doc/43541282/Manual-de-Reparaciones-Aire-Acondicionado aver si hago unas fotos al elsa para ver donde esta situado y te lo pongo. Responder
