andreea Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Hola a todos, ayer me salio esta averia que os pongo a continuacion, despues le pase el Vag com, y el reporte era este y me extraño un poco ya que me da limite excedido asi que lo resetee, y de monento no salio mas, que os parece?. Reporte de Vag com. Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 908.0 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Diagnostic Trouble Code Report Tuesday,07,June,2011,07:16:41:13314 VIN: License Plate: Mileage: 142160 Repair Order: Control Module Part Number: 4F0 910 402 F HW: 4F0 907 401 B Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Software Coding: 0011372 Work Shop Code: WSC 02334 785 00550 1 Fault Found: 001025 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 11 Mileage: 141106 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.21 Time: 22:00:08 Freeze Frame: RPM: 2142 /min Torque: 187.2 Nm Speed: 121.0 km/h Duty Cycle: 52.8 % Duty Cycle: 20.9 % Mass Air / Rev.: 587.5 mg/str Duty Cycle: 59.6 % Readiness: 1 1 0 0 0 Responder
ximo@6 Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 el error P401 01025 es que tiene poco flujo o sea que esta sucia creo 002 es avería detectada a breve plazo si fuese p402 seria flujo demasiado alto si fuese p403 estaría funcionando mal si te vuelve a salir toca limpiarla porque en un principio funciona bien Responder
TRITÓN A6 Publicado 10 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2011 el error P401 01025 es que tiene poco flujo o sea que esta sucia creo 002 es avería detectada a breve plazo si fuese p402 seria flujo demasiado alto si fuese p403 estaría funcionando mal si te vuelve a salir toca limpiarla porque en un principio funciona bien que está sucia,que hay que limpiar, el que??? perdon por mi ignorancia.gracias. Responder
tabis Publicado 10 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2011 Pude ser que sea aviso de bobina sucia?? Me parece haber leido que Audi esta haciendo alguna campaña de este tipo. Si he metido la pata mil perdones. SALUDOS!! Responder
ximo@6 Publicado 10 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2011 (editado) andreea yo no he limpiado ninguna, pero supongo que lo que hay que limpiar es la válvula erg, que es a lo que nos referimos, es la válvula que se encarga de dejar pasar los gases de escape a la admisión, si vas a audi supongo que te la cambian en vez de limpiarla Editado 10 de Junio del 2011 por ximo@6 Responder
andreea Publicado 13 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 andreea yo no he limpiado ninguna, pero supongo que lo que hay que limpiar es la válvula erg, que es a lo que nos referimos, es la válvula que se encarga de dejar pasar los gases de escape a la admisión, si vas a audi supongo que te la cambian en vez de limpiarla Muchas Gracias Ximo por las respuestas, y los demas claro, la verdad es que tarde mucho en verlas, ya que vi que los primeros dias nadie decia nada sobre el tema. Repit muchas gracias y limpiare yo mismo la EGR, ya que se me da bien la mecanica. y os cuento. Un Saludo, Andreea y toni Responder
gonchito Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 andreea yo no he limpiado ninguna, pero supongo que lo que hay que limpiar es la válvula erg, que es a lo que nos referimos, es la válvula que se encarga de dejar pasar los gases de escape a la admisión, si vas a audi supongo que te la cambian en vez de limpiarla Muchas Gracias Ximo por las respuestas, y los demas claro, la verdad es que tarde mucho en verlas, ya que vi que los primeros dias nadie decia nada sobre el tema. Repit muchas gracias y limpiare yo mismo la EGR, ya que se me da bien la mecanica. y os cuento. Un Saludo, Andreea y toni Eso es que empieza a fallar la mariposa del colector, yo en su dia la cambié porque lo tenía en garantia que viene a costar unos 400 y pico euros, pero lo que puedes hacer es lo que le mandé hacer a Afonsit, y ya no le ha vuelto a dar problemas, y es lo que te dice Ximo, limpiarla, tiene un buen trabajo y hay que usar mucho producto limpiador....pero merece la pena. El colector está en la parte delantera del motor en el lado derecho, no es complicado soltarlo..... Responder
Nachete31 Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 Ese mismo problema me salió el otro día a mi, yo creí que era de andar mucho por ciudad con la D, cambie a la S,y se quito solito el problema, de momento no me ha vuelto a salir. Estando en garantia también me paso lo lleve y me dijeron que era el tubo del ciucuito de gases me lo cambiaron y sin problemas. Ya me direis como se realiza esa limpieza, que yo para la mecánica soy un poco zote. Gracias Responder
andreea Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 Ok, haber si lo entiendo tengo que limpiar la valvula EGR y tambien la Mariposa del colector como dice Gonchito. Pues si no queda otra solucion me pondre a ello este fin de semana. Responder
gonchito Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 Ok, haber si lo entiendo tengo que limpiar la valvula EGR y tambien la Mariposa del colector como dice Gonchito. Pues si no queda otra solucion me pondre a ello este fin de semana. A ver si puedes ver este enlace, donde se vé la mariposa que va en el colector http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=208527&view=findpost&p=2599149 A ver si alguno pone más información Responder
andreea Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 Ok, haber si lo entiendo tengo que limpiar la valvula EGR y tambien la Mariposa del colector como dice Gonchito. Pues si no queda otra solucion me pondre a ello este fin de semana. Hola Gonchito gracias de nuevo, me he leido el pots entero y lo que voy a hacer es limpiarlo que no estara de mas, asi que ya os cuento y si puedo saco fotos. del tema. Un saludo toni y andreea. Responder
andreea Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 Ok, haber si lo entiendo tengo que limpiar la valvula EGR y tambien la Mariposa del colector como dice Gonchito. Pues si no queda otra solucion me pondre a ello este fin de semana. Hola Gonchito gracias de nuevo, me he leido el pots entero y lo que voy a hacer es limpiarlo que no estara de mas, asi que ya os cuento y si puedo saco fotos. del tema. Un saludo toni y andreea. Hola de nuevo pongo una foto, de lo que hay que limpiar para ver si voy en buen camino, y para el que lo tenga que hacer. asi que si me equivoco me corregiis. OK Responder
andreea Publicado 23 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2011 Bueno QUE'''', Plis, ando en lo cierto on NO. Responder
ximo@6 Publicado 23 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2011 si vas bien jeje pero mira aunque no estén tus letras para que veas que si es http://www.megaupload.com/?d=644RYBGM te dejo un pdf el numero 7 -12 y 17 son los que te dicen que son cada cosa Responder
andreea Publicado 23 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2011 si vas bien jeje pero mira aunque no estén tus letras para que veas que si es http://www.megaupload.com/?d=644RYBGM te dejo un pdf el numero 7 -12 y 17 son los que te dicen que son cada cosa Gracias Xim@6, intento hacer lo correcto aunque me ponga un poco pesadito. jejejeje. Miro eso que me mandas. Ya te digo cosas. Responder
