de 0 a 100 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 buenas, un cargador de CDS de audi vale para cualquier radiocassete de audi?se puede comprar el cable que va desde el radiocassete hasta la radio en AUDI?es muy caro?Gracias!! Responder
tetio Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Hola si que te servira siemrep y cuando el conector sea el mismo seguramente te funcione Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 buenas, un cargador de CDS de audi vale para cualquier radiocassete de audi?se puede comprar el cable que va desde el radiocassete hasta la radio en AUDI?es muy caro?Gracias!! tendrias que encontrar un cargador de los de antes,ya que igual en los nuevos han cambiado la clavija,,cosa que no se,,,eso si,yo tengo un cable del cargador original,ya que el s3 que tengo de origen llevaba el casete con cargador y cuando lo robaron le quitaron el cargador pero el cable se quedo en el coche y lo desmonte,,,,eso si,se que anda por mi casa pero no se por donde....asi que mas que buscar el cable necesitaras buscar un cargador original de audi que seguro que valen lo suyo,,y lo normal es que el que venda el cargador venda el cable con el ,,ya que no le sirve para nada...pero yo sinceramente si fuera tu quitaria la radio de serie y montaba un radio cd,,,,lo unico que pierdes es lo de las emisoras en el fis....un saludo Responder
naxo8l Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 yo tengo un cargador de 6 CD,s original de mi S3...esta bastante bien y te lo venderia sin cable,mas que nada porque la clavija donde lleva los cables el cargador tambien alimentan los altavoces traseros y subwofer y si lo quito no me funcionaria eso...te lo puedo dejar en 200€,nuevo vale 450€....saludos!! Responder
de 0 a 100 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 No hay un cable para poder poner mi cargador de alpine en el radiocassete de audi? en internet he visto un anuncio que venden un cargador PIONEER para enchufar en un radiocassete de audi, con un adaptador o algo, eso existe? si existe alguien sabe donde se compra? Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 (editado) yo tengo un cargador de 6 CD,s original de mi S3...esta bastante bien y te lo venderia sin cable,mas que nada porque la clavija donde lleva los cables el cargador tambien alimentan los altavoces traseros y subwofer y si lo quito no me funcionaria eso...te lo puedo dejar en 200€,nuevo vale 450€....saludos!! hola naxo,yo he estado currando en un norauto con el tema de audio 1 año y medio y eso que dices del cable del cargador,creo que no es como dices,ya que el cargador era opcional y los que llevan el sub sin cargador les suena igual...el cable del cargador va directo a la radio de serie y solo hay que alimentarlo con positivo y negativo,,ahora subire unas fotos de mi cable para que lo veas.. ahi estan las fotos,,,el conector azul va a el casette y solo hay que darle positivo al cable rojo y negativo al marron,,,que si que se cojera de la clavija de la radio,pero los puedes soltar o cortar y lo demas te funcionara igual,,luego en el otro extremo en el cargador ya va el conector negro redondo que le da alimentacion y todo lo demas al cargador,,,,un saludo Editado 8 de Junio del 2011 por MICHELS3 Responder
de 0 a 100 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Pero el cable adaptador para enchufar un cargador de CDS cualquiera a un radiocassete audi existe? Responder
de 0 a 100 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 ese cable de la foto se puede comprar en la AUDI? porque yo creo que mi alpine lleva un enchufe igual que el redondo pero para meter ese redondo, osea redondo pero envede con pinchos, con agujeros Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 ese cable de la foto se puede comprar en la AUDI? porque yo creo que mi alpine lleva un enchufe igual que el redondo pero para meter ese redondo, osea redondo pero envede con pinchos, con agujeros hola acavo de mirar el etka y por lo menos en el caso de el a3 8l el cable ya no lo venden suelto,va el conjunto de cargador mas cable,respecto a que puedas conectar otra marca...es dificil pero no imposible,pero cuidado que aunque veas un conector parecido como comentabas,luego los pines de dentro puede que no coindcidan,si tienes suerte no pasara nada,pero si cruzas algun cable que no debes puedes quemar el cargador o como poco fundir algun fusible del coche,como te comentaba en otro post,lo logico y normal seria que te compres un radio cd que lea mp3 y demas que te va a salir mas barato y lo unico que pierdes es lo de las emisoras en el fis en caso de que lo tengas,,,aunque lleves sub de serie que tampoco lo se,venden un cable para poder montar cualquier radio y que el sub y los traseros suenen...un saludo Responder
de 0 a 100 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 si, ese cable le tengo, el que sirve para poner el equipo en cualquier radiocd, pero parece como que suena menos, nose, mi radio pone GAMMA que nose si sera el modelo...para el cargador de CDS solo tiene 3 pines me parece el radiocd.. Responder
de 0 a 100 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 si pongo una radio de 4x60 sonara impresionante no? ya que es una potencia brutal de la radio y encima esta el equipo de audi... Responder
Hasharii Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Déjate de buscarle 5 pies al gato, y pon una radio actual que vaya bien con el salpicadero, que sea de una marca en condiciones, con usb. Y verás como no echas en falta ningún cargador... Responder
MICHELS3 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 si pongo una radio de 4x60 sonara impresionante no? ya que es una potencia brutal de la radio y encima esta el equipo de audi... pues como no cambies altavoces lo unico que sonara es peor...y encima si llevas el equipo de audi,los traseros van con el ampli del sub,,asi que los 4x60 se te quedaran en 2x60 ya que los traseros seguiran sonando lo mismo a traves del ampli del sub,,,un saludo Responder
naxo8l Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 (editado) si pongo una radio de 4x60 sonara impresionante no? ya que es una potencia brutal de la radio y encima esta el equipo de audi... pues como no cambies altavoces lo unico que sonara es peor...y encima si llevas el equipo de audi,los traseros van con el ampli del sub,,asi que los 4x60 se te quedaran en 2x60 ya que los traseros seguiran sonando lo mismo a traves del ampli del sub,,,un saludo hola michel,mi cargador no tiene no tiene la conecxion que tu enseñas ahi y te puedo asegurar que se de lo que hablo porque lo monte yo mismo,es un conector negor de 20 pins donde se alimenta,altavoces traseros,subwofer y cargador de cd,s original(opcional)...ese tipo de clavija que enseñas en la foto(redonda) lo tiene mi carcador tambien pero no es la conecxion a la radio...a er..me explcio,el cable que sale del cargador tiene aprox. 1 metro...termina en ese tipo de clavija redonda y conecta a otra igual que esta llega hasta el conector de 20 pins negro que te comente antes,este conector va a la radio...por lo menos la instalacion de mi S3 va asi...la del A3 tdi que tengo tambien y la de un S6 que tambien toque va igual...y claro que el cargador es opcional y te funciona todo lo demas si no lo tienes...lo que quise decri que si vendo todo el cable tendria que ir el conector de 20 pins negro y me dejaria de funcionar lo demas,es cierto que puedo cortar los clables pero no soy partidaria de eso...de vender una maza de cables cortado..por eso si vendo algo es el cargador solo...saludos!! Editado 9 de Junio del 2011 por naxo8l Responder
MICHELS3 Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 si pongo una radio de 4x60 sonara impresionante no? ya que es una potencia brutal de la radio y encima esta el equipo de audi... pues como no cambies altavoces lo unico que sonara es peor...y encima si llevas el equipo de audi,los traseros van con el ampli del sub,,asi que los 4x60 se te quedaran en 2x60 ya que los traseros seguiran sonando lo mismo a traves del ampli del sub,,,un saludo hola michel,mi cargador no tiene no tiene la conecxion que tu enseñas ahi y te puedo asegurar que se de lo que hablo porque lo monte yo mismo,es un conector negor de 20 pins donde se alimenta,altavoces traseros,subwofer y cargador de cd,s original(opcional)...ese tipo de clavija que enseñas en la foto(redonda) lo tiene mi carcador tambien pero no es la conecxion a la radio...a er..me explcio,el cable que sale del cargador tiene aprox. 1 metro...termina en ese tipo de clavija redonda y conecta a otra igual que esta llega hasta el conector de 20 pins negro que te comente antes,este conector va a la radio...por lo menos la instalacion de mi S3 va asi...la del A3 tdi que tengo tambien y la de un S6 que tambien toque va igual...y claro que el cargador es opcional y te funciona todo lo demas si no lo tienes...lo que quise decri que si vendo todo el cable tendria que ir el conector de 20 pins negro y me dejaria de funcionar lo demas,es cierto que puedo cortar los clables pero no soy partidaria de eso...de vender una maza de cables cortado..por eso si vendo algo es el cargador solo...saludos!! ok...lo normal es que lleven el cable de 5 metros que va hasta la radio directamente...como el que puse yo en la foto en el mio el conector azul es el que va a la radio..ya no en audi sino en todos los cargadores del mercado...pero pueden haberlo echo de la manera que comentas...ya que en la clavija que dices esta todo para que funcione como es tu caso..un saludo Responder
