ze pequeño Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 Estoy buscando información de cómo desmontar los mandos del volante y su conexionado a la radio... he comprado a Paul2008 los mandos que vendía ya que el mio no los trae y quiero ponérselos, a ver si alguien me facilita infomación al respecto (paul ya esta en ello) pero cuanta más información tenga, mejor... para ir estudiando el tema para cuando reciba los mandos, gracias Responder
Fiti Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Es bastante fácil desmontarlos, tan solo tienes que quitar los tornillos que sujetan el airbag, retirar este sin desconectarlo y las tapas donde van los mandos multifunción se retiran deslizandolas hacia el centro del volante. Mira aquí para desmontar el airbag. Instalar Tempomat, si no desconectas el conector del airbag no es necesario desconectar la batería. P.D. Un favorcillo, si lo desmontas podrías decirme si el cableado que va entre los dos mandos viene ya instalado en el volante??? Es que yo estoy en tu misma situación y hasta que no compre unos mandos no voy a andar desmontando nada. Graciassssss Saludosssssssssssssssssssssssssssssssssss B) Responder
ze pequeño Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Es bastante fácil desmontarlos, tan solo tienes que quitar los tornillos que sujetan el airbag, retirar este sin desconectarlo y las tapas donde van los mandos multifunción se retiran deslizandolas hacia el centro del volante. Mira aquí para desmontar el airbag. Instalar Tempomat, si no desconectas el conector del airbag no es necesario desconectar la batería. P.D. Un favorcillo, si lo desmontas podrías decirme si el cableado que va entre los dos mandos viene ya instalado en el volante??? Es que yo estoy en tu misma situación y hasta que no compre unos mandos no voy a andar desmontando nada. Graciassssss Saludosssssssssssssssssssssssssssssssssss B) ok, cuando me meta con el tema, en cuanto reciba los mandos, saco un video del montaje y si existe cableado para conectarlo o si en su caso debe comprar aparte ese cableado hasta la radio, gracias por tu info saludossssssssssss Responder
