paul2008 Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2011 Buenas, Estoy realizando una brico (ya estoy cableando y demáses) para instalar el retrovisor interior automático con brújula, para los que, como yo, llevamos retrovisor normal. Cuando termine todo ya publico la brico entera. Escribo porque tengo un par de dudas, haber si alguien sabe algo.Voy a tratar la brico para un espejo con conector de 6 pines, hay otro de 8 pines para los que llevan sensor de humedad interior. Tanto una como otra son muy similares. La instalación es sencilla, ejemplo de 6 pines: Pin -- A 12v, fusible de 5ª lado conductor Pin -- A masa, lado conductor Pin -- A luz del plafón del techo Pin – A espejo exterior izq. (para los que quieran poner exteriores automáticos) Pin -- A espejo exterior dere. (para los que quieran poner exteriores automáticos) Pin – A Unidad de control maletero parte derecha. Va al pin de marcha atrás. Los 3 primeros pasos son muuuy fáciles. Los pasos 4 y 5 yo no los voy a poner ya que los retrovisores exteriores automáticos cuestan una pasta…. Centrémonos en el último paso: Este pin es el más engorroso, simplemente porque hay que llevarlo hasta el maletero. Se conecta a una un pin donde también van conectadas las luces traseras, antiniebla y marcha atrás. Este pin sirve para que al meter marcha atrás, el espejo se desactive y se quede normal, para ver mejor. He leído varios artículos en ingles y creo que la peña no conecta este pin. Incluso en Stagemotion creo que tampoco lo conectan ya que indican que la instalación de un espejo de estos es rápida, y claro, si se ponen a instalar este pin, lo de rápido olvídenlo…. Que opináis de este tema????? Tema codificación: He parlado con Stagemotion y me comentan que estos espejos no se codifican con VagCom, que no hace falta, ahora bien…..Creo recordar haber visto con el Vag que existen los bits para activar el retro automático, incluso el bit para marcar que se lleva brújula….. Alguien con retro automático de serie me puede indicar si a través del MMI se pueden cambiar parámetros? Si alguien tiene brújula me puede comentar si vía MMI aparecen opciones de configuración??? Alguien puede ver con el Vag si lleva el retro activado??? Muuuuuuchas gracias!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2011 Algunas fotos del espejo. La brújula aparece en la parte superior derecha, se muestran los puntos cardinales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
artesis Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2011 Buenas, Estoy realizando una brico (ya estoy cableando y demáses) para instalar el retrovisor interior automático con brújula, para los que, como yo, llevamos retrovisor normal. Cuando termine todo ya publico la brico entera. Escribo porque tengo un par de dudas, haber si alguien sabe algo.Voy a tratar la brico para un espejo con conector de 6 pines, hay otro de 8 pines para los que llevan sensor de humedad interior. Tanto una como otra son muy similares. La instalación es sencilla, ejemplo de 6 pines: Pin -- A 12v, fusible de 5ª lado conductor Pin -- A masa, lado conductor Pin -- A luz del plafón del techo Pin – A espejo exterior izq. (para los que quieran poner exteriores automáticos) Pin -- A espejo exterior dere. (para los que quieran poner exteriores automáticos) Pin – A Unidad de control maletero parte derecha. Va al pin de marcha atrás. Los 3 primeros pasos son muuuy fáciles. Los pasos 4 y 5 yo no los voy a poner ya que los retrovisores exteriores automáticos cuestan una pasta…. Centrémonos en el último paso: Este pin es el más engorroso, simplemente porque hay que llevarlo hasta el maletero. Se conecta a una un pin donde también van conectadas las luces traseras, antiniebla y marcha atrás. Este pin sirve para que al meter marcha atrás, el espejo se desactive y se quede normal, para ver mejor. He leído varios artículos en ingles y creo que la peña no conecta este pin. Incluso en Stagemotion creo que tampoco lo conectan ya que indican que la instalación de un espejo de estos es rápida, y claro, si se ponen a instalar este pin, lo de rápido olvídenlo…. Que opináis de este tema????? Tema codificación: He parlado con Stagemotion y me comentan que estos espejos no se codifican con VagCom, que no hace falta, ahora bien…..Creo recordar haber visto con el Vag que existen los bits para activar el retro automático, incluso el bit para marcar que se lleva brújula….. Alguien con retro automático de serie me puede indicar si a través del MMI se pueden cambiar parámetros? Si alguien tiene brújula me puede comentar si vía MMI aparecen opciones de configuración??? Alguien puede ver con el Vag si lleva el retro activado??? Muuuuuuchas gracias!!!! Hola paul2008 yo tengo instalado de serie el espejo automomtico, pero no la brujula. Si mi dicen donde mirar con el Vag te paso la informacion. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 Hola Paul, me interesa mucho este tema. Yo también quiero poner lo mismo que tu, estuve mirando por Ebay precios y me salia sobre los 120 euros, el color es el mismo que el tuyo. Que te costó a ti??, y donde lo compraste. Estaré atento al desarrollo de tu instalación. Un saludo Crack. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 artesis: No se muy bien donde hay que mirar, si puedes realizar un autoscan y pasarmelo por txt te lo agradeceria. Tu autoscan lo comparo con el mio para ver las diferencias. Ban: El espejo me lo ha comprado un companero en ebay Alemania. El auto+bruju me ha constado con gastos de envio 90 lereles.....si, si, solo 90!!!! Y en audi creo que piden mas de 350 lereles....jajajjajaja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carabante Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 Oye Paul, no hay que cambiar la luna para poder colocar el espejo y no se vea ningun cable ni nada estraño desde fuera Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 carabante: Entiendo que lo comentas porque tu no llevas sensor de luz/lluvia verdad (yo si lo llevo)? Si es asi, en tu caso has de comprar un embellecedor que oculta los cables, pero olvidate de cambiar la luna, no tiene nada que ver. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carabante Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 carabante: Entiendo que lo comentas porque tu no llevas sensor de luz/lluvia verdad (yo si lo llevo)? Si es asi, en tu caso has de comprar un embellecedor que oculta los cables, pero olvidate de cambiar la luna, no tiene nada que ver. Saludos. No, yo no llevo el sensor de luz/lluvia.Ya me quedo claro lo de la luna, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 Alguien que me solvente las dudas que he planteado???? Thanks!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
penzoil Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 Vengaaa. que no me creo que nadie que tenga el retrovisor fotosensible pueda hacer un log para el manitas del foro!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vwgolf Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 Buenas tardes paul2008, la brújula se activa en el MMI de la radio metiéndonos en su modulo en el Byte 10 Bit 3: Para el sensor de luces y lluvia habrá que comparar el Auto-Scan con alguien que lo lleve montado en su coche. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Esteban Míguez Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 Hola Paul. No estoy seguro de si esto es lo que necesitas. A ver si te sirve. VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Friday,15,April,2011,12:06:35:46862 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 License Plate: Mileage: 52650km-32715mi Repair Order: Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 Mileage: 52650km/32715miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,15,April,2011,12:06:35:46862 Page 2 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 License Plate: Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 C HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H23 6031 Revision: 25H23--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019C A02005 ROD: EV_ECM20TDI03L906019C.rod VCID: 2B5E05F2B55F2644 3 Faults Found 4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 00 [032] - No Signal/Communication 4715 - No Communication with Instrument Cluster U0155 00 [032] - Open Circuit 5619 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [096] - Mechanical Failure Readiness: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BD HW: 8K0 907 379 BD Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160D0C Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7CFCF6AE00B171FC -------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0327 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 8102075AE7539C14 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H38 0051 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,15,April,2011,12:06:35:46862 Page 3 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 License Plate: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Revision: A0000000 Serial number: 01130320101669 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E8E4863E9D2BAC -------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0380 Revision: 09025001 Serial number: 00000000483011 Coding: 260050914174AF010001000000001D0D0F1C030806010101000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3A7030B64A058FCC Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 120310 H06 0070 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 024B2D Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 -------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0070 Revision: 11001001 Serial number: 50941007210645 Coding: 100203 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 48945A7E04E9ED5C ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,15,April,2011,12:06:35:46862 Page 4 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 License Plate: Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0DCX4S Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 448C4E4E38C1C93C -------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90315JCD0005Y Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00300000 Serial number: CIY25AA3A Coding: 0F0D080003000008050000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2E580CE6864D536C -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AC HW: 8T0 907 468 J Component: GW-BEM 6CAN H06 0116 Revision: HB700052 Serial number: 5200H102108228 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 82000856E255870C Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0125 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,15,April,2011,12:06:35:46862 Page 5 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 License Plate: Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: None Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 02019164747464545425363E Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 336E1D926D6F7E84 -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0306 Revision: Serial number: 0000010294943 Coding: 011C02205000410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 458A534A33FBF034 -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Component: BCM2 1.1 H02 0327 Revision: 00002001 Serial number: 0127937248 Coding: 01000620003904C00320013680000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 8102075AE7539C14 -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0306 Revision: Serial number: 0000010239255 Coding: 011C02205C00410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448C4E4E38C1C93C ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,15,April,2011,12:06:35:46862 Page 6 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 License Plate: Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000589495 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346C1E8E686179BC -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 38742ABE74099DDC -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H07 0350 Revision: 00000010 Serial number: AUZ5Z6J1369509 Coding: 0500048204018500415B070000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448C4E4E38C1C93C Part No SW: 8T0 919 603 E HW: 8T0 919 603 E Component: Display -------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0306 Revision: Serial number: 0000103123122 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4280485622D5C70C ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,15,April,2011,12:06:35:46862 Page 7 VIN: WAUZZZ8K0AN058375 License Plate: Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0306 Revision: Serial number: 0000103123125 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4280485622D5C70C -------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 D HW: 8T0 862 335 D Component: FSE_256x BT H39 0600 Revision: 00000000 Serial number: 00000005169871 Coding: 0010350 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 End --------------------------------------------------------------------- Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2011 Ejemplo: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kirkom Publicado 10 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2011 Pregunta tonta, pero, los que llevamos el retrovisor fotosensible podemos activar mediante el vagcom la brújula ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 10 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2011 Pregunta tonta, pero, los que llevamos el retrovisor fotosensible podemos activar mediante el vagcom la brújula ?? No, la brújula es un componente físico que está instalado dentro de los retrovisores con este fin. Por lo tanto, si no has pagado por un retro con brújula....nanai de la china.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
