Hola,
El caso es que he visto que a veces en el climatizador bizona cambia la temperatura a la vez en ambos lados y sin embargo la gran mayoria de ellas si cambias en un lado, el otro no se mueve.
He estado buscando en el manual y en el foro que se activa el cambio de temperatura al mismo tiempo en ambos lados pero no he sido capaz de encontrarlo. Alguno sabeis como va? Para mi es bastante util porque suele ir solo en el coche y tengo que estar subiendo y bajando los grados en ambos lados...
Gracias
Buenos días, para que funcionen a la vez, tienes que dejar pulsado el boton del clima unos segundos. Seguirá así hasta que toques la temperatura del acompañante, de esta manera volverán a funcionar de forma independiente.
Un saludo!
Un saludo!
exactamente el boton de auto.. lo dejas pulsado y fija la temperatura del acompañante a la que tenga el conductor.. si cambias en el conductor se cambian las dos y si cambias en el acompañante se cambia solo ese..
Efectivamente!!! No está mal, despues de casi dos años y medio con el coche descubro como controlar el clima jeje. Gracias a ambos por la respuesta.
Esto hace que me surja una duda.... habrá mas "trucos" ocultos en el coche que desconozca??
Editado por nikex
y se puede apagar el clima en el lado derecho?
saludos
Otro con jefa friolera.
Lo que imagino que se puede hacer es elevar la temperatura lo suficiente como para que no expulse aire frío hacia el lado derecho o, simplemente, cerrar las toberas de ese lado.
