MICHELS3 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 (editado) Pero entonces tu tienes el clima del pre, y la instalación de la luneta tambien que no va en el clima. cuando has desmontado el interruptor no has mirado si le podias anular el sistema de interruptor (el sistema que lo deja fijo abajo) y dejarlo como pulsador y conectarlo directamente? Me supongo que tu problema es tambien estetico y que ese interruptor es mas simple de iluminación y no enciende nada, pero no sé de esa manera le estaras dando corriente continuamente y si tiene temporizador no lo sabras, supongo que ese sistema es para no fundir la luneta con un tiempo excesivo encendida. El interruptor antiguo no lo puede acoplar al nuevo o quedaria una chapuza? S2 el problema es que en el restyling los botones son mucho mas pequeños y no se puede acoplar el viejo y que quede bien esteticamente y en el a3 restyling como metieron la luneta con el clima..pues eso no hay ningun boton que cumpla esa funcion...ya que como bien dices el boton viejo no es simplemente un interruptor,ya que tiene que soportar el amperaje del circuito de la luneta..mañana con el rele lo soluciono y como te he dicho,la iluminacion del boton la voy a conectar a la luneta,vamos que si esta encendida el boton de esp estara iluminado y si se apaga sola a los 10 minutos lo sabre al ver que la iluminacion del boton se a apagado...aunque lo de tener que apagarla a mano no es problema,lo que queria saber es cuando esta encendida y gracias a que he mirado eso me he dado cuenta de que habia fundido el boton,lo que se me a fundido del boton no es la iluminacion,a sido la pista del rele por donde pasa la corriente a la luneta...mañana en un rato lo soluciono.. Editado 1 de Julio del 2011 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 (editado) Pero entonces tu tienes el clima del pre, y la instalación de la luneta tambien que no va en el clima. cuando has desmontado el interruptor no has mirado si le podias anular el sistema de interruptor (el sistema que lo deja fijo abajo) y dejarlo como pulsador y conectarlo directamente? Me supongo que tu problema es tambien estetico y que ese interruptor es mas simple de iluminación y no enciende nada, pero no sé de esa manera le estaras dando corriente continuamente y si tiene temporizador no lo sabras, supongo que ese sistema es para no fundir la luneta con un tiempo excesivo encendida. El interruptor antiguo no lo puede acoplar al nuevo o quedaria una chapuza? S2 mira los interruptores,jajaj es dificil disimular el del pre,entre los del res,aparte de que el conector trasero es muchisimo mas grande tambien... Editado 1 de Julio del 2011 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Leñe, si es igual de grande que los del b5 pre pero cambiada la tapa. Bueno ya contaras si te funciona. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 (editado) Leñe, si es igual de grande que los del b5 pre pero cambiada la tapa. Bueno ya contaras si te funciona. S2 funcionar se que va a funcionar de sobra,lo unico es la incognita de saber si el que calcula los 10 minutos es el boton o el coche,si todo va bien mañana lo sabremos...el boton pre,solo lleva 4 cables por detras,,,dos para iluminacion del boton y los otros dos son los que al juntarse hacen que se active la luneta,y el del esp lo mismo dos iluminacion y dos para el rele interno que abre y cierra al pulsarlo....por eso te decia que el positivo que va a la iluminacion lo voy a conectar a la salida del rele de la luneta,y el boton en vez de iluminarse al poner luces(eso nunca lo hara mas)solo se iluminara si le esta llegando corriente a la luneta,con lo que vere si a los 10 minutos se apaga o me toca apagarlo a mano,pulsando una vez mas el boton....si es el boton el que lleva el temporizador puede ser interesante para otros usos,aun no he pensado ninguno,pero bueno,seguro que se nos ocurre algo, pulsas y tienes 10 minutos de corriente en lo que conectes... Editado 1 de Julio del 2011 por MICHELS3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 2 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2011 bueno ya he ido al coche el tema del rele y de que el boton se encienda al estar la luneta en marcha solucionado,perooooooo,no podia ser tan facil,el boton del esp al final resulta que es pulsador,no interruptor, :ranting2: en el elsawin pone conmutador manual,pero no pulsador...asi que tengo todo echo a falta de comprar un boton de la pagina que me paso el compañero Hasharii ...asi que al final lo de los 10 minutos sigo sin saberlo,ya que no me voy a quedar 10 minutos pulsando el boton sin soltarlo,jajaj el esquema electrico seria el siguiente,luego lo pondre en el brico tambien usaremos un interruptor con iluminacion(como el del esp,pero que sea interruptor,no pulsador)y el rele de 12v 30amperios estos son los pines y la funcion que tiene cada pin en el boton esp restyling.... 1* positivo iluminacion--desde este pin manadamos un cable al borne 87 del rele de 12v,asi al cerrarse el rele al conectar luneta,pasa corriente y enciende la iluminacion del boton 2* sin ocupar-- 3* masa iluminación--aqui conectamos el cable marrón que viene del coche 4* contacto 1 rele--aqui conectamos un positivo bajo llave del coche,se puede cojer el de la radio que esta justo al lado 5* sin ocupar 6* contacto 2 rele--en este contacto cuando pulsemos el interrutor(boton esp) unira el rele interno del boton y saldra por aqui el positivo bajo llave que entra por el contacto 1,desde este pin conectamos un cable a el contacto numero 85 del rele de 12v.... bueno ahora el esquema del rele de 12v en el borne 85 va el positivo que nos viene desde el pin 6 del boton esp cuando esta pulsado y hace que se active el rele de 12v en el borne 86 nos va el negativo que lo cojemos desde el pin numero 3 del boton esp(cable marron del coche) en el borne numero 30 conectamos el cable blanco-amarrillo que viene del coche y que es de la luneta termica,este es el que lleva corriente(12v) el borne 87a del rele iria sin ocupar,ya que nosotros lo usamos abierto en reposo,y ese borne es para usarlo cerrado en reposo en el borne 87 conectamos el cable blanco que viene del coche que es de la luneta y al cerrar el rele hace que funcione,tambien en este borne 87 conectamos el positivo de iluminacion del boton esp,que es el pin 1 de dicho boton,asi cuando se activa el rele y cierra el circuito se enciende la luneta haciendo que llegue corriente al borne 87,por lo que el boton se ilumina mientras la luneta esta en marcha.... pues nada este es el esquema es muy simple,ya solo me falta comprar un interruptor en vez de pulsador y sustituirlo...un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 2 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2011 bueno señores,por fin doy por terminado el brico,hace un rato he ido al chapista a recojer los embellecedores y los he montado ya...el brico sirve tanto para montar 1 din,como para montar 2 din,en consola restyling,con el clima del pre-restyling..he subido el pdf a dos servidores,si cuando pase el tiempo fallan los links,avisarme por privado y como tengo la copia en mi pc,volveria a resubirlos Descarga Directa ASI-Server-- CAMBIO A CONSOLA RESTYLING MANTENIENDO CLIMA PRE-RESTYLING enlace a megaupload aqui enlace a fileserve aqui el archivo pesa 13 megas,ya que lo he creado con la maxima resolucion en las fotos, para que se vea bien y se pueda hacer zoom si es necesario,todos los enlaces anteriores los he borrado del servidor,asi que ya no estan disponibles... un saludo a todos, y espero que el brico le pueda servir a alguien para montarse la consola restyling en su coche,que para eso lo he creado... bueno como me a tocado modificar el tema de la luneta y añadir lo del rele de 12v,he vuelto a modificar el brico,,,esta vez si que ya esta todo...version ultima y definitiva...voy a anular los enlaces anteriores y aqui os pongo los ultimos con el brico ya modificado y añadido lo del rele y el interruptor para la luneta megaupload aqui fileserve aqui saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 26 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2011 retomo el hilo,para añadir esto es un temporizador de 12v que activa un rele el tiempo que le pongas...y el circuito se activa mediante pulsador(boton esp)por ejemplo,no hace falta que sea un interruptor,ideal para el tema de activar la luneta termica y que se apague sola..ojo solo aguanta 10 amperios de carga,porlo que hay que usar tambien el rele de 12v y 30 amperios que puse ya antes para el circuito de la luneta,en la foto he marcado,las conexiones... por un lado le damos corriente, positivo 12v y negativo,en otro lado estan los dos contactos donde se conecta el pulsador que activa el circuito,y en el otro las salidas del rele,que son el comun,el abierto en reposo ,y el cerrado en reposo,luego esta el potenciometro que regula el tiempo que queremos que este excitado el rele al darle al pulsador,en mi caso he comprado el circuito que tiene desde un segundo hasta 5 minutos,habia de mas tiempo al mismo precio,pero con 5 minutos creo que sobra...asi que con esto ya esta todo completo...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Noob Publicado 30 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2016 Imagino que no, pero si alguno puede volver a subir el archivo... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jeeper Publicado 31 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2016 Imagino que no, pero si alguno puede volver a subir el archivo... saludos si no lo consigues, el youtube tienes videos saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
.nOnO. Publicado 4 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2018 Buenas, Tengo un A3 8L del 99, tiene 1 DIN y me gustaría pasarlo a 2 DIN. De este modelo solo he encontrado bricos sobre el S3, no se si es posible y nunca he hecho algo por el estilo, pero para todo hay una primera vez! jajaja. No controlo mucho de los componentes del coche pero había pensado ampliar el espacio como queda en la imagen (linea roja) y luego implantar el boton de luces de emergencia y el de desempañar las lunas en otro sitio. No se si estoy delirando, por eso me gustaría que me ayudara alguien. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 4 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2018 Yo buscaria un A3 como el tuyo con consola (entiendase mueble) central 2DIN y haria el traspaso de la consola, despues solo tienes uqe mterle el navegador 2DIN que quieras. Es mas facil d elo que parece. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
.nOnO. Publicado 5 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2018 Creo que haré eso. Lo que tenía pensado yo puede salir muy mal jajaja. Muchas gracias RomuloTDI! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atmracing Publicado 7 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2018 En 4/4/2018 a las 23:41, .nOnO. dijo: Buenas, Tengo un A3 8L del 99, tiene 1 DIN y me gustaría pasarlo a 2 DIN. De este modelo solo he encontrado bricos sobre el S3, no se si es posible y nunca he hecho algo por el estilo, pero para todo hay una primera vez! jajaja. No controlo mucho de los componentes del coche pero había pensado ampliar el espacio como queda en la imagen (linea roja) y luego implantar el boton de luces de emergencia y el de desempañar las lunas en otro sitio. No se si estoy delirando, por eso me gustaría que me ayudara alguien. Saludos! Yo te animo a que lo hagas es más fácil de lo que parece da un poco de miedo meter la dremel yo adapte con el mismo mueble de 1 din Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
.nOnO. Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 hace 20 horas, atmracing dijo: Yo te animo a que lo hagas es más fácil de lo que parece da un poco de miedo meter la dremel yo adapte con el mismo mueble de 1 din Al tuyo le queda genial. Voy a comparar gastos y tiempo y a ver que hago. Muchos gracias por los ánimos. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Víctor.sa13 Publicado 10 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2018 En 9/6/2011 a las 15:38, MICHELS3 dijo: hola buenas,lo primero decir que el brico no esta terminado ni mucho menos,acavo de empezar hace un rato,pero lo creo ya,y ire actualizando la faena sobre la marcha...hoy me a llegado la consola restilyng de 1 din y a falta del navegador de 2 din que aun no me a llegado,pues he empezado por adaptar el clima,he utilizado el portaobjetos original del restilyng,creo que nadie lo habia usado hasta ahora y decir que es perfecto,parece echo a medida...bueno os dejo un enlace a megaupload con un pdf,con la faena realizada hoy paso a paso y con fotos....hoy he adaptado y fijado el clima en su lugar...conforme me lleguen cosas y vaya trabajando ire acualizando el pdf y el post...cuando este terminado del todo lo comunicare a los moderadores,por si quieren ponerlo en destacados...un saludo a todos enlace al pdf aqui Hola buenas soy nuevo por aquí. Tengo un a3 8l de 2002 el 1.9 130 y quiero pasar de 1 din a 2 din . La cuestión es que no me deja ver el pdf y agradecería a cualquiera que me lo facilitará. Gracias de antemano!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
