nakamoto Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Os cuento, estoy bastante nervioso, estaba poniendole mas brillo al rns-e en el modulo 37 navigation, pero no se p q cojo... arranque el coche y no arranco, se quedo como q no tenia bateria... quito vag y apago el coche, y vuelvo a intentar arrancar y no arranca, me sale el testigo del esp y me dice q lo lleve al taller, y luego se queda la luz del volante encendido, bateria tiene, asiq esto no es.. pongo el contacto y me meto con el vag hago un escaneo y me dice q hay un error en el modulo 9 hvac, y cuando entre en ese modulo para ver q era, pone no se q de ignicion, no me a dado tiempo a copiar el error pq el pc se le termino la bateria... joerr!! y el coche ahi sin poder arrancar creo q lo he jodido!! puffff... no me dejo tampoco borrar el error.. le he quitado un borne de la bateria haber si se borra solo el error... que puedo hacer??! Responder
ferchir Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Si has estado mucho rato con el contacto dado y el vag se te ha quedado sin bateria seguro. Aunque tengas algo de corriente no es suficiente para arrancar. Responder
nakamoto Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 (editado) estuve una hora o p ahi... pero ponia un error de ignicion o algo asi.. el motor de arranque suena pero enseguida sale lo del error del esp y se queda el icono del volante... y todo p arrancar con el vagcom puesto y ademas es automatico... Editado 9 de Junio del 2011 por nakamoto Responder
nakamoto Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 este es el error: Thursday,09,June,2011,18:56:35:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Control Module Part Number: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component and/or Version: KlimavollautomatH19 0420 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00046 412 1122304 VCID: 71E2D79A57F30C94 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 61488 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.09 Time: 00:00:17 Freeze Frame y esto el general: Thursday,09,June,2011,18:59:55:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 57 62 6C 72 77 VIN: WAUZZZ8P98B000465 Mileage: 61480km/38201miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: Cannot be reached 1100 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000AG 9558 Revision: --H06--- Serial number: AUX7Z0G5FNI05T Coding: 0000078 Shop #: WSC 00046 412 1515520 VCID: 6FE6D1E241C71A64 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1401 Revision: 04608010 Serial number: 00000705190048 Coding: 0000020 Shop #: WSC 00046 412 40960 VCID: 1834CA3E14C9BDDC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 73EEDD922DEF3E84 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0420 Revision: 142833 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 00046 412 1122304 VCID: 71E2D79A57F30C94 1 Fault Found 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007179352 Coding: E1881F0190141000471600001600000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 00046 412 49152 VCID: 458A534A33FBF034 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 00046 Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH13 0090 Coding: 00141886 Shop #: WSC 00046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 L HW: 8P0 959 655 L Component: Airbag 9.41 H01 4210 Revision: 91H01421 Serial number: 003CP0G00TCB Coding: 0070612 Shop #: WSC 00046 412 49152 VCID: 4B9E6572159F0644 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H36 0070 Coding: 0014142 Shop #: WSC 00046 412 1122304 VCID: 4182475A27D3DC14 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Revision: D0H20001 Serial number: 2245G001005666 Coding: 0000128 Shop #: WSC 00404 572 81025 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K076130B4C Coding: ED807F065046020102 Shop #: WSC 09027 572 88025 VCID: 3064129E9C79459C 2 Faults Found 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Revision: D0H20001 Serial number: AUX7Z0G5FNI05T Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 L HW: 8P0 035 192 L Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Revision: 00S Serial number: AUZBZ7G0900342 Coding: 0209715 Shop #: WSC 37303 133 80226 VCID: 38742ABE74099DDC 4 Faults Found 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H02 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00046 412 1515520 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H10 0080 Coding: 1880202002186D0985054C8F0167 Shop #: WSC 00046 412 49152 VCID: 458A534A33FBF034 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 Revision: 00005 Serial number: 30674702979387 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H02 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00046 412 1515520 VCID: 448C4E4E38C1C93C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 L HW: 8P0 035 192 L Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Revision: 00S Serial number: AUZBZ7G0900342 Coding: 0209715 Shop #: WSC 37303 133 80226 VCID: 38742ABE74099DDC 4 Faults Found 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00046 412 1012544 VCID: 4182475A27D3DC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E Component: Tuer-SG H04 0040 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00046 412 1012544 VCID: 4280485622D5C70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K Component: FSE_255x BT H26 0340 Revision: 00000000 Serial number: 00000005201184 Coding: 0001255 Shop #: WSC 01001 572 07382 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
nakamoto Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 no me deja borrar el error del modulo 8, q hago? Responder
nakamoto Publicado 9 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 ah okay! no pasa nada... ya miro hber pero de todas formas al final llame a la grua para q se lo llevara al conce y cuando vino probamos con el arrancador y alfinal a la primera no fue.. pero a la segunda le meti unos acelerones y al final funciono.. pufff al final al parecer era la bateria asiq nada, me di una vuelta de 30 minutos y espero q mañana funcione para ir a currar!! tambien las luces del esp y direccion desaparecieron! asiq al parecer esta solucionado! y gracias ya q me avisaste tu de q era la bateria!! puffff ya esperaba una factura de 2000€ sin saber lo q podia ser... gracias!! pd: eso es p estar trasteando con el vagcom sin tener mucha bateria.. Responder
