Ivan Aquattro Publicado 12 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2011 He visto el Ibiza y ha quedado muy bien, parece otro. Yo antes de pulir el coche prefiero pasarle la clay bar ya que segun parece es el primer paso para poder trabajar luego con una superficie limpia. Ya tengo ganas de hacer la prueba a ver que tal queda. salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xabby Publicado 12 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2011 La tecnica de los dos cubos?? Consiste simplemente en tener dos cubos para el lavado, uno con el agua/jabón y otro con agua limpia solo. La función de este último cubo es meter de vez en cuando el guante de lana para que vaya soltando arenillas que vaya pillando y así no enturbiar el cubo que lleva jabón. Personalmente solo lo hago en caso de que el coche tenga mucha suciedad. Como es facilmente entendible todas estas operaciones son sencillas de hacer cuando lavas en casa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2011 La tecnica de los dos cubos?? Consiste simplemente en tener dos cubos para el lavado, uno con el agua/jabón y otro con agua limpia solo. La función de este último cubo es meter de vez en cuando el guante de lana para que vaya soltando arenillas que vaya pillando y así no enturbiar el cubo que lleva jabón. Personalmente solo lo hago en caso de que el coche tenga mucha suciedad. Como es facilmente entendible todas estas operaciones son sencillas de hacer cuando lavas en casa. Ok, ahora queda entendido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 12 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2011 He visto el Ibiza y ha quedado muy bien, parece otro. Yo antes de pulir el coche prefiero pasarle la clay bar ya que segun parece es el primer paso para poder trabajar luego con una superficie limpia. Ya tengo ganas de hacer la prueba a ver que tal queda. salu2. Me alegro que te guste. Dale una limpiecita con la clay bar y despues nos cuentas. Pillate tambien el lubricante para la clay bar, no te olvides. Despues ya se decidira si es necesario un pulido y un abrillantado. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2011 He visto el Ibiza y ha quedado muy bien, parece otro. Yo antes de pulir el coche prefiero pasarle la clay bar ya que segun parece es el primer paso para poder trabajar luego con una superficie limpia. Ya tengo ganas de hacer la prueba a ver que tal queda. salu2. Me alegro que te guste. Dale una limpiecita con la clay bar y despues nos cuentas. Pillate tambien el lubricante para la clay bar, no te olvides. Despues ya se decidira si es necesario un pulido y un abrillantado. s2. La clay bar que compre usa agua como lubricante, ya veremos los resultados. Lo que si me estoy pensando es en pillarme agua destilada, porque la limpieza la hare en la casa que tiene mis abuelos que tiene terreno suficiente y puedo estar mas a mi bola y desde siempre han tenido problemas con el agua. Al parecer es muy dura segun comentan y al secar deja marcas blancas. Desde que era crio recuerdo verles beber siempre agua embotellada. saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xabby Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2011 Una lástima que no puedas usar el agua directamente de una manguera. Para mi no hay color entre estar sujetos a un spray, no digamos ya a un QD, o tener lubricación sin fin. Y es que la clay bar hay que trabajarla un rato, sin prisas y la ayuda de un chorro continuo de agua es enorme. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan Aquattro Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2011 Una lástima que no puedas usar el agua directamente de una manguera. Para mi no hay color entre estar sujetos a un spray, no digamos ya a un QD, o tener lubricación sin fin. Y es que la clay bar hay que trabajarla un rato, sin prisas y la ayuda de un chorro continuo de agua es enorme. Un saludo Hombre puedo usar la manguera, pero imagino que me deje marcas de agua en el coche. Puedo probar a ver si luego las puedo retirar con el glaze por ejemplo. Ya comentare los resultados a ver que tal. salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deltaxx Publicado 25 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2011 En esto de cómo cuidar, lavar etc hay distintos niveles de exigencia. Todo depende de donde nos situemos nosotros y desafortunadamente la mayoría de las veces nos movemos más bien en el terreno del desconocimiento por lo que acabamos con el sistema tradicional de la esponja y la bayeta que es justamente lo que debíamos evitar. Claro que hay cosas igual peores como son los rodillos de lavado. No obstante debe ser entendible que no todo el mundo está en condiciones de disponer de tiempo e incluso de sitio para hacer las cosas bien hechas. Pero supongamos que sí, que hay interés, sitio y ganas de dejar el coche impecable y sin llevar excesivo trabajo ya que muchas de las operaciones se hacen una vez o dos al año. Entonces los pasos serían los siguientes.- 1. Lavar el coche con un jabón de cierta calidad, mínimo como el Meguiars Shampoo Plus por poner un ejemplo. 2. Utilizar un guante de lana de cordero y nunca esponjas y demás que al final solo rayan. 3. Secar con una toalla específica o en su defecto con una mf Bosque Verde de Mercadona pero jamás con bayetas etc. 4. Dar un glaze cada 4 meses para realzar el brillo como puede ser el Poorboys Black Hole para negros y oscuros o White Diamond para blancos o claros. Es sumamente fácil de aplicar. 5. Aplicar una cera como la Meguiars NXT 2.0 cada 4-5 meses. 6. Para los cristales aplicar 1Z Glas Polish cada 4 meses por ejemplo. Sirve para hacer una limpieza profunda, eliminar marcas de agua etc. El coche queda como si no tuviera lunas y es muy fácil de dar. 7. Para interior utilizar algún producto como Meguiars Interior Quick Detailer. Y finalmente pasar una vez al año una clay bar como la Bilt Hamber Soft. Sin pasar clay bar olvidarse de pretender tener la pintura en excelente estado ya que hay que descontaminarla. Lo mismo, muy sencillo de hacer pues además lubrica solo con agua del grifo mismo. Ya con una manguera mucho mejor. Bueno, ese es mi resumen muy resumido. Los productos se pueden encontrar en Shinearama, Car Care Europe, Car Care Passion y otras webs. Lo dicho, todo depende del nivel que nos pongamos como meta. Aunque parece un maremagnun de productos y demás la verdad no llevo mucho más trabajo que con el sistema "tradicional" de antes y la diferencia en resultados es abismal. Un saludo Hola retomando este tema que inicié me he dado cuenta que no te di la gracias :clap1: a tu contestación, que poca verguenza. Decirte que apliqué los productos que me dijiste a carcare Pasión, fueron muy amables y me hicieron un 10% de descuento. El resultado fué estupendo ahora ando detrás de algún producto para las llantas. He leido xabby que aconsejas el champú de repsol para un lavado digamos de mantenimiento, en mi caso ha sitios en la llanta que tiene suciedad incrustada y no sale por mucho que le doy con el cepillo. Si me aconsejas alguno ni media palabra más. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiago rodriguez Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2011 Yo te recomendaria meguiars wheel brightener o sino el bilberry son dos muy buenos productos para las llantas! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deltaxx Publicado 26 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Julio del 2011 Yo te recomendaria meguiars wheel brightener o sino el bilberry son dos muy buenos productos para las llantas! ok tomo nota muchisimas gracias Santiago Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whitesnake Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2011 Cuidado con el Megs que es muy fuerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiago rodriguez Publicado 28 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Julio del 2011 Tienes razon whitesnake que es fuerte, pero en dilucion adecuada limpia mucho, y con tal de acerlo a la sombra sin mucha temperatura en ellas tampoco hay problema. Yo estoy muy contento con el! ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whitesnake Publicado 29 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2011 Si, es muy bueno, pero que la gente lea las instrucciones, y vaya con cuidado con el Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiago rodriguez Publicado 30 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2011 tienes razon!!hace años me paso algo parecido con un sonax limpiallantas... acabaron por dejar brillar, pero la utilizacion era la correcta ya que no venia para diluir, y a dia de hoy me pregunto porque xD. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
whitesnake Publicado 30 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Julio del 2011 (editado) Seguramente seria acido, y con el tiempo... Por eso prefiero para uso habitual los no ácidos, como el Scholl Rim 7 o el Bilberry, para mantenimiento Editado 30 de Julio del 2011 por whitesnake Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
