josecazalla Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Hola de nuevo. Quiero desmontar el tirador de la puerta del conductor, donde van todos los botones que accioan el elevalunas, para reparar algunos de ellos que no marchan bien. Creo que para lograrlo habrá que desmontar la pieza: He visto que tienen algunos agujeros del tipo que les muestro abajo, en el que quizas vayan tornillos. Pero de todas formas agradeceria que alguíen me explicase el desmontaje de esta pieza. Saludos y gracias de antemano. Responder
moreno100 Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Va como dices, con llave allen o torx, no recuerdo, Responder
electrotelco Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 tornillo estrella phillips 2 Responder
moreno100 Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 tornillo estrella phillips 2 En el 100 caja c3 no son estrella, te lo aseguro. A mi costo encontrar la llave y eso que fue en el taller de la concesion donde curraba. es allen casi seguro o torx y bastante larga ademas para llegar a los tornillos. Responder
porter Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Si son como los del coupe es una llave allen del nº 4, que estoy ya de desmontar el panel hasta las narices jeje, lleva 3 de esos en el apoyabrazos, luego cuando lo saques hay otros 2 de estrella, y otro de estrella en la maneta. Luego para sacar el panel tiras hacia arriba un poco hasta que se descuelgue. Un saludo Responder
electrotelco Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 aps jejeje Responder
josecazalla Publicado 12 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2011 Si son como los del coupe es una llave allen del nº 4, que estoy ya de desmontar el panel hasta las narices jeje, lleva 3 de esos en el apoyabrazos, luego cuando lo saques hay otros 2 de estrella, y otro de estrella en la maneta. Luego para sacar el panel tiras hacia arriba un poco hasta que se descuelgue. Un saludo ¿Pero para arreglar un boton de elevalunas hace falta quitar el panel entero? Supongo que con quitar el reposabrazos será suficiente. Saludos, menos mal que me servis de guía. De no ser por vostros estaría estancado en cad fase que me encontrase. Responder
moreno100 Publicado 12 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2011 Si son como los del coupe es una llave allen del nº 4, que estoy ya de desmontar el panel hasta las narices jeje, lleva 3 de esos en el apoyabrazos, luego cuando lo saques hay otros 2 de estrella, y otro de estrella en la maneta. Luego para sacar el panel tiras hacia arriba un poco hasta que se descuelgue. Un saludo ¿Pero para arreglar un boton de elevalunas hace falta quitar el panel entero? Supongo que con quitar el reposabrazos será suficiente. Saludos, menos mal que me servis de guía. De no ser por vostros estaría estancado en cad fase que me encontrase. Sacas solo el el reposabrazos y ahi ya puedes sacar el modulo de los botones desplazandolo por el lateral. Si el boton no lo puedes reparar los venden sueltos en audi, 13 euros. Responder
