jokerallroad Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 hola a todos: No funciona la luz de la guantera y he hecho las siguientes comprobaciones: - Estado de la bombilla correcto (incluso la he sustituído varias veces). - Estado del fusible (nº 3 de 5A) correcto (también sustituído para mejor comprobación). - instalación elcéctrica desde el conector de la luz de pies ( que es donde entra a la guantera) hasta la bombilla, pasando por el interruptor, comprobada con el tester y todo ok. Salvo alguna cosa que se me halla podido pasar (que será lo más probable), sólo me quedaría comprobar el resto de la instalación, que me da mucha pereza pues creo que habría que desmontar medio coche. Así que, antes de meterme en ese frega´o, quisiera saber si es algún fallo endémico de nuestros cohes y si a alguien le ha sucedido ya, pues eso, le pido que nos cuente la solución. Muhas gracias. Un saludo a todos. Responder
a34323 Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Le has puesto la luz de posición o de cruce al coche? Es que la luz de la guantera no funciona sin no tienes las luces del coche encendidas. Responder
jokerallroad Publicado 11 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Le has puesto la luz de posición o de cruce al coche? Es que la luz de la guantera no funciona sin no tienes las luces del coche encendidas. Sí, también lo he comprobado, pero de todos modos creo recordar que ni siquiera tiene porque estar la llave puesta para que funcione la luz de la guantera. Gracias. Responder
jokerallroad Publicado 12 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2011 ¿Nadie con el problema? Responder
iru48 Publicado 22 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 ando con el mismo problema, fusibles ok, pulsador lateral ok, pero no llega chica.. a ver si hay un guru por hay y da la solucion.. Tambien me gustaria poner luz en los pies.. pakesevea el barro.. alguien sabe pichar.. saluitos si localizo el fallo, te lo cuento. Responder
superatmelman Publicado 4 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2014 Buenas noches, se consiguio solucionar este problema? tengo los mismos sintomas y he comprobado todo lo que comenta el forero en el primer post, ademas tampoco me funciona la luz de cortesia del parasol derecho, no se si tendra que ver con la corrriente de la guantera, pero no llegan los 12 v en el cable gris que deberia venir del fusible nº3 del cual si he comprobado que saca su corriente correctamente al encender la iluminacion del coche. Gracias a todos Responder
aravinias Publicado 5 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2014 ¡Pues a mí tampoco! Responder
Taim Publicado 3 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2016 Me pasa lo mismo, ni luz de pies ni de guantera, lograsteis solucionarlo? Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk Responder
A. Pérez Publicado 3 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2016 Las luces están gobernadas por la centralita confort. Responder
A. Pérez Publicado 3 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2016 Después de 5 años..... Responder
crasbas Publicado 4 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2016 Otro más sin luz de guantera! Responder
antowasp Publicado 4 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2016 Como a dicho el compañero no funciona la luz de la guantera si no tienes el contacto dado y luces dec posicion por lomenos en mi coche Un saludo Responder
elvamo Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2016 A mi me sucede algo similar pero mas complicado si cabe cierto es que la luz de la guantera solo se enciende si tengo al menos las de posición puestas pero la cosa es mas complicada es como si el lado derecho del coche este muriendo la electrónica. Todo empezó hace unos días mi hermana iba en su coche (A4) detrás de mi y me dice que no se encendía la luz trasera derecha de freno, yo no le di importancia por que no llevo ni 1 mes con este coche y no se si lucen en los dos lados o no al pisar el freno, pero hace unos días vi un vídeo de YouTube de todos los detalles del coche tales como que al abrir las puertas se ilumina el suero de la puerta abierta y ciertas cosas baria que no sabia por tener el libro de instrucciones en alemán. 99 Pues bien al ver el susodicho vídeo fui por la noche al coche a ver si el mio lucia esas cosas que y otras que descubrí. y me monte en el del conductor y todo correcto si se ilumina, me puse en el de detrás del conductor y todo seguía correcto, lo malo llego al intentar en el otro lado lo mas llamativo es que al abrir las puertas de ese lado tanto delantera como trasera no luce nada ni la luz del techo de puerta abierta, ni el suelo NADA. luego voy al maletero y tampoco se enciende pero veo un cable al lado derecho que si lo muevo si luce la luz del maletero pero al abrir el maletero enero se apaga de nuevo y al hacer eso me di cuenta que también se "arreglaba" lo de que no se iluminara los pies al abrir la puerta, me estoy volviendo loco y encima con el libro de instrucciones en alemán. no entiendo nada a ver si esto puede echar un cable (nuca mejor dicho) para solucionar este problema. Responder
Gaytan Publicado 29 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2016 Buenas compañeros! Os cuento lo que se por experiencia propia. Mi coche tiene luces en los pies de todos los asientos y tambien en las puertas. En las puertas se encieden luces blancas alumbrando al suelo y rojas en el lateral para "avisar" que la puerta esta abierta. La cuestion es que al igual que a ELVAMO, las luces del copiloto y todas las traseras no se encendian al abrir la puerta correspondiente. De hecho no marcaba en el FIS el aviso de puerta abierta... Tras leer por el foro, descubri que es problema del sensor de puerta abierta. Hay un brico de como "limpialo" o cambiarlo, pero supone desmontar el panel de la puerta, la cerradura y demas.... Una solucion que a moi me ha FUNCIONADO es rociar la cerradura con un aflojatodo, en mi caso uno dielectrico (evita contactos electricos). Para rociar todo he usado el tipico tubito que viene con el spray y metiendolo por todos los huecos de la cerradura en el lateral de la puerta y tambien por la manilla. Pasado un rato, resulta que al abir las puertas, ahora SI me avisa en el FIS y tambien se encienden las luces interiores... Respecto la luz de la guantera y la del maletero no puedo ayudar! Un saludo Responder
jokerallroad Publicado 6 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Que sepáis que el mío sigue igual. Un saludo. Responder
