ruea13879 Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Hola, tengo un problema que los limpias me pegan en el marco del coche del lado del piloto, sabe alguien como se reguala para que no suban tanto?, será mecanicamente o se puede hacer por el Vag-com. Es para ver si lo puedo hacer yo o lo tengo que llevar a la Audi. Gracias por la ayuda. Responder
Rushifuru Publicado 11 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2011 Hola, tengo un problema que los limpias me pegan en el marco del coche del lado del piloto, sabe alguien como se reguala para que no suban tanto?, será mecanicamente o se puede hacer por el Vag-com. Es para ver si lo puedo hacer yo o lo tengo que llevar a la Audi. Gracias por la ayuda. Buffff, no se... Si lo tienes en garantia llevalo a Audi pero ya. Y si no, yo comprobaria, si cuando los limpias estan parados, quedan muy cerca del marco inferior de la luna, o no. Si queda junto al marco inferior... lo llevaria al taller. Si queda separado (2 o 3 cm.), se podria bajar un poco ganandole algun cm. para que no toque arriba cuando sube, es decir, si el recorrido lo inicia desde mas abajo, quizá no toque al llegar arriba. Esto se hace quitando la tuerca que sujeta el brazo del limpia al eje del motor, sacando el brazo (suele estar duro) y volviendolo a poner unas estrias mas abajo. Antes de apretar la tuerca del todo, comprobar si hemos ganado algo. No se si me explico, pero a primera vista es lo que se me ocurre. Un Saludo!! Responder
MIMIAUDI Publicado 12 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2011 Si el coche está en garantía... directamente al taller a mi me pasó después de una revisión... no sé qué c*** me hicieron en el taller con los limpias, se lo volví a llevar y sin problema. Si te sirve de referencia el mío se quedaba en parado más alto que lo normal, lo que me llamó la atención y, claro, cuando hacía el recorrido me pegaba también en el marco... Espero haberte ayudado. Un saludo. Responder
ruea13879 Publicado 12 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2011 Gracias por la respuesta, el coche ya no está en garantía. El problema fué que me cambiaron el parabrisas delantero hac 3 meses y desde entonces me pega en el marco superior. POr dejedez deje pasar el tiempo y ahora si lo llevo fijo que me clavan. He probado a quitar la tuerca que comentas pero esta muy duro y no me atrevia a tirar mas. Gracias, por las respuestas. Responder
vwgolf Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 Gracias por la respuesta, el coche ya no está en garantía. El problema fué que me cambiaron el parabrisas delantero hac 3 meses y desde entonces me pega en el marco superior. POr dejedez deje pasar el tiempo y ahora si lo llevo fijo que me clavan. He probado a quitar la tuerca que comentas pero esta muy duro y no me atrevia a tirar mas. Gracias, por las respuestas. Para poder desmontar los brazos del limpiaparabrisas que por lo que comentas ruea13879 yo creo que te los montaron mal en su día no salen tirando hacia arriba de ellos, quitas la tuerca y empujas hacia abajo de la articulación del brazo y ya verás cómo salen, entran de forma cónica en el tornillo y sólo salen de esta manera si no quieres dañar la rosca salvo que tengas un extractor. Una vez desmontado le giras unos grados y pruebas a ver cómo queda. Un saludo. Responder
lomoi Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 (editado) para quitar la goma tienes que poner el MMI en modo cambio, por cierto, no sé si para los brazos también Editado 13 de Junio del 2011 por lomoi Responder
